# K230 硬件设计指南
## 芯片概述
### 芯片框图
![图1-1 K230框图](images/HDG/image002.jpg)
图1-1 K230框图
### 应用框图
图1-2为K230门锁应用框图
![图1-2 K230门锁方案应用框图](images/HDG/image003.jpg)
图1-2 K230门锁方案应用框图
图1-3为词典笔方案应用框图
![图1-3 K230词典笔方案应用框图](images/HDG/image004.jpg)
图1-3 K230词典笔方案应用框图
## 封装与管脚
### 封装
#### 信息
K230的封装信息如下表2-1所示：
| 器件  | 封装     | 大小        | Pitch |
| K230  | VFBGA390 | 13mm x 13mm | 0.65  |
| K230D | LFBGA256 | 11mm x 11mm | 0.65  |
#### 封装尺寸
##### K230尺寸
![图2-1](images/HDG/image005.png)
图2-1
![图2-2](images/HDG/image006.png)
图2-2
![图2-3](images/HDG/image007.png)
图2-3
球形防焊开口：0.270mm
主要基准C和底面是锡球
尺寸b是测量最大锡球直径，平行于主要基准C
##### K230D尺寸
![图2-4](images/HDG/image008.png)
图2-4
![图2-5](images/HDG/image009.png)
图2-5
球形防焊开口：0.270mm
主要基准C和底面是锡球
#### 引脚定义图
K230引脚分布图如下：
![图2-6 K230封装管脚分布](images/HDG/image010.png)
图2-6 K230封装管脚分布
![图2-7 K230D封装管脚分布](images/HDG/image011.png)
图2-7 K230D封装管脚分布
引脚详情见表[K230_PINOUT_V1.2_20240822.xlsx](https://kendryte-download.canaan-creative.com/developer/k230/HDK/K230%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E6%96%87%E6%A1%A3/K230_PINOUT_V1.2_20240822.xlsx)。
## 原理图设计建议
### 最小系统设计
#### 时钟要求
K230的主系统需要24MHz的高速时钟，PMU子系统的RTC需要32.768kHz的低速时钟。
表3-1是K230允许的时钟源参数。
| 频点      | 精度  | 电平 |
| 32.768KHz | 20ppm | 1.8V |
| 24MHz     | 20ppm | 1.8V |
建议使用20ppm或精度更高的时钟源提供时钟。
##### 高速时钟
推荐的无源晶体连接方式如图3-1所示。
![图3-1 K230晶体电路](images/HDG/image012.png)
图3-1 K230晶体电路
注意：
- 选用的电容需要与晶振的负载电容匹配，材质建议采用NPO 。
- 建议选用 4Pin 贴片晶振，2个GND管脚与地充分连接，增强系统时钟抗 ESD 干扰能力。
- 如若需要提高起振速度，可在IN管脚和OUT管脚间添加1MΩ电阻。
推荐的有源晶振连接方式如图3-2所示。
![图3-2 K230有源晶振电路](images/HDG/image013.png)
图3-2 K230有源晶振电路
工作时，晶振输出接到K230的CLK24M_XIN 脚，CLK24M_XOUT脚悬空。
##### 低速时钟
K230芯片内置了PMU电路，单板需要给PMU电路提供时钟。推荐的电路如图3-3所示。
![图3-3 K230 RTC时钟无源晶体电路](images/HDG/image014.png)
推荐的有源晶振连接方式如图3-4所示。
![图3-4 K230 RTC时钟有源晶振电路](images/HDG/image015.png)
工作时，晶振输出接到K230的CLK32K768_XIN脚，CLK32K768_XOUT脚悬空。
注意：
- 在使用有源晶振时,以上各有源晶振电路图中NC处需用0Ω电阻连接。
#### 复位电路
K230的硬件复位通过引脚RSTN来实现，低电平有效。
如果使用按键复位，建议复位信号引脚增加100nF电容，用来消除复位信号的抖动，增强抗干扰能力，防止误触发导致的系统异常复位。
复位电路示意图如图3-5。
![图3-5 K230 复位电路](images/HDG/image016.png)
图3-5 K230 复位电路
#### 系统启动引导顺序
K230芯片提供4种启动方式，可以通过BOOT0和BOOT1引脚来进行相关的配置。
表3-2为不同配置下K230的启动方式。
| BOOT0 | BOOT1 | K230       | K230D      |
| 0     | 0     | NOR FLASH  | NOR FLASH  |
| 1     | 0     | NAND FLASH | NAND FLASH |
| 0     | 1     | MMC0       | MMC0       |
| 1     | 1     | MMC1       | MMC1       |
表3-2 启动方式说明
注意：
- 四种启动方式都失效时，会跳转到USB/UART启动。
图3-6为推荐的BOOT电路
![图3-6 K230 BOOT电路](images/HDG/image017.png)
图3-6 K230 BOOT电路
#### JTAG Debug电路
K230芯片推荐的JTAG接口电路如图3-7。
![图3-7 K230 JTAG下载电路](images/HDG/image018.png)
[图3-7 K230 JTAG下载电路
其中，JTAG_TCK、JTAG_TDI、JTAG_TMS和JTAG_RST建议用10kΩ上拉，JTAG_TDO悬空。
K230必须采用平头哥半导体有限公司提供的CKLink系列调试器，否则芯片无法进行调试。
#### DDR控制器
K230芯片有K230和K230D两个版本，K230版本需单独设计DDR电路。K230D版本将DDR Die一并进行了封装，无需设计外部DDR电路。
K230 DDR控制器有以下特点：
- 支持LPDDR3/LPDDR4
- 支持2 rank
- 支持16位、32位DDR数据总线位宽
- 已验证型号：
  |  类型  | 型号             | 生产厂商 | 容量 |
  | LPDDR3 | NT6CL128M32DM-H0 | 南亚     | 4Gb  |
  | LPDDR3 | RS128M32LD3D1LMZ-125BT | 晶存     | 4Gb  |
  | LPDDR4 | W66AP6NBUAF/G/HI | 华邦     | 4Gb  |
  | LPDDR4 | K4F8E304HB-MGCJ  | 三星     | 8Gb  |
    | LPDDR4 | EM6LF32MBAJB-62SH  | 钰创    | 8Gb  |
    | LPDDR4 | RS256M32LS4D1BNR-46BT | 晶存    | 8Gb  |
    | LPDDR4 | RS512M3LO4D1BDS-53BT  | 晶存    | 16Gb  |
    | LPDDR4 | GDB4CBQN-MK  | 兆易   | 16Gb  |
    | LPDDR4 | BWMZFX32H2A-8G-X | 佰维   | 8Gb  |
    | LPDDR4 | BWMZAX32H2A-16GI-X | 佰维   | 16Gb  |
K230 DDR PHY和各个DRAM颗粒的原理图必须和参考原理图一致，包括电源去耦电容。
##### LPDDR3
LPDDR3的电路设计参考图3-8、图3-9、图3-10和图3-11。
![图3-8 K230 LPDDR3电路](images/HDG/image019.png)
图3-8 K230 LPDDR3电路
![图3-9 K230 LPDDR3电源电路](images/HDG/image020.png)
![图3-10 LPDDR3颗粒电源电路](images/HDG/image021.png)
图3-10 LPDDR3颗粒电源电路
![图3-11 LPDDR3颗粒电路](images/HDG/image022.png)
图3-11 LPDDR3颗粒电路
在使用LPDDR3时：
- DDR PHY和各DRAM颗粒原理图需要和参考设计图一致，包含电源去耦电容
- DDR_ZN管脚需要接240Ω（1%）的校准电阻到地
- DDR_RESET管脚悬空
- 芯片已内置DDR控制器的VREF电路，故DDR_VREF管脚需悬空
- LP3颗粒的LP3_VREFDQ电压为0.8V，建议使用100Ω和200Ω (1%)的电阻进行分压得出
- LP3_VREFCA电压为0.6V，建议使用1kΩ(1%)的电阻分压得出
- LP3的CA、CS、CKE、CLK和ODT引脚均需使用100Ω电阻上下拉到DDR_VDDQ_1V2和地
##### LPDDR4
LPDDR4的电路设计参考图3-12、图3-13、图3-14、图3-15和图3-16。
![图3-12 K230 LPDDR4电路](images/HDG/image023.png)
图3-12 K230 LPDDR4电路
![图3-13 K230 LPDDR4电源电路](images/HDG/image024.png)
K230 LPDDR4电源电路
![图3-14 K230 LPDDR4参考电压电路](images/HDG/image025.png)
图3-14 K230 LPDDR4参考电压电路  LPDDR4颗粒电路](images/HDG/image026.png)
![图3-16  LPDDR4颗粒电源电路](images/HDG/image027.png)
图3-16  LPDDR4颗粒电源电路
在使用LPDDR4时，注意：
- RESRT_N管脚直连到颗粒对应管脚
- K230使用LPDDR4颗粒时，VREF电压为0.6V，建议使用1kΩ(1%)电阻分压
##### K230D DDR模块
K230D已内置DDR Die，因此连接参考电压和校准电阻即可。
参考电路如图3-17和图3-18
![图3-17 K230D DDR外围电路](images/HDG/image028.png)
图3-17 K230D DDR外围电路
![图3-18 K230D DDR参考电压](images/HDG/image029.png)
图3-18 K230D DDR参考电压
在使用K230D的DDR模块时，注意：
- VREF电压为0.55V，建议使用100Ω(1%)电阻分压
- 校准电阻选用240Ω(1%)
#### FLASH
K230带有OSPI/QSPI控制器，可用来连接FLASH存储芯片，其有以下特点：
- OSPI支持4/8bit模式的NOR FLASH
- OSPI最高支持DDR200,SDR166的NOR FLASH
- QSPI支持1/2/4 bit模式的NAND&NOR FLASH
- QSPI最高支持SDR100的NOR FLASH
##### OSPI
OSPI参考原理图如图3-19和图3-20
![图3-19  K230 OSPI电路](images/HDG/image030.png)
图3-19  K230 OSPI电路
![图3-20  OSPI FLASH电路](images/HDG/image031.png)
图3-20  OSPI FLASH电路
请根据FLASH芯片的要求放置上拉电阻。
##### QSPI NOR
QSPI信号中,CS、CLK、D0、D1、D2和D3信号的管脚与OSPI对应信号的管脚复用，如表3-3
| QSPI管脚 | OSPI管脚 |
| QSPI_CS  | OSPI_CS  |
| QSPI_CLK | OSPI_CLK |
| QSPI_D0  | OSPI_D0  |
| QSPI_D1  | OSPI_D1  |
| QSPI_D2  | OSPI_D2  |
| QSPI_D3  | OSPI_D3  |
表3-3 QSPI与OSPI对应管脚
参考电路如图3-21
![图3-21 QSPI NOR FLASH芯片电路](images/HDG/image032.png)
##### QSPI NAND
QSPI NAND的参考电路如图3-22。
![图3-22 QSPI NAND FLASH芯片电路](images/HDG/image033.png)
### MMC电路
#### MMC0
MMC0控制器有以下特点：
- 支持SDIO3.0，工作于4/1-bits mode，最高支持SDR104
- 支持eMMC5.0工作于8/4/1-bits mode，支持HS200
- 支持SD卡所需3.3V和1.8V电压的转换
MMC0功能较全，一般用于控制eMMC电路。
eMMC推荐参考电路如图3-23和图3-24。
![图3-23 K230 eMMC电路](images/HDG/image034.png)
图3-23 K230 eMMC电路
![图3-24 eMMC颗粒电路](images/HDG/image035.png)
图3-24 eMMC颗粒电路
请按照eMMC厂家要求连接对应管脚。如无特殊要求，直连对应管脚即可。
#### MMC1
MMC1控制器有以下特点：
MMC1接口性能和管脚数量无法满足控制eMMC电路的要求，只能用于控制SD/TF卡电路。
参考原理图如图3-25、图3-26和图3-27。
![图3-25 K230 SD卡接口电路](images/HDG/image036.png)
图3-25 K230 SD卡接口电路
![图3-26 SD卡上拉电路](images/HDG/image037.png)
图3-26 SD卡上拉电路
![图3-27 SD卡卡座电路](images/HDG/image038.png)
图3-27 SD卡卡座电路
SD卡电路设计时需注意：
- SD卡引脚的电压去耦电容不得删减，要靠近卡座放置
- 各信号在SD卡座附近均需放置ESD器件
- 各信号均需上拉电阻
- 推荐根据参考电路进行设计
### USB电路
K230芯片内置两个USB2.0 OTG控制器，控制器有以下特点：
- 支持USB2.0协议，向下兼容USB 1.1 协议
- 支持Host模式或者Device模式，可选支持动态切换
- Host模式支持480Mbps,12Mbps,1.5Mbps 传输速率
- Device模式支持480Mbps,12Mbps传输模式
USB电路参考原理图如图3-28和图3-29.
![图3-28 K230 USB电路](images/HDG/image039.png)
图3-28 K230 USB电路
![图3-29 USB接口电路](images/HDG/image040.png)
图3-29 USB接口电路
注意：
- 各信号在USB座附近均需放置ESD器件
- K230的USB_VBUS电源，必须串联30kΩ(1%)电阻到5V电源，不能直接连接电源
- 为保证信号质量，K230的USB_TXRTUNE管脚必须接200Ω(1%)电阻到地
- USB_ID可用于OTG设备的身份识别，其接地时，K230作为HOST端，其浮空或拉高时，K230作SLAVE端
### 音频电路
#### I2S
K230芯片有一个I2S控制器，其有以下特点：
- 拥有两路输入和输出
- 支持PHILIP I2S标准
- 支持左右、PCM格式
- 同步工作模式
- 主或从模式可选
- 可调接口电压
- 采样速率8k到384kHz
I2S接口拥有3个引脚分别是I2S_CLK、I2S_WS和I2S_SD。
I2S_CK是串行时钟信号，I2S_WS是数据帧控制信号， I2S_SD是串行数据信号。
I2S接口通常用于连接解码器等音频外设。
图3-30和图3-31为K230 I2S接口电路和部分外设电路。
![图3-30 K230 I2S接口电路](images/HDG/image041.png)
图3-30 K230 I2S接口电路
![图3-31 K230 I2S参考外设](images/HDG/image042.png)
图3-31 K230 I2S参考外设
#### PDM
K230支持4路PDM信号输入。采样速率从8k到384kHz。
PDM接口通常用于接入数字麦克风等具有PDM接口的音频设备。
图3-32为K230的PDM外设电路。
![图3-32 K230 PDM外设电路](images/HDG/image043.png)
图3-32 K230 PDM外设电路
#### 模拟音频接口
K230芯片的模拟音频部分有以下特点：
- 支持2路DAC和2路ADC
- DAC支持差分输出和单端输出，ADC支持差分输入和单端输入
- 支持低噪声模拟麦克风偏置输出
模拟音频的参考电路如图3-33和图3-34
![图3-33 K230 模拟音频接口电路](images/HDG/image044.png)
图3-33 K230 模拟音频接口电路
![图3-34 音频接口电路](images/HDG/image045.png)
图3-34 音频接口电路
注意，为获得更好的音质，建议考虑使用以下措施：
- 电源引脚同时使用大容量和小容量的低ESR陶瓷电容
- MICBIAS管脚需要放置大容量低ESR电容
- 音频输入的隔直电容靠近K230芯片放置
- 输出管脚需要放置滤波电路或隔直电容
### 视频电路
#### MIPI DSI
K230的MIPI DSI控制器有以下特点：
- 支持1路信号输出
- 支持1/2/4lane 模式
- 最高速率可达1.5Gbps
MIPI DSI各信号均直连。
参考硬件设计如图3-35和图3-36
![图3-35 K230 MIPI DSI接口电路](images/HDG/image046.png)
![图3-35 K230 MIPI DSI接口电路](images/HDG/image047.png)
![图3-36 屏幕接口电路](images/HDG/image048.png)
图3-36 屏幕接口电路
注意：
- MIPI_ATB引脚必须浮空
- MIPI_REXT引脚必须接200Ω(1%)电阻到地
- 该连接器电路各引脚仅适配今朝辉屏幕，请根据自有屏幕模组设计电路
### 摄像头电路
#### MIPI CSI
K230的MIPI CSI控制器有以下特点：
- 最高支持3路MIPI信号输入，支持1/2/4lane 模式
- 最高可配置为3路2lane信号输入或1路4lane、1路2lane信号输入
- 最高速率可达1.5Gbps
MIPI CSI信号推荐直连。
参考硬件设计如图3-37和图3-38
![图3-37 K230 MIPI CSI接口电路](images/HDG/image049.png)
![图3-38 摄像头连接器电路](images/HDG/image050.png)
图3-38 摄像头连接器电路
注意：
- 该连接器电路仅供内部测试使用，实际使用请根据需要自行设计电路
### 低速子系统电路
#### I2C电路
K230芯片支持5路I2C接口，具有以下功能：
- 支持I2C总线主模式
- 支持7/10 bit地址
- 支持I2C速率最高到3.4Mbit/s
在使用I2C外设时，需要注意对应电源域供电，必须保持一致。
I2C信号的SCL和SDA需要外接上拉电阻，根据总线负载和总线速率的不同，选择不同阻值的电阻。
- 在不大于400kb/s的系统中，推荐阻值为4.7kΩ；
- 在大于400kb/s小于3.4Mb/s的系统中，推荐上拉电阻为2.2 kΩ。
#### UART电路
K230支持5路UART信号，其具有以下特点：
- 支持2线UART和4线UART
- 支持RS485接口
- 支持波特率最高可达3.125M
- 支持软硬件流控，符合16750标准
- 支持IrDA 1.0 SIR接收
在使用UART外设时，需要注意对应电源域供电，必须保持一致。
#### PWM电路
K230支持6路PWM信号，其有以下特点：
- 支持任意占空比
- 支持输出波形可编程
- 支持产生周期性的脉冲信号和一次性的脉冲信号
- 可作为周期精确的中断发生器
- 支持输出毛刺消除
#### MCLK电路
K230支持输出3路MCLK信号。该信号可作为摄像头的驱动时钟。
支持输出时钟频率如表3-4：
|  792  |  132  | 66.67 | 46.59 |  36  | 28.57 | 23.76 | 18.56 |
|  594  | 118.8 |  66  | 45.69 | 34.94 | 28.29 | 23.53 | 18.18 |
|  400  | 113.14 |  66  | 44.44 | 34.43 | 28.29 | 22.85 | 17.39 |
|  396  |  100  | 60.92 |  44  | 33.33 | 27.31 | 22.22 | 16.67 |
|  297  |   99   | 59.4 | 42.43 |  33  |  27  |  22  |  16  |
|  264  |   99   | 57.14 | 41.68 |  33  | 26.67 | 21.21 | 15.38 |
|  200  |   88   | 56.57 |  40  | 31.68 | 26.4 | 21.05 | 14.81 |
|  198  | 84.86 |  54  | 39.6 | 31.26 | 25.83 | 20.48 | 14.29 |
|  198  |   80   | 52.8 | 39.6 | 30.77 | 25.55 |  20  | 13.79 |
| 158.4 |  79.2  |  50  | 37.71 | 30.46 |  25  | 19.8 | 13.33 |
| 148.5 | 74.25 | 49.5 | 37.13 | 29.7 | 24.75 | 19.16 | 12.9 |
| 133.33 |   72   | 49.5 | 36.36 | 29.33 | 24.75 | 19.05 | 12.5 |
表3-4 MCLK输出时钟频率（单位：MHz）
#### ADC电路
K230集成了一个分辨率为11bit（有效分辨率）的SARADC，最高采样率不小于1MHz。
其有以下特点：
- 信号输入范围：0-1.8V
- 支持6个通道输入
- 支持单次采样和连续采样
- 内部集成信号调理电路，截止频率在1/2带宽处。ADC可直接进行信号采样，或按需进行外围电路设计
#### PMU电路
K230的PMU模块用于控制管理芯片内部和外部电源。
其内置RTC电路，支持6路输入。其功能如表:
| 中断源 | 沿触发 | 电平触发 | 去抖动 | 边沿数量检测 | 长短按检测 |
| INT_0 |  支持  |   支持   |  支持  |      -      |    支持    |
| INT_1 |  支持  |   支持   |  支持  |     支持     |     -     |
| INT_2 |  支持  |   支持   |   -   |      -      |     -     |
| INT_3 |  支持  |   支持   |   -   |      -      |     -     |
| INT_4 |   -   |   支持   |   -   |      -      |     -     |
| INT_5 |   -   |   支持   |   -   |      -      |     -     |
支持两路输出OUT0和OUT1，可用于使能电源。
在冷启动状态，PMU仅使能了INT0的长按中断和INT4的高电平输入中断，作为PMU模块启动的触发源。OUT0和OUT1默认输出低电平，初始下拉电阻约为40Ω。
在收到以上两种中断之一时，OUT0拉高，OUT1约50ms后拉高。
OUT0和OUT1可用于控制外部PMIC的使能管脚或用于其他用途。
INT0 建议连接按键，并由 PMU 电源供电；INT4 需上拉至 PMU 电源。
### 电源设计
#### K230电源需求
| 模块          | 电源管脚        | 描述                                                    |
| CORE          | VDD0P8_CORE     | CPU0和其他单元电源                                      |
| CPU           | VDD0P8_CPU      | CPU1电源                                                |
| KPU           | VDD0P8_KPU      | KPU电源                                                 |
| DDR控制器     | VDD0P8_DDR_CORE | DDR的数字CORE电源,不可掉电                                |
|               | VDD1P1_DDR_IO   | DDR的IO电源                                             |
|               | VAA_DDR         | DDR锁相环电源                                           |
| USB           | AVDD3P3_USB     | USB PHY使用的3.3V电源，不使用时也要供电                |
|               | AVDD1P8_USB     | USB PHY使用的1.8V电源，不使用时也要供电                 |
| PLL           | AVDD0P8_PLL     | PLL电源                                                 |
| MIPI          | AVDD0P8_MIPI    | MIPI 0.8V电源，不使用时也要供电                         |
|               | AVDD1P8_MIPI    | MIPI 1.8V电源，不使用时也要供电                           |
| VDD1P8        | VDD1P8          | 1.8V模块电源                                            |
| ADC           | AVDD1P8_ADC     | ADC电源，不使用时也要供电                              |
| CODEC         | AVDD1P8_CODEC   | CODEC电源，不使用也要供电                           |
| PMU           | AVDD1P8_RTC     | PMU内置RTC电源，不使用时也要供电                     |
|               | AVDD1P8_LDO     | PMU内置LDO电源，不使用时也要供电                       |
| MMC           | VDD3P3_SD       | 3.3V输出buffer和pre-buffer I/O电源，不使用时也要供电      |
| IO            | VDDIO3P3_0      | IO_2-IO_13电源，电压可选择1.8V或3.3V，不使用时也要供电    |
|               | VDDIO3P3_1      | IO_14-IO_25电源，电压可选择1.8V或3.3V，不使用时也要供电   |
|               | VDDIO3P3_2      | IO_26-IO_37电源，电压可选择1.8V或3.3V，不使用时也要供电   |
|               | VDDIO3P3_3      | IO_38-IO_49电源，电压可选择1.8V或3.3V，不使用时也要供电   |
|               | VDDIO3P3_4      | IO_50-IO_61电源，电压可选择1.8V或3.3V，不使用时也要供电   |
|               | VDDIO3P3_5      | IO_62-IO_63电源，电压可选择1.8V或3.3V，不使用时也要供电   |
| K230D DDR部分 | VDD1P8_DDR_VDD1 | K230D中DDR颗粒电源，K230没有此管脚                      |
|               | VDD1P1_DDR_VDD2 | K230D中DDR颗粒电源，K230没有此管脚，不可掉电            |
|               | VDD1P1_DDR_VDDQ | K230D中DDR颗粒电源，K230没有此管脚，不可掉电              |
表3-6 K230电源需求表
#### 上电时序
VDD0P8_CORE上电必须早于VDD1P8、VDDIO3P3_0到VDDIO3P3_5的IO接口上电，AVDD0P8_MIPI上电必须早于AVDD1P8_MIPI，AVDD1P8_RTC不晚于AVDD1P8_LDO，其余顺序无要求。
#### 电源设计建议
##### PMU
| 模块名称 | 管脚        | 最小电压(V) | 典型电压 (V) | 最大电压(V) | 电流 (mA) | 注意事项        |
| PMU      | AVDD1P8_RTC | 1.674       | 1.8          | 1.98        | 10        | 建议使用LDO供电 |
|          | AVDD1P8_LDO | 1.674       | 1.8          | 1.98        | 10        | 建议使用LDO供电 |
##### 核心模块
| CORE     | VDD0P8_CORE | 0.72        | 0.8          | 0.88        | 2250      | 建议使用供电能力不小于3A，纹波噪声较低的DC/DC |
| CPU      | VDD0P8_CPU  | 0.72        | 0.8          | 0.88        | 1000      | 建议使用供电能力不小于2A，纹波噪声较低的DC/DC |
| KPU      | VDD0P8_KPU  | 0.72        | 0.8          | 0.88        | 3000      | 建议使用供电能力不小于4A，纹波噪声较低的DC/DC |
##### DDR
| DDR      | VDD0P8_DDR_CORE       | 0.744       | 0.8          | 0.88        | 400       | 电源纹波要求在4%以内，建议使用可输出大电流的低噪声LDO |
|          | VDD1P1_DDR_IO(LPDDR4) | 1.06        | 1.1          | 1.17        | 800       | LP4纹波要求5%以内，建议使用可输出大电流的低噪声LDO    |
|          | VDD1P1_DDR_IO(LPDDR3) | 1.14        | 1.2          | 1.3         | 800       | LP3纹波要求10%以内，建议使用可输出大电流的低噪声LDO   |
|          | VAA_DDR               | 1.674       | 1.8          | 1.98        | 10        | 纹波要求在典型电压5%以内                              |
##### K230D DDR Die
| K230D DDR die | VDD1P8_DDR_VDD1 | 1.7         | 1.8          | 1.95        | 75        | 纹波要求在典型电压5%以内，与DDR控制器电源在同一电源网络 |
|               | VDD1P1_DDR_VDD2 | 1.06        | 1.1          | 1.17        | 450       | 与VDD1P1_DDR_IO在同一电源网络                           |
|               | VDD1P1_DDR_VDDQ | 1.06        | 1.1          | 1.17        | 300       | 建议使用可输出大电流的低噪声LDO                         |
##### I/O
| IO       | VDDIO3P3_0 | 1.62/2.97   | 1.8/3.3      | 1.98/3.63   | 50        | IO单元共有5组电压,均可配置为1.8V或3.3V，每组电压控制了该组I/O口的输出电压和输入电压，也控制I/O复用后功能的输出电压和输入电压。IO电压请与所需连接的外设保持一致，如不一致则需进行电平转换。 |
|          | VDDIO3P3_1 | 1.62/2.97   | 1.8/3.3      | 1.98/3.63   | 50        |        |
|          | VDDIO3P3_2 | 1.62/2.97   | 1.8/3.3      | 1.98/3.63   | 50        |        |
|          | VDDIO3P3_3 | 1.62/2.97   | 1.8/3.3      | 1.98/3.63   | 50        |        |
|          | VDDIO3P3_4 | 1.62/2.97   | 1.8/3.3      | 1.98/3.63   | 50        |        |
|          | VDDIO3P3_5 | 1.62/2.97   | 1.8/3.3      | 1.98/3.63   | 50        |        |
##### USB
| USB      | AVDD3P3_USB | 3.07        | 3.3          | 3.63        | 50        | 建议使用LDO进行供电 |
|          | AVDD1P8_USB | 1.674       | 1.8          | 1.98        | 60        | 建议使用LDO进行供电 |
##### PLL
| PLL      | AVDD0P8_PLL | 0.72        | 0.8          | 0.88        | 120       | 建议使用高精度LDO进行供电 |
##### MIPI
| MIPI     | AVDD0P8_MIPI | 0.744       | 0.8          | 0.88        | 100       | 建议使用LDO进行供电 |
|          | AVDD1P8_MIPI | 1.674       | 1.8          | 1.98        | 30        | 建议使用LDO进行供电 |
##### ADC
| ADC      | AVDD1P8_ADC | 1.62        | 1.8          | 1.98        | 10        | 建议使用高精度LDO进行供电 |
##### CODEC
| CODEC    | AVDD1P8_CODEC | 1.62        | 1.8          | 1.98        | 100       | 建议使用高精度LDO进行供电 |
##### 其他
| 其他     | VDD3P3_SD | 2.7         | 3.3          | 3.63        | 50        |          |
|          | VDD1P8    | 1.62        | 1.8          | 1.98        | 500       |          |
注意：
- 对于K230需要使用的DDR颗粒，电源需与主芯片电源在同一电源网络。
- 在满足电压精度要求和电流要求的情况下，电压要求相同的模块可使用同一电压源。对于精度要求不高的场合，ADC等模拟模块也可在隔离后接入数字模块所使用的的电源。
- K230内部集成DDR_Vref电源给芯片DDR控制器，对于外部颗粒，LPDDR3的VREF电源参考设计如图3-39
![图3-39 LPDDR3颗粒Vref电路](images/HDG/image051.png)
分压电阻建议使用精度为±1%的电阻。
LPDDR4的外部颗粒VREF电源参考设计如图3-40。
![图3-40 LPDDR4颗粒Vref电路](images/HDG/image052.png)
K230D的DDR模块VREF电源参考设计如图3-41
![图3-41 K230D版本DDR Vref电路](images/HDG/image053.png)
#### 动态调压
K230的CPU和KPU电源支持动态调压，以确保同时满足高性能和低功耗的需求。
CPU的可调电压节点如表3-7
| 电压节点    | 电压(V) |
| V_typical   | 0.8     |
| V_high      | 0.9     |
| V_ultrahigh | 1.0     |
| V_low       | 0.7     |
| V_retention | 0.48    |
表3-8 CPU可调电压节点
其中，V_retention是针对DDR retention功能的电压节点。
KPU的可调电压节点如表3-8
| 电压节点    | 电压(V) |
| V_typical   | 0.8     |
| V_high      | 0.9     |
| V_ultrahigh | 1.0     |
| V_low       | 0.7     |
表3-9 KPU可调电压节点
## PCB设计建议
### 高速PCB设计建议
#### DDR设计
阻抗控制：DDR单线50Ω，差分（时钟clk，数据dqs）100Ω；
串扰要求：遵循3W原则
等长要求：同类型信号线经过过孔数量保持一致,过孔换层不要超过2次；
芯片内部DDR走线长度如表4-1，在PCB走线时务必考虑，保证内外走线之和满足等长要求。
PCB设计强烈建议参考K230 EVB的设计，包括走线和电容的选型及摆放。
| 管脚编号 | 管脚名称         | 长度(μm) | 长度(mil) |
| N17      | DDR_CKE0_CKEA0   | 3725.8    | 146.8     |
| P18      | DDR_CKE1_CKEA1   | 4338.56   | 170.94    |
| T20      | DDR_CS0_CSA0     | 5839.03   | 230.06    |
| T19      | DDR_CS1_CSA1     | 5528.07   | 217.81    |
| R19      | DDR_CKP_CKAP     | 6252.24   | 246.34    |
| R20      | DDR_CKN_CKAN     | 6050.13   | 238.38    |
| P19      | DDR_CA9_CAA5     | 5809.3    | 228.89    |
| M18      | DDR_CA8_CAA4     | 4033.87   | 158.93    |
| N20      | DDR_CA7_CAA3     | 4888.23   | 192.6     |
| N19      | DDR_CA6_CAA2     | 4415.08   | 173.95    |
| L16      | DDR_CA5_CAA1     | 2171.4    | 85.55     |
| M19      | DDR_CA4_CAA0     | 4599.65   | 181.23    |
| L17      | DDR_CA3_NC       | 2258.98   | 89        |
| M20      | DDR_CA2_NC       | 4190.42   | 165.1     |
| L20      | DDR_CA1_NC       | 5108.55   | 201.28    |
| K20      | DDR_CA0_NC       | 4832.33   | 190.39    |
| L18      | DDR_ODT_NC       | 3849.11   | 151.65    |
| J18      | DDR_NC_CKEB0     | 2599.43   | 102.42    |
| J17      | DDR_NC_CKEB1     | 2792.84   | 110.04    |
| J19      | DDR_NC_CSB1      | 4018.49   | 158.33    |
| J20      | DDR_NC_CSB0      | 4941.35   | 194.69    |
| G20      | DDR_NC_CLKBP     | 5403.63   | 212.9     |
| F20      | DDR_NC_CLKBN     | 5418.33   | 213.48    |
| E20      | DDR_NC_CAB0      | 5468.25   | 215.45    |
| G19      | DDR_NC_CAB1      | 4067.91   | 160.28    |
| G18      | DDR_NC_CAB2      | 3807.29   | 150.01    |
| H17      | DDR_NC_CAB3      | 3113.45   | 122.67    |
| F17      | DDR_NC_CAB4      | 2757.73   | 108.65    |
| F19      | DDR_NC_CAB5      | 4558.27   | 179.6     |
| U17      | DDR_DQ24_DQA7    | 4829.45   | 190.28    |
| Y18      | DDR_DQ25_DQA6    | 6467.43   | 254.82    |
| V18      | DDR_DQ26_DQA5    | 5047.5    | 198.87    |
| W18      | DDR_DQ27_DQA4    | 5267.44   | 207.54    |
| Y16      | DDR_DQ28_DQA3    | 5846.86   | 230.37    |
| V16      | DDR_DQ29_DQA2    | 4311.64   | 169.88    |
| T16      | DDR_DQ30_DQA1    | 3576.39   | 140.91    |
| U16      | DDR_DQ31_DQA0    | 3132.83   | 123.43    |
| V17      | DDR_DM3_DMIA0    | 4110.44   | 161.95    |
| W17      | DDR_DQS3P_DQSA0P | 6342.48   | 249.89    |
| Y17      | DDR_DQS3N_DQSA0N | 6135.17   | 241.73    |
| R17      | DDR_DQ8_DQA8     | 4018.24   | 158.32    |
| T18      | DDR_DQ9_DQA9     | 5760.1    | 226.95    |
| R18      | DDR_DQ10_DQA10   | 4540.62   | 178.9     |
| U20      | DDR_DQ11_DQA11   | 5625.11   | 221.63    |
| W19      | DDR_DQ12_DQA12   | 6897.92   | 271.78    |
| U18      | DDR_DQ13_DQA13   | 4908.14   | 193.38    |
| P16      | DDR_DQ14_DQA14   | 2036.92   | 80.25     |
| T17      | DDR_DQ15_DQA15   | 4492.07   | 176.99    |
| P17      | DDR_DM1_DMIA1    | 4129.14   | 162.69    |
| V20      | DDR_DQS1P_DQSA1P | 7005.11   | 276       |
| V19      | DDR_DQS1N_DQSA1N | 6768.98   | 266.7     |
| C17      | DDR_DQ0_DQB15    | 4038.16   | 159.1     |
| D16      | DDR_DQ1_DQB14    | 3663.33   | 144.34    |
| D17      | DDR_DQ2_DQB13    | 4242.29   | 167.15    |
| C18      | DDR_DQ3_DQB12    | 5598.19   | 220.57    |
| E18      | DDR_DQ4_DQB11    | 3830.51   | 150.92    |
| E17      | DDR_DQ5_DQB10    | 4273.06   | 168.36    |
| B19      | DDR_DQ6_DQB9     | 6879.01   | 271.03    |
| C19      | DDR_DQ7_DQB8     | 6640.84   | 261.65    |
| D18      | DDR_DM0_DMIB0    | 5275.38   | 207.85    |
| B18      | DDR_DQS0P_DQSB1P | 6516.79   | 256.76    |
| A18      | DDR_DQS0N_DQSB1N | 6628.66   | 261.17    |
| C14      | DDR_DQ16_DQB0    | 2966.98   | 116.9     |
| D14      | DDR_DQ17_DQB1    | 2708.03   | 106.7     |
| B14      | DDR_DQ18_DQB2    | 4486.79   | 176.78    |
| A14      | DDR_DQ19_DQB3    | 5608.52   | 220.98    |
| A17      | DDR_DQ20_DQB4    | 5037.71   | 198.49    |
| B16      | DDR_DQ21_DQB5    | 4419.48   | 174.13    |
| C16      | DDR_DQ22_DQB6    | 4381.95   | 172.65    |
| B17      | DDR_DQ23_DQB7    | 5515.88   | 217.33    |
| C15      | DDR_DM2_DMIB1    | 4509.87   | 177.69    |
| B15      | DDR_DQS2P_DQSB1P | 4623.9    | 182.18    |
| A15      | DDR_DQS2N_DQSB1N | 4942.59   | 194.74    |
表4-1 芯片内部DDR走线长度
LPDDR3 byte组内DQ可以swap，byte之间不支持DQ swap, byte和byte不支持swap。
LPDDR4 byte组内DQ可以swap，byte之间不支持DQ swap, channel 组内byte和byte支持swap。
建议按照EVB swap顺序进行布线，自行设计时如果修改了swap，需要参考[lpddr驱动适配指南](../01_software/board/osdrv/K230_LPDDR4_LPDDR3_Driver_Adaptation_Guide.md)修改ddr驱动。
![图4-1 DDR布线间距设计规则](images/HDG/image054.png)
图4-1 DDR布线间距设计规则
图4-2和图4-3分别为LPDDR3和LPDDR4布线时的等长设计要求，为了能稳定运行较高的速率，推荐按照Recommended Routed Skew Limits列的要求进行设计。
##### LPDDR3部分
![图4-2 LPDDR3布线等长设计规则](images/HDG/image055.png)
图4-2 LPDDR3布线等长设计规则
##### LPDDR4部分
![图4-3 LPDDR4布线等长设计规则](images/HDG/image056.png)
图4-3 LPDDR4布线等长设计规则
#### USB2.0设计
- 阻抗控制：差分90Ω。
- 差分对内skew不超过4ps,最大允许过孔数量不超过6个。
#### MIPI设计
- 阻抗控制：MIPI_DSI差分100Ω，MIPI_CSI差分100Ω
- 线对之内等长控制在0.3mm。
