# K230 SDK 常见问题解答（C）
## TF boot failed with exit code 13
问题： TF卡启动报boot failed with exit code 13错误
答：原因如下  1.启动介质里面文件错误。2.启动管脚设置错误。
TF卡启动管脚设置特别说明： 两个启动管脚电平为高(需要拨到丝印的1和2，也就是ON的反方向)时才会从TF卡启动。
## bootrom启动错误码
问题：bootrom 启动错误码含义是什么？
bootrom引导失败时会打印类似下面错误  boot failed with exit code 19，最后的数字是错误原因，常见错误含义如下
| 值   | 含义                                                |
| 13   | 启动介质里面文件错误                                |
| 19   | 启动介质初始化失败，比如没有插sd卡等                |
| 17   | otp要求必需是安全镜像，但是介质里面文件是非安全镜像 |
## spi nor 和 spi nand flash识别
问题： 怎么知道evb板上连接的是spi nor还是spi nand flash？
答：方法1：子板丝印不一样，丝印会有nor或nand标识。
​       方法2：linux启动log会有打印，比如连接spi nor时会有类似下面打印
```bash
## perf 使用
问题：perf如何编译，支持那些硬件事件？
答：perf的时候可以使用raw事件，比如perf stat -e r12 ,perf工具编译命令如下:
```bash
cd src/little/linux/tools
#目标文件是  perf/perf ，把这个文件复制到板子上就可以了。
特别说明：1.1以前版本进行如下修改
```bash
pmu_thead: pmu_thead {
    interrupts = <17>;
#src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_defconfig  文件增加如下配置
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
```bash
[root@canaan ~ ]#
## 大核运行vector linux
问题：大核如何运行带vector的linux？
答：请使用如下命令编译
```bash
#k230_canmv_only_linux_defconfig 对应的是带vector大核linux镜像
## 大核串口id
问题：怎么修改大核的串口id？
答：configs下面配置文件 CONFIG_RTT_CONSOLE_ID代表大核串口id，修改为正确的值就可以了。
## uboot命令行
怎么编译可以进入uboot命令行的版本
答：  configs下面配置文件 CONFIG_QUICK_BOOT代表快起，修改为CONFIG_QUICK_BOOT=n 就可以生成可进去uboot命令行版本。
## 慢启怎么变快启动
答：进入uboot命令行执行如下命令：
```bash
## linux如何修改最后一个分区大小
答：使用parted工具可以动态修改最后一个分区大小，参考命令如下：
```bash
umount /sharefs/
parted   -l /dev/mmcblk1
mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs
#参考操作log如下
Model: SD SD32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk1: 31.3GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Disk Flags:
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
First data block=0
232 block groups
8176 inodes per group
Disk Flags:
[root@canaan ~ ]#df -h
[root@canaan ~ ]#
## 如何修改bootargs
答：方法1：修改使用env文件里面的bootargs 。比如可以在board/common/env/default.env文件里面添加如下内容：
```bash
bootargs=root=/dev/mmcblk1p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 earlycon=sbi；
方法2：进入uboot命令行，参考下面命令修改bootargs。
```bash
## 如何查看bootargs
答：方法1：linux下 输入cat /proc/cmdline  查看
```bash
[root@canaan ~ ]#
方法2：linux命令行输入 dmesg | grep  command查看
```bash
[root@canaan
## 小核默认串口修改
答：目前sdk里面小核串口默认0，如果需要修改成其他串口(比如串口2)，请参考下面进行修改：
修改1：参考下面修改uboot设备树(比如arch/riscv/dts/k230_evb.dts)：
```bash
aliases {
        uart2 = &serial2;
    chosen {
    serial2: serial@91402000 {
    clock-frequency = <50000000>;
    clock-names = "baudclk";
    reg-shift = <2>;
    reg-io-width = <4>;
    u-boot,dm-pre-reloc;
修改2：参考下面修改linux设备树(比如arch/riscv/boot/dts/kendryte/k230_evb.dts)
```bash
aliases {
        serial2 = &uart2;
chosen {
        stdout-path = "serial2";
&uart2 {
    status = "okay";
修改3：  修改使用env文件里面的bootargs (参考2.10)。
```bash
bootargs=root=/dev/mmcblk1p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS2,115200 earlycon=sbi；
## 如何彻底重编sdk
答：更新修改SDK源代码之后，或者修改SDK源代码之后，建议输入如下命令彻底重编下sdk。
```bash
make clean; make;
## 支持的sensor list在哪里
答：请参考 [K230_Camera_Sensor_Adaptation_Guide](../01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor_Adaptation_Guide.md) 第4.1章节“支持的sensor类型”，目前支持
ov9732
ov9286
imx335
sc035
ov5647
sc201
gc2053
gc2093
os08a20
sc132gs
## canmmv板子是否可以使用平头哥的cklink进行jtag调试
答：默认不可以(uboot会关闭jtag功能)，需要进行如下修改才可以使用平头哥cklink进行jtag调试。
``` bash
>修改完后需要重新编译uboot代码
## 如何快速编译buildroot下面的某一个软件包
答：参考如下命令快速重编buildroot下面的某一个软件包
``` bash
    #重编lvgl软件包命令参考,
    make  lvgl-dirclean;
    make  lvgl && make;
    cd -  #切换到sdk主目录；
    make build-image #重新生成下镜像
## canmv如何仅运行rtt系统，并且挂载sd卡？
答：请使用如下命令编译
```bash
#k230_canmv_only_rtt_defconfig对应镜像仅运行rtt系统，并且rtt挂载sd。
## linux下如何快速验证下串口收发是否正常？
答：参考如下命令，
```bash
#以串口2为例,请根据实际情况修改命令
stty -a  -F  /dev/ttyS2  #查看串口配置；
stty  -F  /dev/ttyS2 115200   #设置下波特率，默认9600
echo 00000000000000000000000000000011111111111111 > /dev/ttyS2  #发送字符串，电脑可以收到正确数据
cat  /dev/ttyS2   #接受串口数据
<a id="how-to-quickly-modify-linux-config"></a>
## 如何快速修改linux配置？
答：
1).Makefile里面linux-savedefconfig目标修改为如下内容(382行附近)：
```makefile
linux-savedefconfig:
	cd $(LINUX_SRC_PATH); \
	cp $(LINUX_BUILD_DIR)/defconfig  arch/riscv/configs/$(LINUX_KERNEL_DEFCONFIG);\
	cd -
2).修改保存linux配置
```bash
## 大核如何切换自启动程序
答：
如果自启动程序在/bin目录下，修改方法如下：
```c
//src/big/rt-smart/init.sh 文件里面修改为你需要自启动的程序，比如修改为
如果自启动程在共享文件系统里面，需要修改2个地方，参考修改方法如下：
修改1：修改src/big/rt-smart/init.sh文件
```c
//src/big/rt-smart/init.sh 文件里面修改为类似如下内容
cd /sdcard/app/onboard
./sample_vo.elf
/sharefs/onboard/xxxx.sh
修改2 添加等待共享文件系统动作（适应于sdk 1.5及以后版本）
```c
//src/big/rt-smart/kernel/bsp/maix3/applications/main.c 文件 34行附近 修改为如下：
    struct stat stat_buf;
    while(stat("/sharefs/onboard",&stat_buf));// 请根据实际情况修改为正确的文件
修改2 添加等待共享文件系统动作（适应于sdk 1.4及以前版本）
```c
//src/big/rt-smart/kernel/rt-thread/components/finsh/shell.c 文件 456行附近 修改为如下：
        if(shell_thread_first_run) {
            continue;
## 是否可以使用libxml2？
答：可以，参考下面方法在buildroot里面使能BR2_PACKAGE_LIBXML2就可以使用了。
使能libxml2方法1：备注sdk已经编译过
```bash
#使能libxml2 库，并保存配置；
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/ savedefconfig  #保存配置
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/  #编译buildroot
make build-image
使能libxml2方法2：sdk没有编译过
```bash
libxml2使用例子
```c
//把如下代码 保存成io.c,编译方法见后面
#include <libxml/parser.h>
int main(void)
    xmlNodePtr n;
    xmlDocPtr doc;
    xmlChar *xmlbuff;
    int buffersize;
     * Create the document.
    xmlDocSetRootElement(doc, n);
     * for demonstration purposes.
     * Free associated memory.
    xmlFree(xmlbuff);
    xmlFreeDoc(doc);
    return (0);
#else
#include <stdio.h>
int main(void)
    fprintf(stderr,
    return (0);
//编译方法
all:
    ${gcc} io.c --sysroot=${BD}/host/riscv64-buildroot-linux-gnu/sysroot   -I=${sysroot}/usr/include/libxml2 -lxml2
#endif
特别说明：sdk不支持多进程编译，不要增加类似-j32多进程编译选项。
## 支持的屏有哪些？
答：移植新的屏请参考 [K230_LCD_Adaptation_Guide](../01_software/board/mpp/K230_LCD_Adaptation_Guide.md)。
目前我们支持的屏有
| 品牌     | 型号           | 屏驱型号  |  分辨率     |  帧率       | 备注 |
| 今朝辉   | FPC55MH907C   |  HX8399   |  1080x1920  |  30        |      |
| 大显伟业 | D350T1013V1  |  ST7701    |   480x800   |  60        |      |
| 东大显控 | TC045IVFS-V40 | ST7701    |   480x854   |  30        |      |
| 龙迅     | LT9611       |            |  1920x1080 <br> 1280x720 <br> 640x480  | 30/50/60 <br> 30/50/60 <br> 60  | HDMI |
现有驱动移植，要注意驱动中使用的reset、背光脚管和i2c，这些都定义在k230_sdk/src/big/mpp/include/comm/k_board_config_comm.h文件里面，不同的板子这些定义可能不同。是通过板子的宏定义来进行区分的。例如
```c
// display gpio
// display gpio
#define DISPLAY_LCD_RST_GPIO                            22
Canmv-K230-V1.0和V2.0板子的reset管脚不一样，移植时请修改相应的管脚编号。
