# K230 SDK版本说明
## 版本信息
| 所属产品 | 版本号 | 发布日期 |
| K230 SDK | V1.6.0 | 2024-6-14|
| K230 SDK | V1.7.0 | 2024-8-26|
| K230 SDK | V1.8.0 | 2024-11-06|
| K230 SDK | V1.9.0 | 2025-03-14|
| K230 SDK | V2.0.0 | 2025-09-12|
## 支持的硬件
K230平台支持K230 USIP LP3 EVB 、CanMV-K230等主板，具体硬件信息参考文档目录：[00_hardware](../00_hardware)。
## 版本使用限制说明
当前SDK的USIP LP3 EVB、CanMV-K230上内存布局如下图所示：
![EVB](images/70c84709960aa37885bfaabcc29d0538.jpg)
图-1 SDK内存布局
可通过在k230_sdk目录下输入`make menuconfig` 选择`Memory->Configuration`来配置各模块的内存区间，暂不支持配置
参数区和核间通讯区域的内存配置
## 版本功能统计
### 多媒体
| ID | 支持版本      | 功能概要             | 功能描述        | 备注 |
| 1  | K230 SDK V0.5 | venc                 | H264/H265/JPEG编码        |      |
| 2  | K230 SDK V0.5 | vdec                 | H264/H265/JPEG解码        |      |
| 3  | K230 SDK V0.5 | vicap bind venc      | vicap输入绑定到venc输出        |      |
| 4  | K230 SDK V0.5 | vdec bind vo         | vdec绑定到vo输出图像        |      |
| 5  | K230 SDK V0.5 | venc_2d              | OSD叠加后编码        |      |
| 6  | K230 SDK V0.5 | nonai_2d             | OSD叠加        |      |
| 7  | K230 SDK V0.5 | i2s 音频输入         | 采样精度(16/24/32),采样率(8k-192k)，时间戳（us），双声道，每帧采样点可配。                 |      |
| 8  | K230 SDK V0.5 | pdm 音频输入         | 采样精度(16/24),采样率(8k-192k),过采样(32/64/128),单双声道，时间戳（us），每帧采样点可配。 |      |
| 9  | K230 SDK V0.5 | i2s 音频输出         | 采样精度(16/24/32),采样率(8k-192k)，双声道，每帧采样点可配。                               |      |
| 10 | K230 SDK V0.5 | 内置audio codec      | 支持adc、dac、采样精度(16/24),采样率(8k-192k)                                              |      |
| 11 | K230 SDK V0.5 | ai(i2s) bind ao(i2s) | ai 绑定ao，i2s音频采集到i2s音频输出回环                                                    |      |
| 12 | K230 SDK V0.5 | ai(pdm) bind ao(i2s) | ai 绑定ao，pdm音频采集到i2s音频输出回环                                                    |      |
| 13 | K230 SDK V0.6 | venc                 | 多路编码，旋转和镜像        |      |
| 14 | K230 SDK V0.6 | venc_2d              | 画框        |      |
| 15 | K230 SDK V0.6 | venc MAPI            | VI-\>VENC-\>小核存文件        |      |
| 16 | K230 SDK V0.6 | aenc                 | 音频编码，内置g711a/u        |      |
| 17 | K230 SDK V0.6 | adec                 | 音频解码，内置g711a/u        |      |
| 18 | K230 SDK V0.6 | ai bind aenc         | ai绑定aenc，采集编码后的数据                                                               |      |
| 19 | K230 SDK V0.6 | adec bind ao         | adec绑定ao，播放输出解码后的音频                                                           |      |
| 20 | K230 SDK V0.6 | audio 3a             | AEC(回声消除)，ANS（噪声抑制）,AGC（自动增益）                                             |      |
| 21 | K230 SDK V0.7 | venc gop | 支持设置编码GOP | |
| 22 | K230 SDK V0.7 | venc mirror | 支持设置编码水平、垂直翻转 | |
| 23 | K230 SDK V0.7 | venc idr | 支持编码IDR帧enable/disable | |
| 24 | K230 SDK V0.7 | venc multi channel | mapi_venc_2路 h264编码 | |
| 25 | K230 SDK V0.7 | audio i2s mapi | mapi-audio_i2S采集音频编码后传递给大核 | |
| 26 | K230 SDK V0.7 | audio enc mapi | mapi-audio_小核编码文件传给大核解码并播放 | |
| 27 | K230 SDK V0.7 | audio volume | 增加内置audio codec 数字、模拟音量控制接口。 | |
| 28 | K230 SDK V0.7 | mapi rtsp | mapi-网络传输-rtsp 音视频推流 | |
| 29 | K230 SDK V0.8 | mapi vdec | 小核视频编码文件传给大核解码并播放 | |
| 30 | K230 SDK V0.8 | venc mpi | deblock, sao, entropy： enable/disable | |
| 31 | K230 SDK V0.8 | vdec mpi | 支持down scale | |
| 32 | K230 SDK V0.8 | dpu demo | 屏显深度图：vicap->dma->dpu->vo | |
| 32 | K230 SDK V0.8 | 语音对讲 demo | 增加语音对讲demo | |
| 33 | K230 SDK V0.9 | 猫眼poc | 远程猫眼，实现可视对讲、变声、录像、人形检测及抓拍功能。 | |
| 34 | K230 SDK V1.0 | 猫眼poc | 1. 猫眼设备端增加UI控制。 2. 增加本地猫眼语音对讲功能。3. 手机端录像功能改为设备端实现，始终为录像。4. 猫眼设备端增加回放功能。| |
| 35 | K230 SDK V1.2 | 猫眼poc | 更改为nor flash启动 | |
| 35 | K230 SDK V1.3 | 深度相机poc | 增加深度相机poc功能，猫眼poc改为sd卡启动 | |
| 36 | K230 SDK V1.4 | nonai_2d API | 增加nonai_2d CSC功能mpi和mapi | |
| 37 | K230 SDK V1.4 | YUV Sensor Demo | 增加yuv sensor demo，3路yuv sensor输入，3路推流和屏显 | |
| 38 | K230 SDK V1.8 | 优化audio 3a | 优化audio 3a aec 效果 | |
### 图像-
| 1  | K230 SDK V0.5 | vicap         | 支持sensor图像采集（OV9732、OV9286）        |      |
| 2  | K230 SDK V0.5 | AE            | 支持AE自动曝光        |      |
| 3  | K230 SDK V0.5 | vicap bind vo | vicap 绑定到 vo输出图像        |      |
| 4  | K230 SDK V0.5 | GPU绘图       | 矢量绘制填充（直线、二次贝塞尔曲线、三次贝塞尔曲线、椭圆曲线） 线性渐变 颜色查找表 图像合成/混合，BLIT                                     |      |
| 5  | K230 SDK V0.5 | 图像调优      | tuning tool 通过网络、串口连接开发板进行图像调优。 black level correction  lens shading correction  color calibration  AWB CAC  gamma   |      |
| 6  | K230 SDK V0.5 | display bind  | 支持vo和vicap，vo 和 vdec 绑定        |      |
| 7  | K230 SDK V0.5 | display 显示  | 支持osd和yuv 显示 支持dump 帧功能 支持dsi 和 vo timing 可配 支持插帧功能        |      |
| 8  | K230 SDK V0.6 | 图像调优       | tuning tool可以配置sensor寄存器        |      |
| 9  | K230 SDK V0.6 | 时间戳、帧号   | 支持时间戳、帧号        |      |
| 10 | K230 SDK V0.6 | ISP+KPU Demo  | 人脸检测联动demo        |      |
| 11 | K230 SDK V0.7 | dewarp        | 添加dewarp功能，可以实现畸变校正        |      |
| 12 | K230 SDK V0.7 | Face AE       | 添加了FaceAE的功能及对应的FaceAE demo        |      |
| 13 | K230 SDK V0.7 | 添加Imx335    | 添加Imx335 sensor驱动及demo        |      |
| 14 | K230 SDK V0.8 | 添加DRM       | Linux小核添加DRM驱动及demo        |      |
| 15 | K230 SDK V0.8 | 添加LVGL      | Linux小核添加LVGL及demo        |      |
| 16 | K230 SDK V0.8 | 快启APP       | 快启APP Sensor改为Imx335(带晶振)        |      |
| 17 | K230 SDK V0.9 | mcm           | 支持最多三路sensor        |      |
| 18 | K230 SDK V0.9 | display mapi  | 添加视频输出类MAPI        |      |
| 19 | K230 SDK V1.0 | 调测-Dump sensor raw     | 支持dump sensor raw数据        |      |
| 20 | K230 SDK V1.0 | 调测-帧数统计             | 支持总输入、输出帧数统计功能        |      |
| 21 | K230 SDK V1.0 | dewarp -分屏             | 支持2、4分屏输出        |      |
| 22 | K230 SDK V1.0 | HDR                      | 支持HDR功能，支持Imx335 2dol HDR        |      |
| 23 | K230 SDK V1.1 | MAPI                     | 增加vicap的MAPI        |      |
| 24 | K230 SDK V1.1 | HDR频率变换               | 支持HDR 频率变换        |      |
| 25 | K230 SDK V1.1 | 参数导出                  | 支持isp dewarp参数导出        |      |
| 26 | K230 SDK V1.2 | 增加词典笔POC             | 增加词典笔POC        |      |
| 27 | K230 SDK V1.3 | 增加三摄demo             | Canmv-K230板增加3摄(ov5647)同时工作的demo        |      |
| 28 | K230 SDK V1.4 | Vicap MCM only 模式      | Vicap MCM only 模式 适配YUV sensor        |      |
| 29 | K230 SDK V1.4 | linear mode 支持adaptive      | linear mode 支持adaptive        |      |
| 30 | K230 SDK V1.5 | gc2053      | 添加gc2053的驱动        |      |
| 31 | K230 SDK V1.7 | gc2093      | 添加gc2093的驱动,包括带晶振和24M晶振的驱动        |      |
| 32 | K230 SDK V1.8 | sc132gs      | 添加sc132gs的驱动        |      |
| 32 | K230 SDK V1.8 | 支持4K      | 支持4K sensor os08a20        |      |
| 33 | K230 SDK V1.9 | lvgl | RTT增加LVGL        |  |
| 34 | K230 SDK V1.9 | sensor | 增加by3238的支持        |  |
| 35 | K230 SDK V2.0 | vicap | 优化了isp初始化速度        |  |
| 36 | K230 SDK V2.0 | vicap | 增加对adh输入的支持        |  |
### 平台
| 1  | K230 SDK V0.5 | 启动外设               | 支持eMMC、1/4线SD card        |      |
| 2  | K230 SDK V0.5 | 大核DPU驱动            | 图像输入、输出驱动开发；基本功能，eg读取参数、支持动态更新长周期参数、输出缓冲、时间戳、算法等;支持pipeline绑定        |      |
| 3  | K230 SDK V0.5 | 小核UBOOT              | DDR训练、磁盘驱动（emmc、sd、spi 1线）; 支持pufs和gzip解压缩        |      |
| 4  | K230 SDK V0.5 | 小核SPI驱动            | 1线        |      |
| 5  | K230 SDK V0.5 | 小核SDIO驱动           | 支持SDIO0/1挂接SDCard        |      |
| 6  | K230 SDK V0.5 | 小核USB（UVC）驱动     | 支持UVC驱动（K230芯片做slave）        |      |
| 7  | K230 SDK V0.5 | 小核GPIO驱动           | 支持每个IO单独作为逻辑资源分配;支持IO和中断        |      |
| 8  | K230 SDK V0.5 | 小核磁盘和文件系统     | 支持SDIO0/1挂接SDCard、支持SDIO0/1挂接eMMC;支持ext2/3/4, fat32文件系统        |      |
| 9  | K230 SDK V0.5 | I2C驱动                | 大小核I2C总线驱动        |      |
| 10 | K230 SDK V0.5 | uart驱动               | 大小核uart驱动        |      |
| 11 | K230 SDK V0.5 | UVC基础demo            | uvc camera,将板子作为摄像头        |      |
| 12 | K230 SDK V0.5 | GSDMA（大核驱动）      | 支持使用 gdma 进行图像搬移，通过配置通道属性来实现图像的旋转和镜像，搬运多种图像格式（例如YUV400，YUV420，YUV444），搬运多种像素位宽的图像（例如 8bit, 10bit，16bit）； 支持使用 sdma 进行数据搬移，支持 1d 模式和 2d 模式的搬运。支持pipeline绑定。 |      |
| 13 | K230 SDK V0.6 | 大核GPIO驱动           | 支持独立配置和使用IO功能，独立配置和触发中断，加入了硬件互斥锁以保证寄存器访问的互斥。        |      |
| 14 | K230 SDK V0.6 | 启动外设               | 支持spi nor flash镜像生成和启动        |      |
| 15 | K230 SDK V0.6 | uboot SPI norflash驱动 | 支持8线 DMA        |      |
| 16 | K230 SDK V0.6 | 大核 ADC 驱动          | 支持 ADC 读取电压值        |      |
| 17   | K230 SDK  V0.7 | 大小核WDT驱动          | 支持watchdog复位soc                                          |      |
| 18   | K230 SDK V0.7  | 大核SPI驱动            | 支持spi单线模式，支持nandflash                               |      |
| 19   | K230 SDK V0.7  | 小核SPI驱动            | 支持spi单线、八线模式，支持nordflash                         |      |
| 20   | K230 SDK V0.7  | 快起功能               | sdk默认快起，非快起版本可通过make menuconfig关闭CONFIG_QUICK_BOOT宏。快起版本uboot不会进命令行。 |      |
| 21   | K230 SDK V0.7  | 安全镜像               | sdk默认不产生安全镜像，可通过make menuconfig配置CONFIG_GEN_SECURITY_IMG产生安全镜像 |      |
| 22   | K230 SDK V0.7  | UVC基础demo            | 增加支持H264格式，当前存在bug，只能运行一会儿时间            |      |
| 23 | K230 SDK V0.7 | DPU、GSDMA | buffer数量可配置 | |
| 24 | K230 SDK V0.8 | 大核timer、rtc、pwm | 大核新增timer 驱动及demo；大核新增pwm驱动及demo；大核新增rtc驱动及demo。 | |
| 25 | K230 SDK V0.8 | spi nand 支持 | 小核(uboot,linux)支持4线spi nand驱动, sdk支持从spinand启动; | |
| 26 | K230 SDK V0.8 | UVC基础demo | UVC支持IMX335摄像头，UVC支持MJPEG格式 | |
| 27 | K230 SDK V0.8 | spinor 增加人脸特性等参数分区 | spi nor 新增人脸特性、ai模型、标定参数、大核app、散斑、快起参数等参数分区；从spinor启动时uboot会解析并加载各个分区数据。 | |
| 28 | K230 SDK V0.9 | 小核PWM驱动 | 支持小核PWM驱动 | |
| 29 | K230 SDK V0.9 | 小核ADC驱动 | 支持小核ADC驱动 | |
| 30 | K230 SDK V0.9 | 支持K230D开发板 | SDK支持K230D开发板（SD卡启动） | |
| 31 | K230 SDK V0.9 | OTA | 支持OTA升级 | |
| 32 | K230 SDK V1.0 | 大核FFT | 支持FFT驱动 | |
| 33 | K230 SDK V1.0.1 | 支持CanMV-K230开发板 | SDK支持CanMV-K230开发板（SD卡启动）| |
| 34 | K230 SDK V1.1 | 小核Wifi驱动 | 小核支持AP6256驱动| |
| 35 | K230 SDK V1.1 | 小核三色灯驱动 | 小核支持I2S接口WS2812驱动| |
| 35 | K230 SDK V1.1 | 小核SPI LCD驱动 | 小核支持SPI接口ST7735S 0.96寸LCD屏驱动| |
| 36  | K230 SDK V1.1 | burntool烧录工具V2           | 删除完整镜像烧录页，增加loader_sip.bin支持SIP烧录,具体可查看 [K230_SDK_Burntool_User_Guide.md](../01_software/pc/burntool/K230_SDK_Burntool_User_Guide.md) |      |
| 37  | K230 SDK V1.1 | usb口使用           | usb1固定为host模式，可以连接usb-eth或U盘等外设，EVB的J5排针pin3与pin4跳线帽连接，给外设供电使能。usb0用于usb gadget测试和usb升级，EVB的J5排针pin1与pin2不再使用跳线帽连接。 |      |
| 38  | K230 SDK V1.2 | canmv wifi ap6212           | canmv support ap6212 |      |
| 39  | K230 SDK V1.2 | canmv only linux           |canmv 新增 大核运行带向量linux(k230_canmv_only_linux_defconfig)配置 |      |
| 40  | K230 SDK V1.3 | 新增debian和ubuntu发行版镜像           |新增canmv的debian和ubuntu发行版镜像  |      |
| 41 | K230 SDK V1.3 | OTA | buildroot增加swupdate OTA升级功能，支持双分区切换升级(需要配合双分区启动方案) | 使用参考描述k230_sdk/tools/ota/README |
| 42 | K230 SDK V1.5 | U转eth | 修复了U转eth网络不稳定性的问题        |  |
| 43 | K230 SDK V1.5 | 触控 | 添加LCD屏触控        |  |
| 44 | K230 SDK V1.5 | Canmv2.0 | 支持Canmv-K230-V2.0板        |  |
| 45 | K230 SDK V1.6 | 01Studio-CanMV-K230 | 支持01Studio-CanMV-K230板        |  |
| 46 | K230 SDK V1.6 | 支持rtt only系统 | 支持rtt only单系统        |  |
| 47 | K230 SDK V1.7 | 大核RTT I2C | RTT 支持I2C slave模式        |  |
| 48 | K230 SDK V1.7 | 新增板子 | 增加BPI-CanMV-K230D-Zero板子的支持(RTT-only)        |  |
| 49 | K230 SDK V1.8 | 驱动优化 | 优化了I2C及SPI驱动        |  |
| 50 | K230 SDK V1.9 | 驱动 | 增加Timer和GPIO用户态中断        |  |
| 51 | K230 SDK V1.9 | 开发板 | 增加庐山派板子的支持        |  |
### 架构
| 1  | K230 SDK V0.5 | 多媒体内存管理 | 多媒体区域内存管理驱动、MPI、MAPI；视频缓存池驱动、MPI、MAPI        |                                     |
| 2  | K230 SDK V0.5 | 日志管理       | 多媒体日志管理驱动、MPI、MAPI        |                                     |
| 3  | K230 SDK V0.5 | 系统绑定       | 多媒体系统绑定驱动、MPI        |                                     |
| 4  | K230 SDK V0.5 | 大核多媒体调试 | 提供proc文件系统用于调试        |                                     |
| 5  | K230 SDK V0.5 | 核间通讯       | 核间通讯驱动        |                                     |
| 6  | K230 SDK V0.5 | 核间控制通信   | IPCMSG库        |                                     |
| 7  | K230 SDK V0.5 | 核间数据通信   | DATAFIFO库        |                                     |
| 8  | K230 SDK V0.5 | 共享文件系统   | sharefs        | 小核做server，大核做client          |
| 9  | K230 SDK V0.5 | 系统控制       | 大小核时钟电源与复位驱动        |                                     |
| 10 | K230 SDK V0.5 | KPU            | KPU驱动        |                                     |
| 11 | K230 SDK V0.5 | 大核系统调试   | JTAG调试；本地串口；CPU占用率统计分析等        |                                     |
| 12 | K230 SDK V0.5 | 小核系统调试   | JTAG调试、串口调试、网口调试、CPU占用率统计分析、性能调试手段、调试及log输出端口（物理串口）、kernel及异常信息输出、转储、debug版本 | perf没有默认配置到内核和buildroot中 |
| 13 | K230 SDK V0.7 | 软件SHA256     | 大核MPP下增加SHA256软件实现        |                                     |
| 14 | K230 SDK V0.7 | OTP读写功能    | 大核rt-smart中增加OTP读写功能，小核Linux中增加OTP读功能        |                                     |
| 15 | K230 SDK V0.7 | Tsensor读功能  | 大核rt-smart中增加Tsensor读功能，小核Linux中增加Tsensor读功能，用于读取芯片结温                                                      |                                     |
| 16 | K230 SDK V0.7 | TRNG读功能     | 小核Linux中增加TRNG读功能        |                                     |
| 17 | K230 SDK V0.7 | 快起demo       | 添加大核快速启动人脸检测demo        |                                     |
| 18 | K230 SDK V0.7 | PMU功能        | 添加小核linux的PMU待机和唤醒功能        |                                     |
| 19 | K230 SDK V0.8 | 门锁 POC        | 大核添加 POC 门锁功能，小核添加 UI 功能，通过 UI 界面或 SD 卡注册人脸并完成识别 |                                     |
| 20 | K230 SDK V0.9 | 门锁 POC        | 支持 ov9286,人脸检测和识别（包含 IR 和散斑活体，散斑包含 DPU 深度提取） |                                     |
| 21 | K230 SDK V0.9 | 加解密        | 添加小核 linux 的 aes-gcm 加解密功能 |                                     |
| 22 | K230 SDK V0.9 | 功耗控制        | uboot 中增加对芯片时钟/电源域管理，大核 rt-smart 中增加对 CPU1，DPU，VPU，KPU，display 的功耗控制，小核 linux 中增加对 display 的功耗控制        |                                     |
| 23 | K230 SDK V1.0 | 门锁POC        | 添加人脸特征值加解密功能 |                                     |
| 24 | K230 SDK V1.0 | SH256驱动        | 增加了大小核硬件SH256驱动 |                                     |
| 25 | K230 SDK V1.1 | 大核加解密驱动        | 增加了大核硬件 AES-GCM 驱动和 SM4-ECB/CBC/CFB/OFB/CTR 驱动 |                                     |
| 26 | K230 SDK V1.2 | 门锁OTA功能        | 增加了门锁OTA功能 | |
| 27 | K230 SDK V1.3 | OTP空间调整        | 调整SDK操作的OTP空间，用户可读写768bytes。其余的空间为芯片厂商保留使用 | |
### 其它
| 1  | K230 SDK V0.5 | ai demo              | 提供三个ai demo 分别是door_lock、object_detect、image_classify； |      |
| 2  | K230 SDK V0.5 | AiW4211LV10 WiFi驱动 | 支持网络数据通信；支持控制指令发送；                             |      |
| 3  | K230 SDK V0.6 | AiW4211LV10 WiFi固件 | 固件兼容指令及网络配置，支持断网重连，支持k230电平监测及唤醒     |      |
| 4  | K230 SDK V0.6 | 触摸屏支持           | 触摸屏支持                                                       |      |
| 5  | K230 SDK V0.7 | 软件镜像           | sdk编译会生成demo 可执行文件，但默认不打包到镜像；安全镜像文件默认不生成，可需手动配置  |      |
| 6  | K230 SDK V0.7 | 工具链           | 大核工具链版本更新为：riscv64-unknown-linux-musl-rv64imafdcv-lp64d-20230420.tar.bz2  |      |
| 7  | K230 SDK V0.8 | 软件镜像           | Emmc/Sdcard镜像打包时，会将大核的demo打包到小核/sharefs |      |
| 8  | K230 SDK V0.8 | Demo           | 为了适配不同的camera模组而修改相关的demo，比如编码/UVC,demo具体使用可查看《K230 SDK Demo使用指南》 |      |
