# K230 debian ubuntu 说明
## 镜像说明
镜像请从[勘智开发者社区](https://www.kendryte.com/resource) 下载，在勘智开发者社区网站的k230/images下面可以找到debian和ubuntu相关文件。
1.1). 类似xxxx_debian_sdcard_x.x.img.gz文件是k230 的debian镜像压缩包：
使用的是trixie/sid (debian13)版本，启动时会看到Welcome to Debian GNU/Linux trixie/sid!  打印。
1.2) 类似xxxx_ubuntu_sdcard_x.x.img.gz 文件是k230 ubuntu镜像压缩包：
使用的时Ubuntu 23.10 版本，启动会会看到Welcome to Ubuntu 23.10! 打印；
> 说明1：最开头的标识是板子名称，比如canmv/k230_evb等
> 说明2：烧录时需要先解压缩文件
> 说明3：网口不稳定如果找不到网口，重启下板子,
## k230 debian根文件系统制作及验证
### 环境
我是在ubuntu21.04系统下制作的debian根文件系统（其他系统应该也可以），制作时需要root权限；
```bash
 No LSB modules are available.
 Distributor ID: Ubuntu
 Description:    Ubuntu 21.04
 Release:        21.04
 Codename:       hirsute
<a id="debian-rootfs-creation"></a>
### debian rootfs制作
参考下面命令构建debian 根文件系统；
```Bash
sudo rm -rf debian13
sudo apt-get update
sudo chroot debian13/
echo "root:root" | chpasswd
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
EOF
ntpdate ntp.ntsc.ac.cn
exit
### 镜像制作
1).下载k230 sdk并进行编译：备注：sdk编译相关问题请[参考](../../zh/01_software/board/K230_SDK_User_Manual.md#sdk-compiling)
```Bash
```Bash
3).k230_sdk 代码进行如下修改：
```Bash
#在board/common/gen_image_cfg/genimage-sdcard.cfg 添加如下内容：
 partition debian {
        image = "debian13.ext4"
4).修改完后执行如下命令
```Bash
make build-image
5).烧录到tf卡，并重启设备
把output/k230_canmv_only_linux_defconfig/images/sysimage-sdcard.img 文件烧录到tf卡，把tf卡插入设备并重启设备。烧录方法可以[参考](../../zh/01_software/board/K230_SDK_User_Manual.md#sdk-flashing)。
备注：网口不稳定，如果找不到网口，请重启设备试下。
### gcc验证
备注：网口不稳定，如果没有找到网口请重启试下。
主要命令：
```bash
dhclient
date -s 20231027
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install ssh
gcc a.c
./a.out
## k230 ubuntu23系统制作及验证
### 环境
制作k230 ubuntu23需要ubuntu23的操作系统，我是使用如下dockerfile建的ubuntu系统，
构建命令：docker build -t ubuntu23:v1 . -f  Dockerfile23
```Bash
#构建ubuntu23.04容器；
FROM ubuntu:23.04
# install software
RUN apt-get update
# set default timezone
ENV TZ=Asia/Shanghai
<a id="k230-ubuntu-rootfs-creation"></a>
### k230 ubuntu根文件系统制作
```Bash
rm -rf ubuntu23_rootfs
EOF
echo k230>/etc/hostname
exit
### 镜像制作及验证
```Bash
```Bash
```Bash
 partition debian {
4).修改完后执行
```Bash
make build-image
5).烧录到tf卡，并重启设备
把output/k230_canmv_only_linux_defconfig/images/sysimage-sdcard.img 文件烧录到tf卡，把tf卡插入设备并重启设备。烧录方法可以[参考](../../zh/01_software/board/K230_SDK_User_Manual.md)。
### gcc 验证
主要命令：
```bash
dhcpcd
date -s "20240507 15:06"
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install ssh
gcc a.c
./a.out
## 添加Qt及lxqt支持
### 安装Qt, lxqt
参考[debian根文件系统制作](#debian-rootfs-creation)或[ubuntu根文件系统制作](#k230-ubuntu-rootfs-creation)步骤
```sh
chroot /path/to/rootfs
apt-get install libdrm-dev
apt-get install lxqt
systemctl disable sddm
### 运行Qt example
新建QPA输出配置文件，复制以下内容到`kms_config.json`
```json
  "device": "/dev/dri/card0",
  "outputs": [
新建QPA环境变量文件，复制以下内容到`env.sh`
```sh
export QT_QPA_FB_DRM=1
通过以下命令运行Qt example
```sh
source env.sh
### 运行lxqt
目前lxqt只能通过X11Forwarding在pc或其他平台显示，通过ssh -X连接到板子，然后执行`startlxqt`
## 参考资料
<https://wiki.debian.org/RISC-V>
<https://github.com/carlosedp/riscv-bringup/blob/master/Ubuntu-Rootfs-Guide.md>
