# K230 nncase 常见问题解答
## 安装 `whl`包出错
### `xxx.whl is not a supported wheel on this platform.`
- A：升级 pip `pip install --upgrade pip`
## 编译模型时报错
### `System.NotSupportedException: Not Supported *** op: XXX`
- A：该异常表明 `XXX`算子尚未支持，可以在[nncase Github Issue](https://github.com/kendryte/nncase/issues)中提需求。算子支持列表见[nncase repo](https://github.com/kendryte/nncase/tree/release/2.0/docs)中的`***_ops.md`文档。如果 `XXX`属于 `FAKE_QUANT`、`DEQUANTIZE`、`QUANTIZE`等量化相关的算子，表明当前模型属于量化模型，`nncase`目前不支持这类模型，请使用浮点模型来编译 `kmodel`。
### `System.IO.IOException: The configured user limit (128) on the number of inotify instances has been reached, or the per-process limit on the number of open file descriptors has been reached`
- A：使用 `sudo gedit /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances`修改128为更大的值即可。
### `RuntimeError: Failed to initialize hostfxr.` or `RuntimeError: Failed to get hostfxr path.`
- A：需要安装dotnet-sdk-7.0，不要在`anaconda`的虚拟环境中安装。
  - Linux:
    ```shell
    sudo apt-get update
    如果安装完毕后仍然报错，配置`dotnet`环境变量。
    ```shell
  - Windows: 请自行查阅微软官方文档。
### `The given key 'K230' was not present in the dictionary`
- A：需要安装nncase-kpu
  - Linux：`pip install nncase-kpu`
  - Windows：在[nncase github tags界面](https://github.com/kendryte/nncase/tags)下载对应版本的whl包，然后使用pip安装。
    > 安装nncase-kpu之前，请先检查nncase版本，然后安装与nncase版本一致的nncase-kpu。
    ```shell
     Version: 2.8.0
## 推理时报错
### `nncase.simulator.k230.sc: not found`
或者以下情况：
> - `"nncase.simulator.k230.sc: Permision denied."`
> - `"Input/output error."`
- A：将nncase的安装路径加入到 `PATH`环境变量中，并检查一下nncase和nncase-kpu版本是否一致，如果不一致，请安装相同版本的Python包 `pip install nncase==x.x.x.x nncase-kpu==x.x.x.x`。
  ```shell
## k230开发板推理时报错
### `data.size_bytes() == size = false (bool)`
- A：推理时输入数据有错误，与模型输入节点shape、type不匹配。当编译模型时配置了前处理相关参数，模型输入节点shape和type信息会有相应的更新。请以模型编译时配置的 `input_shape`、`input_type`为准来生成输入数据。
### `std::bad_alloc`
- A：通常是因为内存分配失败导致的，可做如下排查。
  - 检查生成的kmodel是否超过当前系统可用内存
  - 检查App是否存在内存泄露
### `terminate:Invalid kmodel`
加载`kmodel`代码如下时，抛出该自定义异常内容。
```CPP
- A：在不存在其他问题的情况下，是由于编译`kmodel`时的nncase版本与当前SDK版本不匹配导致，请按照[SDK、nncase版本对应关系](./K230_SDK_nncase_version_correspondence.md)查询，并按照[更新nncase运行时库教程](./K230_SDK_Updating_nncase_Runtime_Library_Guide.md)解决。
