# CanMV K230 教程
## 快速上手
### 开发板概况
CanMV-K230开发板采用的是嘉楠科技Kendryte®系列AIoT芯片中的最新一代SoC芯片K230。该芯片采用全新的多异构单元加速计算架构，集成了2个RISC-V高能效计算核心，内置新一代KPU（Knowledge Process Unit）智能计算单元，具备多精度AI算力，广泛支持通用的AI计算框架，部分典型网络的利用率超过了70%。
该芯片同时具备丰富多样的外设接口，以及2D、2.5D等多个标量、向量、图形等专用硬件加速单元，可以对多种图像、视频、音频、AI等多样化计算任务进行全流程计算加速，具备低延迟、高性能、低功耗、快速启动、高安全性等多项特性。
![K230_block_diagram](images/K230_block_diagram.png)
CanMV-K230采用单板设计，扩展接口丰富，极大程度的发挥K230高性能的优势，可直接用于各种智能产品的开发，加速产品落地。
![board-front](images/CanMV-K230_front.png)
![board-behind](images/CanMV-K230_behind.png)
### CanMV-K230默认套件
CanMV-K230开发板默认套件包含以下物品：
1、CanMV-K230主板 x 1
2、OV5647摄像头 x 1
3、Type-C数据线 x 1
另外，需要用户准备以下配件：
1、TF卡， 用于烧写固件，启动系统（必须）
2、带HDMI接口的显示器及HDMI连接线
3、100M/1000M 以太网线缆，及有线路由器
### 调试说明
#### 串口连接
使用Type-C线连接CanMV-K230如下图的位置，线另一端连接至电脑。
![debug](images/CanMV-K230_debug.png)
#### 串口调试
##### Windows
安装驱动
CanMV-K230自带usb转串口芯片 CH342，驱动下载地址<https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html>。
查看串口号
![windows-serial](images/windows-serial.png)
这里显示两个串口，COM80为小核Linux的调试串口，COM81为大核rt-smart的调试串口。
配置串口信息
打开工具Xshell（也可以使用其它串口工具）。
1、端口号选择设备管理器显示的端口号
2、波特率 115200
3、数据位 8
4、停止位 1
5、奇偶检验 无
6、流控制 无
![serial_setting.png](images/serial_setting.png)
##### linux
Linux串口显示如下：
- `/dev/ttyACM0`为小核linux调试串口
- `/dev/ttyACM1`为大核rt-smart调试串口
可以使用linux的minicom或其它串口工具进行连接调试，串口配置信息与windows一致。
### 固件获取及烧录
#### 固件获取
CanMV-K230 固件下载地址： `https://kendryte-download.canaan-creative.com/k230/release/sdk_images/`
里面有各个版本的镜像。
k230_canmv_defconfig：对应CanMV-K230 1.0/1.1板的Linux+rtt双系统镜像。
k230_canmv_only_rtt_defconfig：对应CanMV-K230 1.0/1.1板的rtt-only系统镜像。
#### 固件烧录
将固件通过电脑烧写至TF卡中。
##### Linux下烧录
在TF卡插到宿主机之前，输入：
`ls -l /dev/sd\*`
查看当前的存储设备。
将TF卡插入宿主机后，再次输入：
`ls -l /dev/sd\*`
查看此时的存储设备，新增加的就是TF卡设备节点。
假设/dev/sdc就是TF卡设备节点，执行如下命令烧录TF卡：
`sudo dd if=sysimage-sdcard.img of=/dev/sdc bs=1M oflag=sync`
##### Windows下烧录
Windows下可通过rufus工具对TF卡进行烧录（rufus工具下载地址 `http://rufus.ie/downloads/`）。
1）将TF卡插入PC，然后启动rufus工具，点击工具界面的"选择”按钮，选择待烧写的固件。
![rufus-flash-from-file](images/rufus_select.png)
2）点击“开始”按钮开始烧写，烧写过程有进度条展示，烧写结束后会提示“准备就绪”。
![rufus-flash](images/rufus_start.png)
![rufus-sure](images/rufus_sure.png)
![rufus-warning](images/rufus_warning.png)
![rufus-finish](images/rufus_finish.png)
### 启动系统
将烧好固件的TF卡插入CanMV-K230 TF卡插槽，Type-C线连接电脑和板端的POWER口，板子即上电，系统开始启动。
![CanMV-K230-poweron](images/CanMV-K230-poweron.png)
红框的中红灯亮，则说明开发板正常上电。此时查看串口信息。
![CanMV-K230-run](images/CanMV-K230-run.png)
系统启动后默认运行人脸检测程序，将摄像头对准人脸，在显示器上会将人脸框出。
![CanMV-K230-aidemo](images/CanMV-K230-aidemo.png)
## 系统开发
本章节介绍如何使用K230 SDK进行Linux+RTT或者RTT-only系统的开发。K230 SDK 包含了基于Linux和RT-smart的源代码，工具链和其他相关资源。
### 开发环境搭建
#### 编译环境
| 主机环境                    | 描述                                                 |
| Docker编译环境              | SDK提供了dockerfile，可以生成docker镜像，用于编译SDK |
| Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64) | SDK可以在ubuntu 20.04环境下编译                      |
K230 SDK需要在linux环境下编译，SDK支持docker环境编译，SDK开发包中发布了docker file（`tools/docker/Dockerfile`），可以生成docker镜像。具体dockerfile使用和编译步骤，在后面的编译章节会有详细介绍。
SDK使用的Docker 镜像以ubuntu 20.04 为基础，如果不使用docker编译环境，可以在ubuntu 20.04 主机环境下参考dockerfile的内容，安装相关HOST package和工具链后，编译SDK。
K230 SDK没有在其他Linux版本的主机环境下验证过，不保证SDK可以在其他环境下编译通过。
#### SDK开发包获取
SDK目前在github和gitee同步发布
`https://github.com/kendryte/k230_sdk`
`https://gitee.com/kendryte/k230_sdk`
用户可以直接下载压缩包，下载地址 `https://github.com/kendryte/k230_sdk/releases`或者`https://gitee.com/kendryte/k230_sdk/releases`，或者使用`git clone https://github.com/kendryte/k230_sdk`或者 `git clone https://gitee.com/kendryte/k230_sdk.git`
### SDK编译
#### 编译介绍
K230 SDK支持一键编译大小核操作系统和公共组件，生成可以烧写的镜像文件，用于部署到开发板启动运行。设备上linux系统的用户名是root无密码；
Setp 1：参考上文获取 SDK开发包
Step 2：进入SDK根目录
`cd k230_sdk`
Step 3：下载toolchain
`source tools/get_download_url.sh && make prepare_sourcecode`
>`make prepare_sourcecode` will download both Linux and RT-Smart toolchain, buildroot package and AI package from Microsoft Azure cloud server with CDN, the download cost time may based on your network connection speed.
Step 4：生成docker镜像（第一次编译需要，已经生成docker镜像后跳过此步骤）
`docker build -f tools/docker/Dockerfile -t k230_docker tools/docker`
Step 5: 进入docker环境，
`docker run -u root -it -v $(pwd):$(pwd) -v $(pwd)/toolchain:/opt/toolchain -w $(pwd) k230_docker /bin/bash`
Step 6: Docker环境下执行下面命令编译SDK
make CONF=k230_canmv_defconfig  #编译CanMV-K230 1.0/1.1 板子Linux+RTT双系统镜像
或者
make CONF=k230_canmv_only_rtt_defconfig  #编译CanMV-K230 1.0/1.1 板子RTT-only系统镜像
sdk不支持多进程编译，不要增加类似-j32多进程编译参数。
#### 编译输出产物
编译完成后，在`output/xx_defconfig/images`目录下可以看到编译输出产物
`images`目录下镜像文件说明如下：
`sysimage-sdcard.img` -------------是TF卡的启动镜像；
`sysimage-sdcard.img.gz` ---------是TF卡的启动镜像压缩包(sysimage-sdcard.img文件的gzip压缩包)，烧录时需要先解压缩。
至此整个SDK编译完成，成生镜像sysimage-sdcard.img，可烧录到TF卡启动系统。
#### 示例1
基础的hello world请参考 [K230_Practical_Basics_hello_world](02_applications/tutorials/K230_Practical_Basics_hello_world.md)
以Vicap_demo为例，代码位于 k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/sample_vicap
vicap demo通过调用mpi接口实现摄像头数据采集预览功能。CanMV开发板默认使用OV5647摄像头模组，支持单个摄像头最多输出三路数据流。
##### 编译
在k230_sdk目录下执行make rt-smart-clean && make rt-smart && make build-image，将大核的修改编译进sd卡镜像中，会在k230_sdk/output/k230_canmv_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img
##### 执行
大核端进入 /sharefs/app，在该目录下执行`./sample_vicap`命令获取命令帮助信息
当输入：`sample_vicap`命令后打印如下提示信息：
```shell
Options:
参数说明如下：
| **参数名称** | **可选参数值** | **参数说明** |
| -dev         | 0：vicap设备0 1：vicap设备1 2：vicap设备2.                             | 指定当前使用的vicap设备，系统最多支持三个vicap设备。通过指定设备号实现sensor与不同vicap设备之间的绑定关系。 例如： -dev 1 -sensor 0即表示将ov9732 1280x720 RGB图像输出绑定到vicap设备1.                   |
| -mode | 0：在线模式；1：离线模式 | 指定vicap设备工作模式，当前之前在线模式和离线模式。对于多个sensor输入，必须指定为离线模式。 |
| -sensor      | 23：OV5647（CanMV开发板仅支持该sensor） | 指定当前使用的sensor类型                                                         |
| -chn         | 0：vicap设备输出通道0 1：vicap设备输出通道1 2：vicap设备输出通道2.     | 指定当前使用的vicap设备的输出通道，一个vicap设备最多支持三路输出，仅通道0支持RAW图像格式输出  |
| -ow          |        | 指定输出图像宽度，默认为输入图像宽度。宽度需要16字节对齐。 如果默认宽度超过显示屏输出最大宽度，则使用显示输出宽度作为图像最终输出宽度 如果输出宽度小于输入图像宽度，且未指定ox或者oy参数，则默认为缩放输出 |
| -oh          |        | 指定输出图像高度，默认为输入图像高度。 如果默认高度超过显示屏输出最大高度，则使用显示输出高度作为图像最终输出高度 如果输出高度小于输入图像高度，且未指定ox或者oy参数，则默认为缩放输出  |
| -ox          |        | 指定图像输出水平起始位置，该参数大于0将执行输出裁剪操作  |
| -oy          |        | 指定图像输出垂直起始位置，该参数大于0将执行输出裁剪操作 |
| -crop        | 0：禁用裁剪功能 1：使能裁剪功能                                         | 当输出图像尺寸小于输入图像尺寸时，默认未缩放输出，如果指定了该标志，则为裁剪输出  |
| -ofmt        | 0：yuv格式输出 1：rgb格式输出 2：raw格式输出                            | 指定输出图像格式，默认为yuv输出。  |
| -preview     | 0：禁用预览显示 1：使能预览显示                                         | 指定输出图像预览显示功能。默认为使能。当前最多支持2路输出图像同时预览。 |
| -rotation    | 0：旋转0度 1：旋转90度 2：旋转180度 3：旋转270度 4：不支持旋转          | 指定预览显示窗口旋转角度。默认仅第一路输出图像窗口支持旋转功能。 |
示例1：
`./sample_vicap -dev 0 -sensor 23 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480`
说明：将ov5647@1920x1080 RGB输出 绑定到vicap设备0,并使能vicap设备输出通道0和通道1，其中通道0输出大小默认为输入图像大小（1920x1080），通道1输出图像大小为640x480
该示例使用的API请参考 [K230_VICAP_API_Reference.md](01_software/board/mpp/K230_VICAP_API_Reference.md) [K230_video_output_API_reference.md](01_software/board/mpp/K230_video_output_API_reference.md)
CanMV-K230开发板支持的其它demo请参考 [K230_SDK_CanMV_Board_Demo_User_Guide](01_software/board/examples/K230_SDK_CanMV_Board_Demo_User_Guide.md)
其它SDK相关的文档请访问 [K230 SDK 文档](https://github.com/kendryte/k230_docs)
#### 示例2
快起程序，源码位于k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/fastboot_app，该程序为简单的人脸检测程序，是快述入门指南里面最后系统启动默认运行的程序。
##### 编译程序
##### 执行程序
大核端进入 /bin，在该目录下执行`./fastboot_app.elf test.kmodel`
代码分析
```c
/* ov5647 sensor 输出1920x1080分辨率的raw图给isp，输出1920x1080YUV用于显示，1280x720的RGB图给KPU用于人脸检测 */
#define ISP_CHN1_HEIGHT (720)
k_vicap_dev vicap_dev;  /* vicap的设备，负责抓取图像 */
k_vicap_chn vicap_chn;  /* vicap的输出通道，ISP输出的图像，这一路跟显示器显示 */
k_vicap_chn_attr chn_attr; /* vicap输出的通道属性，用于配置输出给显示和AI的图像参数 */
k_vicap_sensor_type sensor_type; /* 使用的sensor 类型，CanMV-K230默认使用的OV5647 */
k_video_frame_info dump_info;    /* dump图像的信息，用于AI运算 */
/* 首先配置缓存池 */
int sample_vb_init(void)
    k_s32 ret;
    k_vb_config config;
    config.max_pool_cnt = 64;
    //VB for YUV420SP output
    config.comm_pool[0].blk_cnt = 5;  /* 缓存5个buffer */
    config.comm_pool[0].blk_size = VICAP_ALIGN_UP((ISP_CHN0_WIDTH * ISP_CHN0_HEIGHT * 3 / 2), VICAP_ALIGN_1K);  /* 缓存块大小，用于显示 */
    //VB for RGB888 output
    config.comm_pool[1].blk_cnt = 5;  /* 缓存5个buffer */
    config.comm_pool[1].blk_size = VICAP_ALIGN_UP((ISP_CHN1_HEIGHT * ISP_CHN1_WIDTH * 3 ), VICAP_ALIGN_1K);  /* 缓存块大小，用于AI */
    if (ret) {
        return ret;
    if (ret) {
    return ret;
/* 其次配置显示相关的参数，我们使用的HDMI */
    k_u32 ret = 0;
    k_s32 connector_fd;
    //获取HDMI相对应的配置信息
    if (ret) {
        return ret;
    /* 打开显示设备 */
    if (connector_fd < 0) {
        return K_ERR_VO_NOTREADY;
    /* 上电 */
    /* 初始化HDMI */
/* 配置vicap，用于采集sensor的图像 */
    k_s32 ret = 0;
    /* 使用vicap的设备0 */
    vicap_dev = VICAP_DEV_ID_0;
    /* 获取sensor的信息 */
    if (ret) {
        return ret;
    /* 配置sensor的设备属性，为初始化ISP做准备 */
    dev_attr.mode = VICAP_WORK_ONLINE_MODE; /* 在线模式，Sensor输入的raw数据不需要内存缓存 */
    /* 配置vicap的设备属性 */
    if (ret) {
        return ret;
    /* 配置输出通道0的参数 */
    chn_attr.scale_win = chn_attr.out_win; /* 缩放参数与输出参数相同，既不缩放 */
    chn_attr.chn_enable = K_TRUE; /* 通道使能，通道参数配置会生效 */
    chn_attr.buffer_size = VICAP_ALIGN_UP((ISP_CHN0_WIDTH * ISP_CHN0_HEIGHT * 3 / 2), VICAP_ALIGN_1K); /* 缓存大小，会在缓存池中拿buffer */
    /* 配置输出通道参数 */
    if (ret) {
        return ret;
    /* 配置输出通道1的参数 */
    chn_attr.out_win.h_start = 0;
    chn_attr.out_win.v_start = 0;
    if (ret) {
        return ret;
    /* 初始化vicap，初始化ISP */
    if (ret) {
        return ret;
    /* 启动sensor，ISP可以出图，后面可以使用dump函数获取图像 */
    if (ret) {
        return ret;
    return ret;
/* 设置绑定关系，ISP输出0通道与VO绑定，图像直接从ISP给显示器显示，不需要用户态程序操作 */
    k_s32 ret = 0;
    k_mpp_chn vicap_mpp_chn;
    k_mpp_chn vo_mpp_chn;
    vo_mpp_chn.mod_id = K_ID_VO; /* 视频输出，CanMV-K230是HDMI */
    if (ret) {
    return ret;
    while(app_run)
        /* Dump ISP输出通道1，既RGB图，用于AI */
        if (ret) {
            quit.store(false);
            break;
        /* 调用mmap获取虚拟地址 */
        boxes.clear();
        // 运行KPU，进行AI运算
        /* 调用munmap释放虚地址 */
        // 获取AI运算的结果，这里是有脸坐标
        boxes = box_result.boxes;
        if(boxes.size() > 0)
            num++;
            if(num == 1)
                TEST_BOOT_TIME_TRIGER();
        if(boxes.size() < face_count)
                vo_frame.draw_en = 0;
                vo_frame.frame_num = i + 1;
        /* 根据人脸坐标画框，此时可以显示器上显示人脸框 */
            vo_frame.draw_en = 1;
            vo_frame.frame_num = ++j;
        face_count = boxes.size();
        if (ret) {
上面的代码及注释详细介绍了sensor、显示的初始化过程，也介绍了如何获取图像用于AI计算，后面的AI开发也是基于此进行的开发，更详细的AI开发请参考 “AI开发”章节。
## nncase开发
`nncase`是面向 AI 加速器的神经网络编译器，用于为 `Kendryte`系列芯片生成推理所需要的模型文件 `.kmodel`，并提供模型推理所需要的 `runtime lib`。
本教程主要包括以下内容：
1. 使用 `nncase`完成模型编译，生成 `kmodel`。
1. 在PC和开发板上执行 `kmodel`推理。
> Tips：
> 1. 本教程旨在让用户熟悉nncase的使用流程,文中模型输入数据均为随机数。实际应用场景的具体流程请参阅后续章节《AI开发》。
> 1. 官方镜像中的nncase版本可能已过时，如果需使用最新nncase，需自行更新运行时库，详见[教程](./03_other/K230_SDK_Updating_nncase_Runtime_Library_Guide.md)。
### 模型编译和模拟器推理
进行模型编译前,您需要了解以下关键信息:
1. `KPU`推理使用定点运算。因此在编译模型时,必须配置量化相关参数,用于将模型从浮点转换为定点。详见 `nncase`文档中的[PTQTensorOptions](https://github.com/kendryte/nncase/blob/master/docs/USAGE_v2.md#ptqtensoroptions)说明。
1. `nncase`支持将前处理层集成到模型中，这可以减少推理时的前处理开销。相关参数和示意图见 `nncase`文档的[CompileOptions](https://github.com/kendryte/nncase/blob/master/docs/USAGE_v2.md#compileoptions)部分。
#### 安装nncase工具链
nncase工具链包括 `nncase`和 `nncase-kpu`插件包，两者均需正确安装才可以编译出CanMV-K230所支持的模型文件。`nncase`和 `nncase-kpu`插件包均在[nncase github release](https://github.com/kendryte/nncase/releases)发布，并且依赖dotnet-7.0。
- `Linux`平台可以直接使用pip进行 `nncase`和 `nncase-kpu`插件包在线安装，Ubuntu环境下可使用 `apt`安装 `dotnet`。
    ```Python
    pip install --upgrade pip
    pip install nncase
    pip install nncase-kpu
    # nncase-2.x need dotnet-7
    sudo apt-get update
    >Tips：如果使用官方提供的CanMV镜像，必须检查SDK中nncase的版本和使用pip安装的nncase版本是否一致。
- **`Windows`平台仅支持`nncase`在线安装，`nncase-kpu`需要在[nncase github release](https://github.com/kendryte/nncase/releases)手动下载安装。**
- 用户若没有Ubuntu环境, 可使用 `nncase docker`(Ubuntu 20.04 + Python 3.8 + dotnet-7.0)
    ```Python
    cd /path/to/nncase_sdk
    > Tips：目前仅支持py3.7-3.10，如果pip安装失败请检查pip对应的Python版本。
#### 环境配置
```Python
#### 原始模型说明
`nncase`目前支持 `tflite`、`onnx`格式的模型，更多格式的支持还在进行中。
> Tips：
> 1. 对于TensorFlow的`pb`模型,请参考官方文档将其转换为`tflite`格式。注意不要设置量化选项,直接输出浮点模型即可。如果模型中存在quantize和dequantize算子,则属于量化模型，目前不支持。
> 1. 对于PyTorch的`pth`等格式模型,需使用`torch.export.onnx`接口导出`onnx`格式。
#### 编译脚本说明
本[Jupyter notebook](https://github.com/kendryte/nncase/blob/master/examples/user_guide/k230_simulate-ZH.ipynb)分步骤详细描述了使用nncase编译、推理kmodel的流程，notebook内容涵盖:
- 参数配置:介绍如何正确配置编译参数,以满足实际部署需求；
- 获取模型信息:说明从原始模型中获取网络结构、层信息等关键数据的方法；
- 设置校正集数据:阐述如何准备好校正集样本数据，包括单输入和多输入模型两种情况，以用于量化校准过程；
- 设置推理数据:讲解推理部署时如何配置输入数据，支持不同需求场景；
- 配置多输入模型:介绍处理多输入模型时,如何正确设置每个输入的形状、数据格式等信息；
- PC模拟器推理:说明如何在PC上利用模拟器推理`kmodel`，这是验证编译效果的关键步骤；
- 比较推理结果:通过与不同框架(TensorFlow、PyTorch等)的推理结果比较,验证kmodel的正确性；
#### 示例代码
当您阅读了Jupyter笔记本中的完整教程后，可以基于以下示例代码进行修改，完成自己的模型编译。
```Python
import nncase
import numpy as np
import onnx
import onnxsim
def get_cosine(vec1, vec2):
    result compare
    read model
        model_content = f.read()
    return model_content
    parse onnx model
    input_tensors = [
    # input
    inputs = []
        input_dict = {}
        input_dict['name'] = e.name
        inputs.append(input_dict)
    return onnx_model, inputs
    simplify model
        input_shapes = {}
        for input in inputs:
        print("[ onnx done ]")
        print("[ tflite skip ]")
    return model_file
    print("Load kmodel...")
    print("Set input data...")
    print("Run...")
    model_sim.run()
    print("Get output result...")
    all_result = []
        all_result.append(result)
    return all_result
    Compile kmodel.
    print("Simplify...")
    print("Set options...")
    # import_options
    # 你需要修改下面这段代码中的参数来适配你的模型。
    # compile_options
    # preprocess args
        compile_options.std = [1,1,1]
    # quantize options
    # mix quantize options
    ptq_options.quant_scheme = ""
    print("Compiling...")
    # import
    compiler.use_ptq(ptq_options)
    # compile
    compiler.compile()
        f.write(kmodel)
    return kmodel_path
    # compile kmodel single input
    model_path = "./test.tflite"
    dump_path = "./tmp_tflite"
    # 校正集的数量为2
    # run kmodel(simulate)
        print(i.shape)
#### 注意事项
当编译模型时遇到问题，可以在[FAQ](https://github.com/kendryte/nncase/blob/master/docs/FAQ_ZH.md)中查找出错log寻找解决办法，也可以在github中按照模板提[issue](https://github.com/kendryte/nncase/issues)，或者在 `nncase QQ交流群 :790699378`中直接提问。
同时，也欢迎您将您遇到的问题以及解决方案，提 `PR`到 `nncase`中，为开源工作贡献力量。
### 基于开发板进行模型推理
目前 `CanMV`支持两套开发API，`C++`和 `MicroPython`，您可以根据您的需求进行选择。
- `MicroPython`具有较低的开发门槛，用户可以直接编写类似于 `Python`的代码进行应用开发；
- `C++`具有较高的门槛，但是更具灵活性，有着更好的性能（芯片的推理性能不受语言的影响）。
在开发板上推理时，我们提供两个模块用于加速模型推理
- 基于硬件的前处理模块：`AI2D`，详细功能说明见[AI2D运行时APIs](./01_software/board/ai/K230_nncase_Development_Guide.md#ai2d-runtime-apisc)；
- 基于硬件的模型推理模块：`KPU`，详细功能说明见[KPU运行时APIs](./01_software/board/ai/K230_nncase_Development_Guide.md#kpu-runtime-apisc)；
接下来，我们将在C++代码示例中说明这两个模块如何使用，有哪些需要注意的地方。
这里以人脸检测为例，下面将对编译的目录结构，代码重要功能进行说明，完整的代码示例见 `k230_sdk/src/big/nncase/examples/image_face_detect`。
#### 目录结构
在example目录下，与模型推理相关的文件结构如下：
```C++
├── build_app.sh
├── CMakeLists.txt
├── image_face_detect
│   ├── anchors_320.cc
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── main.cc
│   ├── mobile_retinaface.cc
│   ├── mobile_retinaface.h
│   ├── model.cc
│   ├── model.h
│   ├── util.cc
│   └── util.h
└── README.md
- build_app.sh：编译生成可执行文件 `image_face_detect.elf`的脚本，输出到out目录。
- CMakeLists.txt：设置编译时需要链接的库：`opencv`、`mmz`、`nncase`，在工程中仅需要修改 `add_subdirectory()`即可。
- image_face_detect：完整的人脸检测demo，其中包含了 `AI2D`、`KPU`、模型后处理等功能。
#### AI2D 配置
在 `mobile_retinaface.cc`中使用了AI2D功能中的 `Pad`和 `Resize`功能，接下来将对 `MobileRetinaface`类进行代码解释，这里完成了 `AI2D`的参数配置：
1. 设置 `AI2D`的输出tensor
```C++
`input_tensor(0)`是在获取 `KPU`的输入tensor。这一步就是在将 `KPU`的输入tensor同时设置为`AI2D`的输出tensor，将这两部分硬件连接起来使用。
1. 设置 `AI2D`的参数
```C++
    int h_pad_before = h_pad / 2;
    int w_pad_before = w_pad / 2;
#if ENABLE_DEBUG
#endif
首先需要设置`AI2D`的基础参数，包括输入格式、输出格式、输入类型和输出类型，具体参见文档。
然后设置`AI2D`功能参数，在人脸检测中仅使用了 `Pad`和 `Resize`功能，但是仍需要显式设置其他功能(`crop`，`shift`，`affine`)的参数，只将第一个参数设置为 `false`，其余参数符合语法即可。
1. 生成 `AI2D`相关指令
```C++
首先需要创建`ai2d_builder`对象，如果已经存在该对象，那么需要使用reset函数来更新其中的参数，之后调用 `build_schedule()`功能即可完成指令生成。
到此，`AI2D`的配置就已经结束了，接下来我们来看一下 `KPU`相关的配置。
#### KPU 配置
在 `model.cc`中进行了 `KPU`相关的配置，主要是提前分配输入tensor的内存。我们来看类 `Model`的构造函数：
```C++
    // load kmodel
    // create kpu input tensors
1. 读取模型
```C++
1. 输入tensor内存分配
```C++
这里根据从模型中获取到的shape信息以及类型信息，创建一个空的tensor。
> Q：为什么是空的tensor，而不是直接填充数据进去呢？
> A：可以先看一下 `AI2D`设置输出tensor时我们做了什么，没错，空的tensor是为了接收AI2D的输出数据，因此没有必要直接设置数据。但是，如果不使用 `AI2D`模块，那么这里是需要设置输入数据的，例如：
> auto tensor = host_runtime_tensor::create(
> desc.datatype, shape, { (gsl::bytes*)vector.data(), (size_t)vector.size()  },
> true,  hrt::pool_shared).expect("cannot create input tensor");
到此，`KPU`相关的配置也完成了，接下来我们看如何执行这两部分模块。
#### 启动推理
在 `main.cc`的 `ai_proc`函数中进行了推理，启动推理的代码为：
```Python
`result`即为模型的输出结果，而在 `run()`中调用了 `AI2D`和 `KPU`。
```C++
    preprocess(vaddr, paddr);
    kpu_run();
    postprocess();
    // ai2d input tensor
    // run ai2d
void Model::kpu_run()
其中 `preprocess`函数启动了 `AI2D`的推理 `invoke`，`kpu_run`函数中启动了 `kpu`的推理，当然在开始推理之前，需要设置 `AI2D`的输入，这里直接通过设定物理地址的方式，将其输入数据绑定在输入设备上。
> Tips：postprocess() 函数调用了模型的后处理部分，由于不同模型后处理各不相同，并且相同模型还有不同版本后处理的区别，在进行完整的推理之前，
> 请先确保您的后处理C++代码的结果和您的Python模型后处理结果是一致的！！！
## AI开发
AI开发需要实现环境搭建、数据准备、模型训练和测试、CANMV k230镜像编译和烧录、C++代码编译、网络配置和文件传输、k230端部署等环节。以蔬菜分类场景为例，代码参见:<https://github.com/kendryte/K230_training_scripts/tree/main/end2end_cls_doc>。
### 环境搭建
（1）Linux系统；
（2）安装显卡驱动；
（3）安装Anaconda，用于创建模型训练环境；
（4）安装Docker，用于创建SDK镜像编译环境；
（5）安装dotnet SDK;
### 数据准备
图像分类任务自定义数据集按照如下图格式组织：
![dataset_frame](images/dataset_frame.png)
注意：图像分类必须按照上述格式进行组织。
### 模型训练和测试
本节内容在训练环境中实现。
#### 创建虚拟环境
开启命令终端：
```Shell
conda activate myenv
#### 安装python库
按照项目内的requirements.txt安装训练所用的python库,等待安装：
```Shell
在requirements.txt中会安装模型转换的包nncase和nncase-kpu，nncase 是一个为 AI 加速器设计的神经网络编译器。
#### 配置训练参数
给出的训练脚本中配置文件yaml/config.yaml设置如下：
```YAML
dataset:
  split: true # 是否重新执行拆分，第一次执行必须为true
  train_ratio: 0.7 # 训练集比例
  val_ratio: 0.15 # 验证集比例
  test_ratio: 0.15 # 测试集比例
train:
  device: cuda
  txt_path: ../gen # 拆分过程生成的训练集、验证集、测试集txt文件，标签名称文件、校正集文件
  image_size: [ 224,224 ] # 分辨率
  mean: [ 0.485, 0.456, 0.406 ]
  std: [ 0.229, 0.224, 0.225 ]
  epochs: 10
  batchsize: 8
  learningrate: 0.001
inference:
  mode: image # 推理模式，分为image和video; image模式下可推理单张图片和目录下所有图片，video调用摄像头实现推理
  inference_model: best # 分为best和last，分别调用checkpoints下的best.pth和last.pth进行推理
  images_path: ../data/veg_cls/bocai # 如果该路径为图片路径，则进行单张图片推理；如果该路径为目录，则对目录下所有图片进行推理
deploy:
  chip: k230 # 芯片类型，分为“k230”和“cpu”两种
  ptq_option: 0 # 量化类型，0为uint8，1，2，3，4为uint16的不同形式
#### 模型训练
进入到工程的scripts目录，执行训练代码：
```Shell
python3 main.py
如果训练成功，在配置文件的model_save_dir目录下可以找到训练好的last.pth、best.pth、best.onnx、best.kmodel。
#### 模型测试
设置配置文件中的inference部分，设置测试配置，执行测试代码：
```shell
python3 inference.py
#### 准备文件
后面部署步骤需要用到的文件包括：
（1）checkpoints/best.kmodel;
（2）gen/labels.txt;
（3）待测试图片test.jpg;
### CANMV K230镜像编译和烧录
#### Docker环境搭建
```Shell
# 下载docker编译镜像
# 可以使用以下命令确认docker镜像是否拉取成功
# 下载1.0.1版本sdk
# 创建docker容器，$(pwd):$(pwd)表示系统当前目录映射到docker容器内部的相同目录下，将系统下的工具链目录映射到docker容器内部的/opt/toolchain目录下
#### 镜像编译
```Shell
# 在docker容器中编译镜像耗时较长，请耐心等待完成
#### 镜像烧录
编译结束后在output/k230_canmv_defconfig/images目录下可以找到编译好的镜像文件：
```shell
k230_evb_defconfig/images
 ├── big-core
 ├── little-core
 └──  sysimage-sdcard.img.gz # SD卡启动镜像压缩包
CANMV K230 支持SDCard启动方式。为方便开发，建议您准备一张TF卡(Micro SD卡)。
**Linux:** 如使用Linux烧录TF卡,需要先确认SD卡在系统中的名称/dev/sdx, 并替换如下命令中的/dev/sdx
**Windows:** 如使用Windows烧录, 建议使用rufus工具。将生成的sysimage-sdcard.img下载到本地，使用烧录工具rufus进行烧录。
![rufus-flash](images/rufus_select.png)
烧录成功后会弹出通知消息。在烧录前最好将SD卡格式化。
### 上电启动开发板
安装MobaXterm实现串口通信，MobaXterm下载地址:`https://mobaxterm.mobatek.net`。
![CanMV-K230_debug](images/CanMV-K230_debug.png)
将烧录完成的SD卡插入进开板板卡槽中，HDMI输出连显示器，百兆网口连以太网，POWER连串口并供电。
系统上电后，默认会有**两个串口设备**，可分别用于访问小核Linux和大核RTSmart
小核Linux默认用户名root，密码为空。大核RTSmart系统中开机会自动启动一个应用程序，可按`q`键退出至命令提示符终端。
### C++代码编译
完成上述开发板的准备工作后，我们可以使用C++编写自己的代码，下面以图像分类任务为例，给出相关图像分类任务的示例代码，并进行解析。示例代码参考:<https://github.com/kendryte/K230_training_scripts/tree/main/end2end_cls_doc/k230_code>。
#### 代码结构
```shell
k230_code
├── cmake
│    ├── link.lds #链接脚本
│    ├── Riscv64.cmake
├── k230_deploy
│    ├── ai_base.cc # 模型部署基类实现
│    ├── ai_base.h # 模型部署基类，封装了nncase加载、input设置、模型推理、获取output操作，后续具体任务开发只需关注模型的前处理、后处理即可
│    ├── classification.cc # 图像分类code类实现
│    ├── classification.h # 图像分类任务类定义，继承AIBase，用于封装模型推理的前后处理
│    ├── main.cc # 主函数，参数解析，初始化Classification类示例，实现上板功能
│    ├── scoped_timing.hpp # 时间测试工具
│    ├── utils.cc # 工具类实现
│    ├── utils.h # 工具类, 封装了图像预处理和图像分类的常用函数，包括读取二进制文件、保存图片、图像处理、结果绘制等，用户可根据自己需求丰富该文件
│    ├── vi_vo.h # 视频输入输出头文件
│    ├── CMakeLists.txt # CMake脚本用于构建一个使用C/C++源文件的可执行文件，并链接到各种库
├── build_app.sh # 编译脚本，使用交叉编译工具链编译k230_deploy工程
#### 核心代码
当您得到kmodel模型之后，具体AI上板代码包括：sensor&display初始化、kmodel加载、模型输入输出设置、获取图像、输入数据加载、输入数据预处理、模型推理、模型输出获取、输出后处理、OSD显示等步骤。如图所示：
![img](./images/pipeline.jpg)
图中黄框部分在SDK编译章节的示例2给出了示例代码，下面针对红框部分，介绍如何实现AI开发。
在上述过程中，kmodel加载、模型输入设置、模型推理、模型输出获取是所有任务的共有步骤。我们对此做了封装，ai_base.h和ai_base.cc可以直接拷贝使用。
ai_base.h定义了AIBase基类以及共有操作的接口：
```c++
#ifndef AI_BASE_H
#define AI_BASE_H
#include <vector>
#include <string>
#include <fstream>
#include "scoped_timing.hpp"
using std::string;
using std::vector;
 * @brief AI基类，封装nncase相关操作
 * 主要封装了nncase的加载、设置输入、运行、获取输出操作，后续开发demo只需要关注模型的前处理、后处理即可
class AIBase
public:
     * @brief AI基类构造函数，加载kmodel,并初始化kmodel输入、输出
     * @param debug_mode  0（不调试）、 1（只显示时间）、2（显示所有打印信息）None
     * @return None
     * @brief AI基类析构函数
     * @return None
    ~AIBase();
     * @brief 设置kmodel输入
     * @param buf 输入数据指针
     * @param size 输入数据大小
     * @return None
     * @brief 根据索引获取kmodel输入tensor
     * @param idx 输入数据索引
     * @return None
     * @brief 设置模型的输入tensor
     * @param idx 输入数据索引
     * @param tensor 输入tensor
     * @brief 初始化kmodel输出
     * @return None
    void set_output();
     * @brief 推理kmodel
     * @return None
    void run();
     * @brief 获取kmodel输出，结果保存在对应的类属性中
     * @return None
    void get_output();
protected:
    int debug_mode_;                       // 调试模型，0（不打印），1（打印时间），2（打印所有）
private:
     * @brief 首次初始化kmodel输入，并获取输入shape
     * @return None
    void set_input_init();
     * @brief 首次初始化kmodel输出，并获取输出shape
     * @return None
    void set_output_init();
    vector<unsigned char> kmodel_vec_; // 通过读取kmodel文件得到整个kmodel数据，用于传给kmodel解释器加载kmodel
    interpreter kmodel_interp_; // kmodel解释器，从kmodel文件构建，负责模型的加载、输入输出设置和推理
#endif
```c++
ai_base.h中AIBase类定义接口的具体实现
#include "ai_base.h"
#include <iostream>
#include <cassert>
#include "utils.h"
using std::cout;
using std::endl;
using namespace nncase;
/*AIBase构造函数*/
    if (debug_mode > 1)
    set_input_init();
    set_output_init();
/*析构函数*/
AIBase::~AIBase()
首次初始化kmodel输入
void AIBase::set_input_init()
    int input_total_size = 0;
        if (debug_mode_ > 1)
            input_total_size += dsize;
        else
设置模型的输入数据,加载模型输入的具体数据，和set_input_init的区别是是否有数据拷贝过程
    //检查输入数据大小是否和模型要求大小相匹配
    //计时
    //循环遍历模型输入
        //获取模型的输入描述和形状
        //创建tensor
        //将输入tensor映射到可写区域
        //拷贝数据到tensor的缓冲区
        //解除映射
        if (!ret.is_ok())
            std::abort();
        //将tensor和模型的输入绑定
按照索引获取模型的输入tensor
按照索引设置模型的输入tensor
首次初始化kmodel输出
    //计时
    int output_total_size = 0;
    //循环遍历模型的输出
        //获取输出描述和形状
        vector<int> out_shape;
        int dsize = 1;
            dsize *= shape[j];
                cout << shape[j] << ",";
            cout << endl;
        //获取数据的总大小
        if (desc.datatype == 0x0B)
        else
        //创建tensor
        //将tensor和模型的输出绑定
设置kmodel模型的输出
void AIBase::set_output()
    //循环将输出tensor和模型的输出绑定
调用kmodel_interp_.run()实现模型推理
void AIBase::run()
获取模型的输出(float指针形式，后处理时由后处理的具体要求取出)，为后续后处理做准备
void AIBase::get_output()
    //p_outputs_存储模型的输出的指针，可以有多个输出
    p_outputs_.clear();
        //获取输出tensor
        //将输出tensor映射到主机内存
        //将映射后的数据转换为float指针
        p_outputs_.push_back(p_out);
不同任务场景的前处理和后处理有所不同，比如分类使用softmax计算类别概率，目标检测要做nms；因此您可以定义您的任务场景类继承AIBase类，将针对该任务的前处理和后处理代码进行封装。以图像分类为例：
classification.h中的Classification类继承自AIBase类，实现了图像分类任务的类定义，主要定义了图像分类模型的前处理、推理、后处理接口。初始化ai2d构建器实现图像预处理。还定义了一些图像分类任务的变量，比如分类阈值、类别名称、类别数等。
```c++
#ifndef _CLASSIFICATION_H
#define _CLASSIFICATION_H
#include "utils.h"
 * @brief 分类任务
 * 主要封装了对于每一帧图片，从预处理、运行到后处理给出结果的过程
    public:
    * @brief Classification构造函数，加载kmodel,并初始化kmodel输入、输出分类阈值
    * @param kmodel_path kmodel路径
    * @param image_path 推理图片路径（静态图使用）
    * @param labels 类别名称列表
    * @param cls_thresh 分类阈值
    * @return None
    * @param isp_shape   isp输入大小（chw）
    * @param vaddr       isp对应虚拟地址
    * @param paddr       isp对应物理地址
    * @return None
    * @brief Classification析构函数
    * @return None
    ~Classification();
    * @brief 静态图片预处理
    * @param ori_img 原始图片
    * @return None
    * @brief 视频流预处理（ai2d for isp）
    * @return None
    void pre_process();
    * @brief kmodel推理
    * @return None
    void inference();
    * @brief kmodel推理结果后处理
    * @return None
    private:
    * @brief 计算exp
    * @param x 自变量值
    * @return 返回计算exp后的结果
    float fast_exp(float x);
    * @brief 计算sigmoid
    * @param x 自变量值
    * @return 返回计算sigmoid后的结果
    float sigmoid(float x);
    runtime_tensor ai2d_in_tensor_;              // ai2d输入tensor
    uintptr_t vaddr_;                            // isp的虚拟地址
    FrameCHWSize isp_shape_;                     // isp对应的地址大小
    float cls_thresh;      //分类阈值
    vector<string> labels; //类别名字
    int num_class;         //类别数
    float* output;         //读取kmodel输出，float指针类型
#endif
在classification.cc中实现上述接口：
```c++
#include "classification.h"
静态图推理，构造函数
    cls_thresh=cls_thresh_;
    labels=labels_;
    num_class = labels.size();
视频流推理，构造函数
    labels=labels_;
    vaddr_ = vaddr;
    isp_shape_ = isp_shape;
析构函数
静态图预处理函数
    //计时
    std::vector<uint8_t> chw_vec;
    //bgr转rgb,hwc转chw
    //resize
视频流预处理，具体参见ai2d应用部分
推理函数，run()和get_output()继承自AIBase
    this->run();
    this->get_output();
后处理计算 exp
    union {
        uint32_t i;
        float f;
    } v{};
    return v.f;
后处理计算 sigmoid
后处理函数
    //p_outputs_中存放的是float类型指针，指向输出
    output = p_outputs_[0];
    cls_res b;
    //如果是多分类
    if(num_class > 2){
        float sum = 0.0;
            sum += exp(output[i]);
        b.score = cls_thresh;
        int max_index;
        //softmax处理
            b.label = labels[max_index];
            b.score = output[max_index];
            results.push_back(b);
    else// 2分类
        if (pre > cls_thresh)
            b.label = labels[0];
            b.score = pre;
        else{
            b.label = labels[1];
            b.score = 1 - pre;
在上述代码中的预处理部分，使用了一些工具函数，我们将其封装在utils.h中：
```c++
#ifndef UTILS_H
#define UTILS_H
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <opencv2/core.hpp>
#include <string>
#include <string.h>
#include <cmath>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdint.h>
#include <random>
using namespace std;
using namespace cv;
using cv::Mat;
using std::cout;
using std::endl;
using std::ifstream;
using std::vector;
#define STAGE_NUM 3
#define STRIDE_NUM 3
#define LABELS_NUM 1
 * @brief 分类结果结构
typedef struct cls_res
    float score;//分类分数
    string label;//分类标签结果
}cls_res;
 * @brief 单张/帧图片大小
typedef struct FrameSize
    size_t width;  // 宽
    size_t height; // 高
} FrameSize;
 * @brief 单张/帧图片大小
typedef struct FrameCHWSize
    size_t channel; // 通道
    size_t height;  // 高
    size_t width;   // 宽
} FrameCHWSize;
 * @brief AI工具类
 * 封装AI常用的函数，包括二进制文件读取、文件保存、图片预处理等操作
class Utils
public:
     * @brief 对图片resize
     * @param frame_size      需要resize图像的宽高
     * @param padding         需要padding的像素，默认是cv::Scalar(104, 117, 123),BGR
     * @return                处理后图像
     * @brief 将BGR图片从hwc转为chw
     * @param chw_vec          转为chw后的数据
     * @return None
    // resize
     * @brief resize函数，对chw数据进行resize
     * @param ori_shape        原始数据chw
     * @param chw_vec          原始数据
     * @param ai2d_out_tensor  ai2d输出
     * @return None
     * @brief resize函数
     * @param builder          ai2d构建器，用于运行ai2d
     * @param ai2d_in_tensor   ai2d输入
     * @return None
     * @brief 将分类任务的结果绘制到图像上
     * @param frame         原始图像
     * @param results       分类的结果
     * @return None
     * @brief 将分类任务的结果绘制到屏幕的osd中
     * @param frame                 原始图像
     * @param osd_frame_size        osd的宽高
     * @param sensor_frame_size     sensor的宽高
     * @return None
#endif
如果您有需要还可以添加其他的工具函数。下面是utils.cc文件，完成工具类接口的实现：
```c++
#include <iostream>
#include "utils.h"
using std::ofstream;
using std::vector;
    cv::Mat cropped_img;
    return cropped_img;
    // for bgr format
    for (auto i = 2; i > -1; i--)
    // build ai2d_in_tensor
    // run ai2d
    builder.build_schedule();
    // run ai2d
    builder->build_schedule();
    if (fontsize > 2)
        fontsize = 2;
为了便于调试，我们在scoped_timing.hpp中封装了计时类ScopedTiming，用于统计在该类实例生命周期内的耗时。
```c++
#include <chrono>
#include <string>
#include <iostream>
 * @brief 计时类
 * 统计在该类实例生命周期内的耗时
class ScopedTiming
public:
     * @param info 计时对象名称
     * @return None
        if (enable_profile)
     * @brief ScopedTiming析构,结束计时，并打印耗时
     * @return None
     ~ScopedTiming()
        if (enable_profile)
private:
    int enable_profile;                            // 是否统计时间
    std::string m_info;                            // 计时对象名称
    std::chrono::steady_clock::time_point m_stop;  // 计时结束时间
main.cc是实现板端推理的主要代码，主要实现解析传入参数，打印使用说明，实现两个不同分支的推理。如果输入的第二个参数是推理图像路径，则调用image_proc函数进行图像推理；如果传入的是None，则调用video_proc函数进行视频流推理。
- 静态图推理代码
```C++
    int ori_w = ori_img.cols;
    int ori_h = ori_img.rows;
    //创建任务类实例
    //前处理
    cls.pre_process(ori_img);
    //推理
    cls.inference();
    vector<cls_res> results;
    //后处理
    cls.post_process(results);
上述代码是main.cc中的静态图像推理代码部分，首先从图片路径初始化cv::Mat对象ori_img，然后初始化Classification实例cls，调用cls预处理函数pre_process，推理函数reference，后处理函数post_process，最后调用utils.h中的draw_cls_res将结果绘制在图片上并保存为result_cls.jpg。如您需要修改前后处理部分，可在Classification.cc中进行修改，如您想添加其他工具方法，可在utils中定义，并在utils.cc中实现。
- 视频流推理代码可以参考**SDK编译章节**的示例2部分代码。其中AI开发的核心代码为：
```c++
results.clear();
cls.pre_process();
cls.inference();
为了使用方便，我们对视频流处理部分做了封装，您可以参考示例代码：<[K230_training_scripts/end2end_cls_doc at main · kendryte/K230_training_scripts (github.com)](https://github.com/kendryte/K230_training_scripts/tree/main/end2end_cls_doc)>中k230_code中的vi_vo.h文件和main.cc中的具体实现。
- k230_code/k230_deploy/CMakeLists.txt说明
这是k230_code/k230_deploy目录下的CMakeLists.txt脚本，设置编译的C++文件和生成的elf可执行文件名称，由下面：
```Shell
set(bin main.elf)
include_directories(${PROJECT_SOURCE_DIR})：添加项目的根目录到头文件搜索路径中。
include_directories(${nncase_sdk_root}/riscv64/rvvlib/include)：添加 nncase RISC-V 向量库的头文件目录。
include_directories(${k230_sdk}/src/big/mpp/userapps/api/)：添加 k230 SDK 中的用户应用程序 API 头文件目录。
include_directories(${k230_sdk}/src/big/mpp/include)：添加 k230 SDK 的一般头文件目录。
include_directories(${k230_sdk}/src/big/mpp/include/comm)：添加与通信相关的头文件目录。
include_directories(${k230_sdk}/src/big/mpp/userapps/sample/sample_vo)：添加示例 VO（视频输出）应用程序头文件目录。
link_directories(${nncase_sdk_root}/riscv64/rvvlib/): 添加链接器搜索路径，指向 nncase RISC-V 向量库的目录。
add_executable(${bin} ${src}): 创建一个可执行文件，将之前设置的源文件列表作为输入。
target_link_libraries(${bin} ...)：设置可执行文件需要链接的库。列表中列出了各种库，包括 nncase 相关的库、k230 SDK 的库，以及其他一些库。
install(TARGETS ${bin} DESTINATION bin): 安装生成的可执行文件到指定的目标路径（bin 目录）中。
- k230_code/CMakeLists.txt说明
```Shell
project(nncase_sdk C CXX)
# set opencv
# set mmz
# set nncase
add_subdirectory(k230_deploy)
```Shell
set(k230_sdk ${nncase_sdk_root}/../../../):设置k230_sdk的目录，当前是从nncase目录的三级父目录得到
set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "-T ${PROJECT_SOURCE_DIR}/cmake/link.lds --static"):设置链接脚本路径，链接脚本放于k230_code/cmake下
add_subdirectory(k230_deploy): 添加待编译的工程子目录，如您要编译自己的工程，可以更换该行
- k230_code/build_app.sh说明
```Shell
#!/bin/bash
set -x
# set cross build toolchain
# 将交叉编译工具链的路径添加到系统的 PATH 环境变量中，以便在后续的命令中使用。该工具链是使用的大核编译工具链。
clear
rm -rf out
mkdir out
pushd out
make -j && make install
popd
k230_bin=`pwd`/k230_bin
rm -rf ${k230_bin}
mkdir -p ${k230_bin}
fi
#### 代码编译
将项目中的k230_code文件夹拷贝到k230_sdk目录下的src/big/nncase下，执行编译脚本，将C++代码编译成main.elf可执行文件。
```Shell
# 在k230_SDK根目录下执行
# 回到当前项目目录，赋予权限
chmod +x build_app.sh
./build_app.sh
#### 准备ELF文件
后面部署步骤需要用到的文件包括：
### 网络配置与文件传输
将待使用文件拷贝到开发板上有两种方式可供选择。一种是tftp传输方法，一种是scp传输方法。
#### tftp文件传输
- Windows系统PC端网络配置
配置IP地址、掩码、网关，配置DNS服务器地址：
![net_config_0](images/net_config_0.png)
- 开发板网络配置
进入小核命令行，执行：
```Shell
# 查看是否有eth0
ifconfig
# 配置开发板IP，和PC在同一网段下
ifconfig eth0 192.168.1.22
# 查看IP配置
ifconfig
- 工具：tftpd64
安装tftp通信工具，下载地址：`https://bitbucket.org/phjounin/tftpd64/downloads/`
启动tftpd64，配置待传输文件存放目录和服务网卡
![net_config_1](images/net_config_1.png)
- sharefs说明
```Shell
# 进入小核根目录
cd /
# 查看目录
ls
# sharefs目录是大小核共用目录，因此从小核拷贝到sharefs目录下的文件对大核也可见
- 文件传输
```Shell
# 以下代码在小核串口执行
#### scp文件传输
在Linux系统中，PC正常连接网络，开发板可以通过网线连接PC所在网关下其他网口，通过scp命令实现文件传输。
开发板上电，进入大小核COM界面，在小核执行scp传输命令：
```Shell
# 从PC拷贝文件至开发板
scp 用户名@域名或IP:文件所在目录 开发板目的目录
#拷贝文件夹
# 从开发板拷贝文件至PC
scp 开发板待拷贝目录 用户名@域名或IP:PC目的目录
# 拷贝文件夹
### K230端部署
#### 板端部署过程
按照上节配置好的文件传输过程，在MobaXterm上的小核界面进入/sharefs，创建测试文件夹：
```Shell
cd /sharefs
mkdir test_cls
cd test_cls
```shell
test_cls
 ├──best.kmodel
 ├──labels.txt
 ├──main.elf
在大核COM口进入到/sharefs/test_cls目录下，
执行静态图推理，执行下述代码(注意：代码需在大核下执行，文件拷贝需在小核下完成)：
```Shell
# "模型推理时传参说明："
# "Options:"
# "  kmodel_path     Kmodel的路径\n"
# "  image_path      待推理图片路径/摄像头(None)\n"
# "  labels_txt      类别标签文件路径\n"
# "  debug_mode      是否需要调试，0、1、2分别表示不调试、简单调试、详细调试\n"
如执行摄像头视频流推理，执行下述代码：
```Shell
#### 上板部署效果
静态图推理图示：
![image_inference](images/image_inference.jpg)
视频流推理图示：
![video_inference](./images/video_inference.jpg)
## 常见问题问答(FAQ)
请参考常见问题问答
[SDK](03_other/K230_SDK_FAQ_C.md)
[nncase](03_other/K230_nncase_FAQ.md)
[AI demo](03_other/K230_AI_demo_FAQ_C++.md)
