K230 CanMV Audio 模块API手册#
此文档介绍CanMV音频模块,用以指导开发人员如何调用python api接口实现音频采集及播放功能。
简称
media
k230 media包,包含多媒体相关模块
media.pyaudio
音频处理模块
media.wave
wav文件处理模块
文档版本号
修改说明
修改者
日期
初版
孙小朋
2023-09-18
V1.1
修改audio模块内存分配方式:所有模块统一由media.media分配内存,详见示例程序中的修改:media.buffer_init()
孙小朋
2023/10/12
2. API描述#
2.1 mpp.wave#
wave模块提供了一种简单的方式来读取和处理WAV文件。使用wave.open函数可以打开wav文件并返回以下类对象。 wave.Wave_read类提供获取WAV文件的元数据(如采样率、采样点、声道和采样精度)及从文件读取wav音频数据方法。 wave.Wave_write类提供设置WAV文件的元数据(如采样率、采样点、声道和采样精度)及保存pcm音频数据到wav文件的方法。 该模块与pyaudio模块配合会很容易实现播放wav文件音频和采集并保存wav音频文件。
2.1.1 open#
打开wave文件,用以读取或写入音频数据。
def open(f, mode=None)
f
文件名称
打开模式(‘r’,’rb’,’w’,’wb’)
Wave_read或Wave_write类对象
成功。
其他
失败,抛出异常
2.1.2 wave.Wave_read#
2.1.2.1 get_channels#
获取声道数。
def get_channels(self)
>0
成功。
失败
2.1.2.2 get_sampwidth#
获取采样字节长度。
def get_sampwidth(self)
>0 有效范围[1,2,3,4]分别对应采样精度[8,16,24,32]
成功。
失败
2.1.2.2 get_framerate#
获取采样频率。
def get_framerate(self)
>0 有效范围(8000~192000)
成功。
失败
2.1.2.3 read_frames#
读取帧数据。
nframes
读取的帧长度(声道数*每个采样点的采样精度/8)
bytes字节序列
2.1.3 wave.Wave_write#
Wave_write为类对象,提供设置WAV文件的元数据(如采样率、采样点、声道和采样精度)及保存pcm音频数据到wav文件的方法。
2.1.3.1 set_channels#
设置声道数。
nchannels
声道数
2.1.3.2 set_sampwidth#
设置采样字节长度。
sampwidth
采样字节长度,有效范围[1,2,3,4]分别对应采样精度[8,16,24,32]
2.1.3.3 set_framerate#
设置采样频率。
framerate
采样频率[8000~192000]
2.1.3.4 write_frames#
写入音频数据。
def write_frames(self, data)
音频数据(bytes字节序列)
2.2 mpp.pyaudio#
pyaudio为音频处理模块,负责采集和播放二进制pcm音频数据。如想播放wav格式文件或将采集到的数据保存成wav文件,需与mpp.wave库配合使用,详见示例程序部分。
2.2.1 pyaudio.PyAudio#
负责管理多路音频输入和输出通路,每路通路均以流(Stream)类对象体现。
2.2.1.1 open#
打开一路流(Stream)。
可变参数,参考[Stream.__init__]。
py:class:Stream
成功。
其他
失败,抛出异常
2.2.1.2 close#
关闭一路流(Stream)。
def close(self, stream)
该函数会调用Stream对象中的close,并把Stream对象从PyAudio对象中删除。因此该函数可以不调用,调用Stream.close即可。
2.2.1.3 terminate#
释放音频资源,PyAudio不再使用时,一定要调用该函数释放音频资源。如在:默认构造函数中申请vb block,在该函数中释放vb block。
def terminate(self)
2.2.2 pyaudio.Stream#
Stream为音频流类对象,负责管理一路音频输入或输出通路。
2.2.2.1 __init__#
构造函数。
def __init__(self,
                PA_manager,
                rate,
                channels,
                format,
                input=False,
                output=False,
                input_device_index=None,
                output_device_index=None,
                enable_codec=True,
                frames_per_buffer=1024,
                start=True,
                stream_callback=None)
PA_manager
PyAudio类对象
rate
采样率
channels
声道数
format
采样点字节数
input
是否是音频输入,默认值为False
output
是否是音频输出,默认值为False
input_device_index
输入通路组号[0,1],默认值为None:使用默认通路0
output_device_index
输出通路组号[0,1],默认值为None:使用默认通路0
enable_codec
是否启用内置codec,默认使用内置codec
frames_per_buffer
每次采集帧数
start
是否启动数据流,默认启动
stream_callback
以回调方式写入或读取数据,默认不启用回调方式
2.2.2.2 start_stream#
启动数据流。如构造函数中设置参数start=True,则创建Stream对象后默认就启动数据流。
def start_stream(self)
2.2.2.3 stop_stream#
停止数据流。停止数据流后可再次重新启动数据流。
def stop_stream(self)
2.2.2.4 write#
写入数据流,用来播放音频。如以回调方式写入数据流,则该函数不需要调用。
def write(self, frames,num_frames=None)
frames
音频数据(bytes字节序列)
num_frames
写入帧数量,默认值为None:会根绝frames自动计算帧长度
2.2.2.5 read#
读取数据流,用来采集音频。如以回调方式读取数据流,则该函数不需要调用。
def read(self, num_frames)
num_frames
读取帧数量
bytes字节序列 长度>0
bytes字节序列 长度=0
失败
2.2.2.6 close#
关闭数据流。会从PyAudio对象中删除该对象。
def close(self)
3. 示例程序#
3.1 采集wav音频#
from media.pyaudio import *
import media.wave as wave
    CHUNK = int(44100/25)
    FORMAT = paInt16
    CHANNELS = 2
    RATE = 44100
    p = PyAudio()
    p.initialize(CHUNK)
    ret = media.buffer_init()
    if ret:
        print("record_audio, buffer_init failed")
                    channels=CHANNELS,
                    rate=RATE,
                    input=True,
                    frames_per_buffer=CHUNK)
    frames = []
        data = stream.read()
        frames.append(data)
    stream.stop_stream()
    stream.close()
    p.terminate()
    wf = wave.open(filename, 'wb')
    wf.set_channels(CHANNELS)
    wf.set_sampwidth(p.get_sample_size(FORMAT))
    wf.set_framerate(RATE)
    wf.write_frames(b''.join(frames))
    wf.close()
    media.buffer_deinit()
record_audio('/sdcard/app/output.wav', 15)
3.2 播放wav音频#
def play_audio(filename):
    #读取音频文件
    wf = wave.open(filename, 'rb')
    CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)
    #播放音频操作
    p = PyAudio()
    p.initialize(CHUNK)
    if ret:
        print("play_audio, buffer_init failed")
                channels=wf.get_channels(),
                rate=wf.get_framerate(),
    data = wf.read_frames(CHUNK)
    while data:
        stream.write(data)
    stream.close()
    p.terminate()
    wf.close()
play_audio('/sdcard/app/input.wav')
3.3 采集播放回环#
def loop_audio(duration):
    FORMAT = paInt16
    CHANNELS = 2
    RATE = 44100
    p = PyAudio()
    p.initialize(CHUNK)
    if ret:
        print("loop_audio, buffer_init failed")
    input_stream = p.open(format=FORMAT,
                    channels=CHANNELS,
                    rate=RATE,
                    input=True,
    output_stream = p.open(format=FORMAT,
                     channels=CHANNELS,
                     rate=RATE,
                     output=True,
        output_stream.write(input_stream.read())
    input_stream.stop_stream()
    output_stream.stop_stream()
    input_stream.close()
    output_stream.close()
    p.terminate()
loop_audio(15)
