K230_CanMV使用说明#
本文档主要介绍 K230 CanMV 的安装和使用。
简称
文档版本号
修改说明
修改者
日期
初版
软件部
2023-09-18
K230 CanMV是基于K230开发的一个可运行micropython的应用,用户可通过python语言使用硬件的各种资源。
CanMV源码下载地址如下:
https://github.com/kendryte/k230_canmv
https://gitee.com/kendryte/k230_canmv
2. 开发环境搭建#
2.1 支持的硬件#
CanMV-K230: 具体硬件信息参考 《K230_硬件设计指南》
2.2 编译环境#
主机环境
Docker编译环境
提供了dockerfile,可以生成docker镜像,用于编译
Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64)
可以在ubuntu 20.04环境下编译
K230 CanMV需要在linux环境下编译,支持docker环境编译,开发包中发布了docker file(k230_sdk/tools/docker/Dockerfile),可以生成docker镜像。具体dockerfile使用和编译步骤,详见4.3.1章节。
CanMV使用的Docker镜像以ubuntu 20.04为基础,如果不使用docker编译环境,可以在ubuntu 20.04主机环境下参考dockerfile的内容,安装相关HOST package和工具链后,编译CanMV。
K230 CanMV没有在其他Linux版本的主机环境下验证过,不保证可以在其他环境下编译通过。
3. 编译流程#
说明:本章节命令仅供参考,文件名请根据实际情况进行替换。
CanMV源码下载地址如下:
git clone https://github.com/kendryte/k230_canmv.git
cd k230_canmv
make prepare_sourcecode
# 生成docker镜像(第一次编译需要,已经生成docker镜像后跳过此步骤,可选)
docker build -f k230_sdk/tools/docker/Dockerfile -t k230_docker k230_sdk/tools/docker
# 启动docker环境(可选)
docker run -u root -it -v $(pwd):$(pwd) -v $(pwd)/k230_sdk/toolchain:/opt/toolchain -w $(pwd) k230_docker /bin/bash
# 默认使用CanMV板卡,如果需要使用其他板卡,请使用 make CONF=k230_xx_defconfig,支持的板卡在configs目录下
编译完成后会在output/k230_xx_defconfig/images目录下生成sysimage-sdcard.img镜像
4. 镜像烧录#
4.1 ubuntu下烧录#
在sd卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将sd卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是sd卡设备节点。
假设/dev/sdc就是sd卡设备节点,执行如下命令烧录sd卡:
说明:sysimage-sdcard.img可以是images目录下的sysimage-sdcard.img文件,或者sysimage-sdcard.img.gz文件解压缩后的文件。
4.2 Windows下烧录#
rufus-flash-from-file
5. 上板测试#
5.1 开发板准备#
本章节以CanMV-K230为例
请准备如下硬件:
  • CanMV-K230
  • Typec USB线两根
  • SD卡
  • 网线一根(可选)
  • HDMI转接线一根(可选)
CanMV-K230通过Power接口提供两路调试串口,linux下显示的串口设备为/dev/ttyACMx,windows下显示的串口设备为USB-Enhanced-SERIAL-A/B CH342。
windows驱动下载地址 https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html
使用type C分别连接Power和USB接口,板子上电,可以发现三个USB串口设备。
linux串口显示:
linux串口显示
  • /dev/ttyACM0为小核linux调试串口
  • /dev/ttyACM1为大核rt-smart调试串口
  • /dev/ttyACM2为micropython REPL串口,如果没有这个设备,请确定两个USB口都与电脑连接。
windows串口显示:
windows串口显示
  • USB-Enhanced-SERIAL-A CH342(COM25)为小核linux调试串口
  • USB-Enhanced-SERIAL-B CH342(COM24)为大核rt-smart调试串口
  • USB串行设备(COM26)为micropython REPL串口,如果没有这个设备,请确定两个USB口都与电脑连接。
5.2 启动micropython#
  1. 打开大核rt-smart调试串口,打开micropython REPL串口,串口波特率设置115200 8N1
  2. 在大核rt-smart调试串口下输入./sdcard/app/micropython
  3. micropython REPL串口会提示进入REPL
启动过程如下图所示
micropython-start
6. 目录结构#
k230_canmv
├── configs
├── k230_sdk
├── k230_sdk_overlay
├── Kconfig
├── Makefile
├── micropython
├── micropython_port
├── output
├── README.md
├── scripts
└── tests
目录介绍:
  1. configs: 各种板级配置
  2. k230_sdk: k230_sdk源码
  3. k230_sdk_overlay: 基于k230源码的修改
  4. micropython: micropython源码
  5. micropython_port: k230 micropython 移植
  6. scripts: 各种辅助脚本
  7. tests: 各模块测试代码
其中k230_sdk, micropython是git submodule, 子项目地址为:
k230_sdk_overlay中的目录结构与k230_sdk相同, 编译时会将k230_sdk_overlay同步到k230_sdk output为编译生成目录
micropython_port目录大体如下:
micropython_port/
├── boards
│   ├── k230_canmv
│   ├── k230_evb
│   ├── manifest.py
│   └── mpconfigport.mk
├── core
├── include
│   ├── core
│   ├── kpu
│   ├── machine
│   ├── maix
│   ├── mpp
│   └── omv
├── Kconfig
├── kpu
├── machine
├── maix
├── Makefile
├── micropython_overlay
├── mpconfigport.h
├── mpp
└── omv
目录介绍:
  1. boards: 各种板级配置
  2. core: micropython core模块
  3. machine: machine模块, 包含GPIO, SPI, IIC, UART, PWM, WDT等
  4. kpu: k230 kpu模块, 包含KPU, AI2D
  5. mpp: k230 mpp模块, 包含VO, VI, AI, AO, MMZ, VPU, DPU等
  6. maix: k230 其他模块, 包含IOMUX, PM等
  7. omv: openmv模块
  8. include: 各模块头文件
  9. micropython_overlay: 基于micropython源码的修改
