2. 烧录固件#
本章节将介绍如何将 CanMV 固件烧录到开发板上。
2. 固件获取#
您可以通过以下链接获取 CanMV-K230 固件:Github 或 嘉楠开发者社区。
请下载文件名以 “CanMV-K230_micropython” 开头的 .gz 压缩包,解压后会得到 sysimage-sdcard.img 文件,该文件即为 CanMV-K230 的固件镜像。
下载的固件文件通常为 gz 压缩格式,需要解压后才能获得可用于烧录的 img 文件。
3. 固件烧录#
3.1 在 Windows 平台上进行烧录#
在 Windows 系统中,您可以使用 Rufus 工具将固件烧录到 TF 卡。Rufus 工具的下载地址为:Rufus官网下载。
将 TF 卡插入电脑,启动 Rufus 工具。点击界面中的 “选择” 按钮,选择需要烧录的固件文件。
点击 “开始” 按钮,Rufus 将自动进行烧录。进度条会显示烧录的进度,烧录完成后,系统会提示 “准备就绪”。
3.2 在 Linux 平台上进行烧录#
在插入 TF 卡之前,首先运行以下命令查看当前的存储设备:
ls -l /dev/sd\*
随后,将 TF 卡插入宿主机,再次运行相同命令,找出新增的设备节点,即为 TF 卡的设备节点。
假设 TF 卡的设备节点为 /dev/sdc,可使用以下命令将固件烧录到 TF 卡:
4. 启动设备#
固件成功烧录后,将开发板连接至电脑,系统会自动识别一个名为 CanMV 的虚拟 U 盘以及一个虚拟串口。
备注
部分开发板需要同时连接 2 条 USB 线。如果没有看到相应的虚拟 U 盘和虚拟串口,请检查连接是否正确。
4.1 在 Windows 系统下查看设备#
打开设备管理器,您将看到如下设备:
USB 串行设备(COM3)为 Micropython 的 REPL 串口,该串口是 CanMV-IDE 需要连接的接口。请确保您烧录的固件文件名以 “CanMV-K230_micropython” 开头。
4.2 在 Linux 系统下查看设备#
在 Linux 系统中,串口设备会显示为:
/dev/ttyACM0为 Micropython 的 REPL 串口,也是 CanMV-IDE 需要连接的接口。请确保您烧录的固件文件名以 “CanMV-K230_micropython” 开头。
