K230 CanMV Lcd模块API手册#
此文档介绍CanMV lcd模块,用以指导开发人员如何调用MicroPython API实现图像输出功能。
VO |
Video Output |
DSI |
Display Serial Interface |
赵忠祥 |
2024-04-25 |
此文档介绍CanMV lcd模块,用以指导开发人员如何调用Micro Python API实现图像输出功能。
2. API描述#
2.1 lcd.init#
初始化整个lcd通路,包括VO模块、DSI模块、LCD/HDMI
lcd.init(type)
type |
输出接口参数 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
2.2 lcd.set_backlight#
设置LCD背光
lcd.set_backlight(level)
level |
0:关闭LCD背光;1:打开LCD背光 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
set_backlight仅适用于LCD输出
2.3 lcd.set_plane#
设置VO通道参数,set_plane方法主要用来设置和Camera、vdec、DPU、AI2D绑定的VO通道
lcd.set_plane(x, y, width, height, pixelformat, rotate, chn, mirror)
x |
起始坐标的x值 |
y |
起始坐标的y值 |
宽度 |
高度 |
pixelformat |
像素格式 |
rotate |
顺时针旋转功能 |
chn |
VO通道 |
mirror |
翻转功能 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
只有DISPLAY_CHN_VIDEO1通道支持rotate功能和mirror功能
2.4 lcd.display#
输出image到VO通道
lcd.display(image, x, y, chn)
image |
待输出的图像 |
x |
起始坐标的x值 |
y |
起始坐标的y值 |
chn |
VO通道 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
2.5 lcd.disable_plane#
关闭VO通道
lcd.disable_plane(chn)
chn |
VO通道 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
通过disable_plane方法关闭的VO通道,可以通过set_plane方法或者display方法重新打开
2.6 lcd.deinit#
执行反初始化,deinit方法会关闭整个lcd通路,包括VO模块、DSI模块、LCD/HDMI
lcd.deinit()
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
3. 数据结构描述#
3.1 type#
输出接口参数
成员名称 |
HX8377_1080X1920_30FPS |
VO和DSI模块输出1080X1920 30FPS时序到LCD |
ST7701_V1_MIPI_2LAN_480X800_30FPS |
VO和DSI模块输出480x800 30FPS时序到LCD |
LT9611_1920X1080_30FPS |
VO和DSI模块输出1920X1080 30FPS时序到HDMI |
LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_60FPS |
VO和DSI模块输出1920X1080 60FPS时序到HDMI |
LT9611_MIPI_4LAN_1280X720_60FPS |
VO和DSI模块输出1280x720 60FPS时序到HDMI |
LT9611_MIPI_4LAN_1280X720_50FPS |
VO和DSI模块输出1280x720 50FPS时序到HDMI |
LT9611_MIPI_4LAN_1280X720_30FPS |
VO和DSI模块输出1280x720 30FPS时序到HDMI |
LT9611_MIPI_4LAN_640X480_60FPS |
VO和DSI模块输出640x480 30FPS时序到HDMI |
3.2 chn#
VO通道
成员名称 |
DISPLAY_CHN_VIDEO1 |
VO模块video 1 通道,支持DISPLAY_OUT_NV12输出 |
DISPLAY_CHN_VIDEO2 |
VO模块video 2 通道,支持DISPLAY_OUT_NV12输出 |
DISPLAY_CHN_OSD0 |
VO模块OSD 0 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
DISPLAY_CHN_OSD1 |
VO模块OSD 1 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
DISPLAY_CHN_OSD2 |
VO模块OSD 2 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
DISPLAY_CHN_OSD3 |
VO模块OSD 3 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
3.3 pixelformat#
像素格式
成员名称 |
DISPLAY_OUT_NV12 |
输出NV12 |
DISPLAY_OUT_ARGB8888 |
输出ARGB8888 |
DISPLAY_OUT_RGB888 |
输出RGB888 |
DISPLAY_OUT_RGB565 |
输出RGB565 |
3.4 mirror#
水平方向和垂直方向镜像翻转功能
成员名称 |
DISPLAY_ROTATE_0 |
不进行旋转 |
DISPLAY_ROTATE_90 |
顺时针旋转90度 |
DISPLAY_ROTATE_180 |
顺时针旋转180度 |
DISPLAY_ROTATE_270 |
顺时针旋转270度 |
DISPLAY_MIRROR_NONE |
不进行翻转 |
DISPLAY_MIRROR_HOR |
水平方向翻转180度 |
DISPLAY_MIRROR_VER |
垂直方向翻转180度 |
DISPLAY_MIRROR_BOTH |
水平方向和垂直方向都翻转180度 |
4. 示例程序#
例程
from media.lcd import *
import time, os, urandom, sys
DISPLAY_HEIGHT = 1080
def lcd_test():
print("lcd test")
# use hdmi for lcd
lcd.init(LT9611_1920X1080_30FPS) // 实始化lcd
# config vb for osd layer
config = k_vb_config() // 配置内存
config.max_pool_cnt = 1
config.comm_pool[0].blk_size = 4*DISPLAY_WIDTH*DISPLAY_HEIGHT
# meida buffer config
media.buffer_config(config)
# media buffer init
media.buffer_init()
# request media buffer for osd image
globals()["buffer"] = media.request_buffer(4 * DISPLAY_WIDTH * DISPLAY_HEIGHT)
# create image for drawing
img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
# create image for osd
buffer = globals()["buffer"]
osd_img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888, alloc=image.ALLOC_VB, phyaddr=buffer.phys_addr, virtaddr=buffer.virt_addr, poolid=buffer.pool_id)
osd_img.clear()
lcd.display(osd_img, 0, 0, DISPLAY_CHN_OSD0) // 显示
img.clear()
for i in range(10):
x = (urandom.getrandbits(11) % img.width())
y = (urandom.getrandbits(11) % img.height())
r = (urandom.getrandbits(8))
g = (urandom.getrandbits(8))
b = (urandom.getrandbits(8))
# If the first argument is a scaler then this method expects
# to see x, y, and text. Otherwise, it expects a (x,y,text) tuple.
# Character and string rotation can be done at 0, 90, 180, 270, and etc. degrees.
img.draw_string(x, y, "Hello World!", color = (r, g, b), scale = 2, mono_space = False,
char_rotation = 0, char_hmirror = False, char_vflip = False,
string_rotation = 0, string_hmirror = False, string_vflip = False) // 绘图
img.copy_to(osd_img)
time.sleep(1)
print("user stop: ", e)
sys.print_exception(e)
# deinit lcd
lcd.deinit()
time.sleep_ms(100)
# release media buffer
media.release_buffer(globals()["buffer"])
# deinit media buffer
media.buffer_deinit()
lcd_test()
