CanMV-K230 快速入门指南#
1. 开发板概况#
K230_block_diagram
board-front board-behind
2. CanMV-K230默认套件#
CanMV-K230开发板默认套件包含以下物品:
1、CanMV-K230主板 x 1
2、OV5647摄像头 x 1
3、Type-C数据线 x 1 (micropython需要2根Type-C数据线,请用户自行准备1根)
另外,需要用户准备以下配件:
1、TF卡, 用于烧写固件,启动系统(必须)
3、100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
4、Type-C数据线
3. 固件获取及烧录#
3.1 固件获取#
CanMV-K230 固件下载地址: kendryte/k230_canmv 或者 https://developer.canaan-creative.com/resource
CanMV源码下载地址如下:
https://github.com/kendryte/k230_canmv
https://gitee.com/kendryte/k230_canmv
请下载“CanMV-K230_micropython”开头的gz压缩包,解压得到sysimage-sdcard.img文件,即为CanMV-K230的固件。
3.2 固件烧录#
将固件通过电脑烧写至TF卡中。
3.2.1 Linux下烧录#
在TF卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将TF卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是TF卡设备节点。
3.2.2 Windows下烧录#
rufus-flash-from-file
4. USB连接#
使用Type-C线连接CanMV-K230如下图的位置,线另一端连接至电脑。这时请注意把第3步烧录好的TF卡插到板子上。
CanMV-K230-usbotg
4.1 Windows#
查看设备管理器
CanMV-K230-micropython-serial
  • USB-Enhanced-SERIAL-A CH342(COM80)为小核linux调试串口
  • USB-Enhanced-SERIAL-B CH342(COM81)为大核rt-smart调试串口
  • USB串行设备(COM75)为micropython REPL串口 是CanMV-IDE需要连接的串口。如果没有这个设备,请确定两个USB口都与电脑连接,TF卡烧录的固件是否为“CanMV-K230_micropython”开头的固件。
4.2 linux#
Linux串口显示如下:
  • /dev/ttyACM0为小核linux调试串口
  • /dev/ttyACM1为大核rt-smart调试串口
  • /dev/ttyACM2为micropython REPL串口 是CanMV-IDE需要连接的串口。如果没有这个设备,请确定两个USB口都与电脑连接,TF卡烧录的固件是否为“CanMV-K230_micropython”开头的固件。
5. CanMV-IDE下载#
下载地址 : https://developer.canaan-creative.com/resource 下载最新的CanMV IDE
6. 启动系统#
将烧好固件的TF卡插入CanMV-K230 TF卡插槽,Type-C线连接电脑和板端的POWER口,板子即上电,系统开始启动。(注意:这里两个USB口都要连接电脑,否则板子无法与IDE联通) CanMV-K230-poweron
6.1 连接开发板#
打开CanMV-IDE,连接开发板如下图所示 Canmv-link-board
点击左下角红框按钮。
canmv_connect_pass
左下角图标变为绿色三角,即为连接成功。
6.2 运行python#
kendryte/k230_canmv 下载测试程序,通过IDE加载。(V0.5版本之前,0.5版本后建议使用虚拟U盘)
canmv_open_py
点击打开按钮,选择下载的文件,打开。 点击左下角的绿色按钮运行,等待一会儿,显示器会显示sensor采集的图像,该程序为人脸检测程序,可以看到人脸被框出。
(V0.5版本之后已经支持虚拟U盘功能,可以直接打开TF卡中的示例)
查看“我的电脑”或“此电脑”,在设备和驱动器中会出现“CanMV”设备。 virtual_Udisk
建议使用虚拟U盘里面的示例。 open_Udisk face_detect_file
CanMV-K230-aidemo
