瓶口异常检测模型
基于PatchDet的瓶口异常检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance
- 浏览次数:115
- 下载次数:19
# 玻璃瓶口异常检测模型
## 概述
本模型使用 BTAD 数据集中瓶口图像训练得到,用于检测瓶口区域的异常情况。
BTAD(beanTech Anomaly Detection)数据集是真实工业场景下的异常检测数据集,包含 3 种工业产品,共 2830 张图像,覆盖了多种不同的缺陷类型。
本模型基于 **PatchCore** 框架,backbone 替换为 **MobileNetV3**,以实现轻量化和高效推理。
模型输入为 3 通道 256×256 的彩色图像,输出为两个特征图,维度分别为:
- **输出1:** `[1, 16, 32, 32]`
- **输出2:** `[1, 24, 16, 16]`
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model PatchDet_can3_5.0s.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.swapRB`|`False`|当开启预处理时,是否交换输入的RB通道,这里设置为False,不进行通道交换,这里的设置看模型需要什么顺序和数据源是什么顺序|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,256,256]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,256,256]|
|`compile_options.output_layout`|`NCHW`|指定输出数据布局为`NHWC`,输出为[1,16,32,32]和[1,24,16,16],正常输出即可|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `PatchDet_can3_5.0s.kmodel` 文件。
查看完整页面
