注视方向估计模型
基于L2CS-Net构建的眼球注视方向估计模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:feilei、mianbu
- 浏览次数:92
- 下载次数:31
# 眼球注视方向估计模型
## 概述
本模型是基于L2CS-Net构建的一个眼球注视方向估计模型,用于估计图像中眼球的注视方向。
人脸注释方向估计模型输入形状为[1,3,448,448],输出形状为[1,90]和[1,90]。分别对应pitch和yaw的90个角度类别置信度,每个类别表示4度,通过概率计算得到当前在两个方向上的注视角度。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model L2CSNet_gaze360.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.swapRB`|`False`|当开启预处理时,是否交换输入的RB通道,这里设置为False,不进行通道交换,这里的设置看模型需要什么顺序和数据源是什么顺序|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,448,448]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,448,448]|
|`compile_options.output_layout`|``|输出为[1,90]和[1,90],分别对应pitch和yaw的90个角度类别置信度,不指定输出布局|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `eye_gaze.kmodel` 文件。
查看完整页面
