人脸检测模型[640]
基于retinaface模型替换backbone为MobileNet构建的人脸检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance、mianbu
- 浏览次数:146
- 下载次数:68
# 人脸检测模型
## 概述
本模型是基于RetinaFace模型替换backbone为MobileNet构建的一个人脸检测模型,用于检测图像中人脸的位置信息。
人脸检测模型输入形状为[1,3,640,640],输出形状为[1,8,80,80]、[1,8,40,40]、[1,8,20,20]、[1,4,80,80]、[1,4,40,40]、[1,4,20,20]和[1,20,80,80]、[1,20,40,40]、[1,20,20,20]。三组输出分别表示人脸位置、置信度、关键点相关的特征图输出。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model mobilenet0.25_640.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.swapRB`|`True`|当开启预处理时,是否交换输入的RB通道,这里设置为True,交换RB通道,这里的设置看模型需要什么顺序和数据源是什么顺序|
|`compile_options.mean`|`[104, 117, 123]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[104, 117, 123]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `mobilenet0.25_640.kmodel` 文件。
查看完整页面
