人脸特征化模型
基于ResNet50构建CosFace的人脸特征识别模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:shibie、mianbu
- 浏览次数:225
- 下载次数:92
# 人脸特征化模型
## 概述
本模型是基于ResNet50构建CosFace的一个人脸特征化模型,用于将图像中人脸的特征化,可以用于人脸识别。
人脸特征化模型输入形状为[1,3,112,112],输出形状为[1,512]。输出表示人脸的512维特征向量。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model cosface_r50.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,112,112]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,112,112]|
|`compile_options.mean`|`[127.5, 127.5, 127.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[127.5, 127.5, 127.5]|
|`compile_options.std`|`[128, 128, 128]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[128, 128, 128]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `face_features.kmodel` 文件。
查看完整页面
