人脸特征化模型-轻量版
基于MobileNet构建的轻量化人脸特征识别模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:shibie、mianbu
- 浏览次数:210
- 下载次数:62
# 人脸特征化轻量化模型
## 概述
本模型是基于MobileNet构建的轻量化人脸特征化模型,用于将图像中人脸的特征化,可以用于人脸识别。
人脸特征化模型输入形状为[1,3,112,112],输出形状为[1,512]。输出表示人脸的512维特征向量。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model mobilefacenet.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,112,112]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,112,112]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `face_features_lite.kmodel` 文件。
查看完整页面
