人脸性别分类模型
基于efficientnet构建的人脸性别识别模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:feilei、mianbu
- 浏览次数:83
- 下载次数:44
# 人脸性别识别模型
## 概述
本模型是基于EfficientNet构建的一个人脸性别识别模型,用于识别图像中人脸的性别类别。
人脸性别识别模型输入形状为[1,3,224,224],输出形状为[1,2]和[1,101]。在使用时仅使用第一个输出,输出表示人脸的性别类别置信度(男、女)。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model EfficientNetB3_224.tflite --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,224,224]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,224,224]|
|`compile_options.input_layout`|`NHWC`|指定输入数据布局为`NHWC`|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `EfficientNetB3_224.kmodel` 文件。
查看完整页面
