人脸眼镜佩戴分类
基于SqueezeNet-1.1构建的人脸眼镜识别模型,用于识别图像中是否有人眼戴眼镜,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:feilei、mianbu
- 浏览次数:82
- 下载次数:35
# 人脸眼镜识别模型
## 概述
本模型是基于SqueezeNet-1.1构建的一个人脸眼镜识别模型,用于识别图像中是否有人眼戴眼镜。
人脸眼镜识别模型输入形状为[1,3,224,224],输出形状为[1,3]。对输出做softmax和argmax,如果索引为0且分数大于阈值,则为不戴眼镜,否则为戴眼镜。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model face_glasses.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,224,224]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,224,224]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `face_glasses.kmodel` 文件。
查看完整页面
