人脸106关键点模型
基于MobileNet构建的人脸关键点识别模型,共106个关键点,用于划分人脸各部位,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:mianbu
- 浏览次数:104
- 下载次数:45
# 人脸关键点识别模型
## 概述
本模型是基于MobileNet构建的一个人脸关键点识别模型,用于识别图像中人脸的106个关键点。
人脸关键点识别模型输入形状为[1,3,192,192],输出形状为[1,212]。输出通过后处理可以得到人脸的106个关键点坐标。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model face_landmark_106points.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,192,192]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,192,192]|
|`compile_options.output_layout`|`NHWC`|指定输出数据布局为`NHWC`|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `EfficientNetB3_224.kmodel` 文件。
查看完整页面
