人脸活体识别模型
人脸活体识别模型,输入为RGB图像,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:feilei、mianbu
- 浏览次数:221
- 下载次数:61
# 人脸活体识别模型
## 概述
本模型用于识别图像中人脸的活体状态。
人脸姿态识别模型输入形状为[1,3,112,112],输出形状为[1,2]。输出通过后处理可以计算旋转矩阵,再根据旋转矩阵计算欧拉角得到人脸的朝向角度。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model face_liveness_rgb.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,112,112]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,112,112]|
|`compile_options.mean`|`[127.5, 127.5, 127.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[127.5, 127.5, 127.5]|
|`compile_options.std`|`[128, 128, 128]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[128, 128, 128]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `face_liveness_rgb.kmodel` 文件。
查看完整页面
