人脸姿态识别模型
人脸姿态识别模型,得到3*4的变换矩阵,用于计算人脸朝向的欧拉角,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:zitai、mianbu
- 浏览次数:177
- 下载次数:51
# 人脸姿态识别模型
## 概述
本模型用于识别图像中人脸的朝向角度。
人脸姿态识别模型输入形状为[1,3,120,120],输出形状为[1,3,4]。输出通过后处理可以计算旋转矩阵,再根据旋转矩阵计算欧拉角得到人脸的朝向角度。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model face_pose.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,120,120]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,120,120]|
|`compile_options.mean`|`[0.5, 0.5, 0.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[0.5, 0.5, 0.5]|
|`compile_options.std`|`[0.5, 0.5, 0.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[0.5, 0.5, 0.5]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `face_pose.kmodel` 文件。
查看完整页面
