人脸部位分割模型
基于DeepNetV3构建的人脸分割模型,用于将人脸不同部位分割出来,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:fenge、mianbu
- 浏览次数:96
- 下载次数:34
# 人脸部位分割模型
## 概述
本模型是基于DeepNetV3构建的一个人脸器官分割模型,用于将人脸各个部位比如左右眼睛、上下嘴唇、鼻子,左右耳朵、头发、左右眉毛、左右耳朵、颈部、肩部等分割出来。
人脸器官分割模型输入形状为[1,3,320,320],输出形状为[1,320,320,19]。输出通过后处理可以得到19个部位的分割结果。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model deepnetv3_face_seg.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 10
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,320,320]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,320,320]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`ptq_options.samples_count`|`10`|量化时使用校准数据的数量|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `deepnetv3_face_seg.kmodel` 文件。
查看完整页面
