FastSpeech2中文语音合成解码器模型
FastSpeech2模型的语音解码部分,用于将编码特征转换为语音特征,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:tts
- 浏览次数:105
- 下载次数:91
# FastSpeech2模型解码部分
## 概述
本模型是基于FastSpeech2模型的解码部分,用于将编码特征转换为语音特征。
解码模型输入形状为[1,600,256],输出形状为[1,80,600]。将编码特征转换为80维的梅尔频谱数据特征,这里输入输出都设置了为定长的。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model fastspeech2_decoder.onnx --ptq_option 2 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 100
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.preprocess`|`False`|是否将部分预处理封装进模型内部,这里设置为False|
|`compile_options.input_shape`|`[1,600,256]`|设置模型输入形状为[1,600,256]|
|`compile_options.input_type`|`float32`|指定输入数据类型为`float32`|
|`compile_options.input_layout`|``|不指定输入数据布局|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`ptq_options.samples_count`|`100`|量化时使用校准数据的数量|
|`ptq_options.quant_type`|`int16`|指定数据量化精度为`int16`|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `fastspeech2_decoder.kmodel` 文件。
查看完整页面
