HiFiGAN声码器模型
基于Hifigan构建的声码器模型,用于将音频特征转换为语音,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:tts
- 浏览次数:89
- 下载次数:72
# Hifigan声码器模型
## 概述
本模型是基于Hifigan构建的一个声码器模型,用于将音频特征转换为语音。
模型输入形状为[1,80,100],输出形状为[1,25600]。 输入表示80维的梅尔频谱数据特征,输出表示25600维的语音特征。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model hifigan.onnx --ptq_option 2 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 100
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.preprocess`|`False`|是否将部分预处理封装进模型内部,这里设置为False|
|`compile_options.input_shape`|`[1,80,100]`|设置模型输入形状为[1,80,100]|
|`compile_options.input_type`|`float32`|指定输入数据类型为`float32`|
|`compile_options.input_layout`|``|不指定输入数据布局|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`ptq_options.samples_count`|`100`|量化时使用校准数据的数量|
|`ptq_options.quant_type`|`int16`|指定数据量化精度为`int16`|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `hifigan.kmodel` 文件。
查看完整页面
