手掌检测模型
基于Yolov5模型替换backbone为MobileNetV2构建的手掌检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance、shoubu
- 浏览次数:194
- 下载次数:75
# 手掌检测模型
## 概述
本模型是基于Yolov5n替换backbone为MobileNetV2构建的一个手掌检测模型,用于检测图像中手掌的位置信息。
人体检测模型输入形状为[1,3,512,512],输出形状为[1,64,64,18]、[1,32,32,18]和[1,16,16,18]。三个输出分别对应了8倍、16倍和32倍降采样特征图推理结果,18表示anchor_num*(坐标+目标置信度+类别置信度),共有三组锚框,坐标占4,目标置信度占1,类别置信度占1(因为只有一个hand类别)。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model yolov5_mv2_hand_det.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,512,512]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,512,512]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `yolov5_mv2_hand_det.kmodel` 文件。
查看完整页面
