手掌手势识别模型
基于yolov5模型替换backbone为MobileNetV2构建的手掌手势识别模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:feilei、shoubu
- 浏览次数:549
- 下载次数:155
# 手势识别模型
## 概述
本模型是基于yolov5模型替换backbone为MobileNetV2构建的一个手势识别模型,用于识别图像中手势信息。
手势识别模型输入形状为[1,3,224,224],输出形状为[1,4]。输出实际上是一个分类模型,对检测到的手势进行分类,支持四种手势包括:“五指张开”、“手势八”、“手势yeah”和其他。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model hand_gesture_recognition.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,224,224]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,224,224]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `hand_gesture_recognition.kmodel` 文件。
查看完整页面
