手掌关键点检测模型
基于ResNet50模型构建的手掌关键点检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance、shoubu
- 浏览次数:263
- 下载次数:139
# 手掌关键点检测模型
## 概述
本模型是基于ResNet50构建的一个手掌关键点检测模型,用于检测图像中手掌的关键点位置信息。
手掌关键点检测模型输入形状为[1,3,256,256],输出形状为[1,42]。每根手指4个关键点+掌根一个关键点,共21个关键点。每个关键点有2个坐标(x,y),所以输出维度为42。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model resnet50_hand_kps.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,256,256]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,256,256]|
|`compile_options.input_range`|`[0,256]`|当开启预处理时,指定反量化后输入数据范围,这里设置为[0,256]|
|`compile_options.mean`|`[128, 128, 128]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[128, 128, 128]|
|`compile_options.std`|`[256, 256, 256]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[256, 256, 256]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `resnet50_hand_kps.kmodel` 文件。
查看完整页面
