头部检测模型
基于Yolov8n构建的头部检测模型,用于检测图像中的人头个数,常用于计数场景,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance
- 浏览次数:96
- 下载次数:47
# 人头检测模型
## 概述
本模型是基于Yolov8n构建的一个人头检测模型,用于检测图像中的人头个数。
摔倒检测模型输入形状为[1,3,640,640],输出形状为[1,6,8400]。6表示每个检测框的信息维度,坐标占4,置信度占1,类别索引占1(因为只有一个head类别)。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model head_detection.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `head_detection.kmodel` 文件。
查看完整页面
