小楠小楠语音唤醒模型
基于wenet构建的关键词检测模型,用于检测音频中的关键词,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:huanxing
- 浏览次数:498
- 下载次数:128
# 关键词检测模型
## 概述
本模型是基于wenet构建的一个关键词检测模型,用于检测音频中的关键词。
关键词检测模型输入形状为[1,30,40]和[1,256,105],输出形状为[1,30,2]、[1,256,105]。[1,30,40]的输入表示使用fbank对音频进行处理后的特征图,[1,256,105]的输入表示上次推理输出的缓存。[1,30,2]的输出表示每个时间步的关键词置信度,先在30维度上取最大值得到[1,1,2],然后取2维度上的最大值和最大索引,判断最大值是否超过阈值,得到是否唤醒和唤醒词是哪个,[1,256,105]的输出用于下一个时间步的推理。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model kws.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.preprocess`|`False`|是否将部分预处理封装进模型内部,这里设置为False|
|`compile_options.input_shape`|`[[1,30,40],[1,256,105]]`|设置模型输入形状为[1,30,40]和[1,256,105]|
|`compile_options.input_type`|`float32`|指定输入数据类型为`float32`|
|`compile_options.input_layout`|``|不指定输入数据布局|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`ptq_options.samples_count`|`10`|量化时使用校准数据的数量|
|`ptq_options.quant_type`|`int16`|指定数据量化精度为`int16`|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `kws.kmodel` 文件。
查看完整页面
