OCR检测模型
基于DBNet构建的OCR检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:ocr、jiance
- 浏览次数:285
- 下载次数:77
# OCR检测模型
## 概述
本模型是基于DBNet构建的一个OCR检测模型,用于检测图像中文字的位置信息。
该检测模型输入形状为[1,3,640,640],输出形状为[1,2,640,640]。输出为和输入相同大小的前景和背景二值掩码。通过对前景做二值化并计算contour,然后计算该区域的最小外接矩形,即可得到文字的位置信息。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model ocr_det.onnx --ptq_option 2 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 30
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.output_layout`|`NHWC`|指定输出数据布局为`NHWC`|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`ptq_options.samples_count`|`30`|量化时使用校准数据的数量|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `ocr_det.kmodel` 文件。
查看完整页面
