OCR识别模型
基于CRNN构建的OCR识别模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:ocr、shibie
- 浏览次数:626
- 下载次数:225
# OCR识别模型
## 概述
本模型是基于CRNN构建的一个OCR识别模型,用于识别图像中的文字。
该检测模型输入形状为[1,3,32,512],输出形状为[128,1,6549]。输入的长条状的图像,会在预处理阶段处理成512*32的大小。输出是每四个像素为一个识别点,512/4=128个识别点。每个识别点输出6549个字符的概率分布,6549为训练集字典字符集。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model ocr_rec.onnx --ptq_option 2 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 30
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,32,512]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,32,512]|
|`compile_options.mean`|`[0.5, 0.5, 0.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[0.5, 0.5, 0.5]|
|`compile_options.std`|`[0.5, 0.5, 0.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[0.5, 0.5, 0.5]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`ptq_options.samples_count`|`30`|量化时使用校准数据的数量|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `ocr_rec.kmodel` 文件。
查看完整页面
