人体背景分割模型
基于PaddleSeg构建的人像分割模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:fenge
- 浏览次数:60
- 下载次数:23
# 人像分割模型
## 概述
本模型是基于PaddleSeg构建的一个人像分割模型,用于分割图像中的人像区域。
该模型输入形状为[1,3,192,192],输出形状为[1,192,192,2]。输出的第一个通道表示人像区域,第二个通道表示背景区域。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model pphumanseg.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,192,192]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,192,192]|
|`compile_options.mean`|`[127.5, 127.5, 127.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[127.5, 127.5, 127.5]|
|`compile_options.std`|`[127.5, 127.5, 127.5]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[127.5, 127.5, 127.5]|
|`compile_options.output_layout`|`NHWC`|指定输出数据布局为`NHWC`|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `pphumanseg.kmodel` 文件。
查看完整页面
