人行道检测模型
基于Yolov5s构建的人行道检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance
- 浏览次数:185
- 下载次数:51
# 人行道检测模型
## 概述
本模型是基于Yolov5s构建的一个人行道检测模型,用于检测图像中人行道的位置信息。
人行道检测模型输入形状为[1,3,640,640],输出形状为[1,80,80,21]、[1,40,40,21]和[1,20,20,21]。三个输出分别对应了8倍、16倍和32倍降采样特征图推理结果,21表示anchor_num*(坐标+目标置信度+类别置信度),共有三组锚框,坐标占4,目标置信度占1,类别置信度占2(两个类别,sidewalk和none)。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model sidewalk_detection_yolov5s.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.std`|`[255, 255, 255]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[255, 255, 255]|
|`compile_options.output_layout`|`NHWC`|指定输出数据布局为`NHWC`|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `sidewalk_detection_yolov5s.kmodel` 文件。
查看完整页面
