戴口罩检测模型
基于MobileNetv2构建的人脸口罩识别模型,用于识别图像中是否有人戴口罩,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance
- 浏览次数:260
- 下载次数:1240
# 人脸口罩识别模型
## 概述
本模型是基于MobileNetv2构建的一个人脸口罩识别模型,用于识别图像中是否有人戴口罩。
人脸口罩识别模型输入形状为[1,3,128,128],输出形状为[1,2]。输出通过后处理可以得到人脸是否戴口罩的二分类结果。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model mobilenetv2_mask.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,128,128]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,128,128]|
|`compile_options.mean`|`[137, 115, 106]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的均值,这里设置为[137, 115, 106]|
|`compile_options.std`|`[60, 60, 59]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[60, 60, 59]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `mobilenetv2_mask.kmodel` 文件。
查看完整页面
