YOLOv8n检测模型[320]
基于Yolov8n构建的320x320检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:jiance
- 浏览次数:559
- 下载次数:1354
# Yolov8n 320x320 检测模型
## 概述
本模型是基于Yolov8n构建的一个320x320检测模型,用于检测图像中物体的位置信息。
检测模型输入形状为[1,3,320,320],输出形状为[1,84,2100]。 输出含义为共有2100个候选框,(320/32)^2+(320/16)^2+(320/8)^2=2100。每个框维度为84,其中80个类别,取最大值得到类别置信度和索引,前四个为坐标位置(cx,cy,w,h)。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model yolov8n_320.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,320,320]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,320,320]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `yolov8n_320.kmodel` 文件。
查看完整页面
