人体关键点模型
基于Yolov8n构建的人体关键点检测模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:zitai、jiance
- 浏览次数:799
- 下载次数:1450
# Yolov8n 人体关键点检测模型
## 概述
本模型是基于Yolov8n构建的一个人体关键点检测模型,用于检测图像中人体的关键点位置信息。
检测模型输入形状为[1,3,320,320],输出形状为[1,56,2100]。 输出含义为共有2100个候选框,(320/32)^2+(320/16)^2+(320/8)^2=2100。每个框维度为56,前4个为坐标位置(cx,cy,w,h),第5维为置信度,后51维为17个关键点,每个关键点有x、y、s坐标。一般我们在二维图像中只使用x和y坐标。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model yolov8n_pose.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
|`compile_options.input_shape`|`[1,3,320,320]`|当开启预处理时,设置模型输入形状为[1,3,320,320]|
|`compile_options.std`|`[255, 255, 255]`|当开启预处理时,指定输入数据前处理标准化的标准差,这里设置为[255, 255, 255]|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `yolov8n_pose.kmodel` 文件。
查看完整页面
