YOLOv8n分割模型[640]
基于Yolov8n构建的640x640分割模型,适用于kendryte系列K230/K230D芯片
- 适用芯片:k230
- 任务类型:fenge
- 浏览次数:1522
- 下载次数:1520
# Yolov8n 640x640 分割模型
## 概述
本模型是基于Yolov8n构建的一个640x640分割模型,用于检测图像中物体的位置信息。
检测模型输入形状为[1,3,640,640],输出形状为[1,116,8400]和[1,32,160,160]。 输出含义为共有8400个候选框,(640/32)^2+(640/16)^2+(640/8)^2=8400。每个框维度为116,前4个为坐标位置(cx,cy,w,h),然后80个类别,取最大值得到类别置信度和索引,最后32个通道为分割计算向量,和第二个输出做计算得到[1,160,160]的掩码图,resize到图像大小对检测框内的值做阈值筛选就可以得到分割结果了。mask大小为输入的1/4,即640/4=160。
## 转换脚本说明
```bash
python convert_kmodel.py --target k230 --model yolov8n_seg_640.onnx --ptq_option 0 --calib_dir ./calibration_data --sample_count 20
参数说明:
| 参数 | 说明 |
| `--model` | 输入的onnx模型路径 |
## 参数说明
- **编译选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
- **量化选项参数说明**
| 参数 | 设置值|说明|
## 输出结果
模型转换完成后,将在当前目录生成同名的 `yolov8n_seg_640.kmodel` 文件。
查看完整页面
