9. 使用AI Cube开发#
注:
本章节使用SDK1.1.0版本和nncase2.4.0版本实现,后续更改请参考: 嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)->资料下载->Tools->AI Cube->AI_Cube_V##_用户指南。
开发时需要注意版本对应,k230_sdk版本和nncase版本对应关系参考链接:K230 SDK nncase版本对应关系 — K230 文档 (canaan-creative.com)。
MicroPython开发时需要注意版本对应,k230_canmv(MicroPython开发)版本和k230_sdk、nncase版本对应关系参考链接:CanMV-K230_SDK_nncase版本对应关系 — K230 CanMV 文档 (canaan-creative.com)。
相关教学视频,见参考章节链接。
AI Cube不支持AMD训练显卡。
本章节以图像分类和目标检测为例,详细地介绍了AI Cube工具在Ubuntu平台和Windows平台的使用方法,并将任务在K230开发板上部署运行的过程。AI Cube是一款离线训练工具,适合具有计算资源,追求数据安全性,但不关注底层训练代码的用户使用。
9.1 使用AI Cube实现图像分类任务#
9.1.1 软件安装#
AI Cube是嘉楠为开发者提供的离线开发工具,该平台保证了数据安全性,实现可视化的本地训练。该平台支持图像分类、目标检测、语义分割、OCR检测、OCR识别、度量学习、多标签分类、异常检测共8个任务。
现在以使用Ubuntu版本AI Cube实现蔬菜分类并在CanMV-K230上部署为例,介绍利用AI Cube快速开发的流程。请准备一台带有界面的ubuntu系统PC,安装cuda驱动。
首先,在嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)的资料下载页面,选择Tools,下载Linux版本AI Cube,推荐使用V1.2版本。
在安装包下载目录解压安装包:
unzip AI_Cube_for_Linux_v1.2.zip
解压后,内部目录如下图所示:
打开一个新的Terminal,先按如下步骤安装dotnet sdk 7.0,如果您的计算机已安装dotnet sdk 7.0,请跳过此步骤。
wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
apt update
apt install -y apt-transport-https
apt install -y dotnet-sdk-7.0
在Terminal进入解压目录,启动AI Cube:
./run.sh
9.1.2 功能页介绍#
“项目”页面图示:
“图像”页面图示:
“拆分”页面图示:
“训练”页面图示:
“评估”页面图示:
9.1.3 创建数据集#
按照不同任务的数据集格式组织数据集。对应数据集格式在“项目”页面点击新建项目查看,同时我们提供了不同任务的示例数据集,在AI Cube/example_dataset/目录下,vegetable_cls就是图像分类任务的示例数据集。
关于不同任务的示例数据集,对应关系如下:
数据集名称 |
对应任务 |
vegetable_cls |
图像分类 |
蔬菜分类场景 |
insect |
目标检测 |
昆虫检测场景 |
Ocular_lesions |
语义分割 |
眼球病变区域分割场景 |
dataset_td100 |
OCR检测 |
OCR文字检测场景 |
ProductionDate |
OCR识别 |
生产日期识别场景 |
drink |
度量学习 |
饮料瓶分类场景 |
multilabel2000 |
多标签分类 |
自然风光多标签分类场景 |
bottle |
异常检测 |
瓶口异常检测场景 |
您既可以使用我们提供的示例数据集,也可以自己按照对应格式组织您的数据集。下面是蔬菜分类场景的数据集的结构:
每个类别一个子目录,子目录内是对应类别的所有图片。
9.1.4 创建项目#
进入“项目”页面—>点击“新建项目”按钮—>选择任务类型—>导入数据集—>选择项目的存储路径—>添加项目的名称—>创建项目。
新建项目界面如下图所示:
项目新建完成后,会自动跳转到“图像”页面,您可以查看您的数据集详情。进入“拆分“页面,您可以按照自定义比例对数据集进行拆分,并查看拆分集的统计信息。
9.1.5 启动训练#
进入“训练”页面,在左侧配置模型、数据增强和训练参数。
常见参数解析:
平台参数名称 |
常用参数定义 |
参数含义解析 |
模型 |
model |
不同结构的网络模型,用于实现不同的任务; |
Backbone |
model backbone |
是否预训练 |
pretrain |
是否加载AI Cube提供的预训练模型; |
预训练模型语言 |
pretrain language |
OCR识别的特定任务参数,选择训练预训练模型的样本语言; |
模型大小 |
model size |
n、s、m、l、x,同一模型的变体,区别是模型尺寸和输入分辨率,用于平衡准确率和速率; |
模型宽度 |
model width |
宽度越大,参数量越大; |
图像尺寸 |
image size |
ASPP空洞率 |
ASPP dilation rate |
语义分割的参数,不同空洞卷积和池化操作的尺度,不同的空洞率进行空洞卷积可以扩大感受野,获得更广阔的的上下文信息; |
编码长度 |
embedding length |
度量学习的特定任务参数,样本被向量化的向量长度; |
自动数据增强 |
TrivialAugment |
无参数单图单次自动数据增强; |
其他数据增强方法 |
学习率 |
learning rate |
优化算法的参数,每次迭代的调整步长; |
迭代轮数 |
epoch |
训练批大小 |
batchsize |
每次前向和反向传播使用的样本数量; |
优化器 |
optimizer |
优化网络的时候使用的优化函数,比如SGD、Adam等; |
AutoAnchor |
autoanchor |
目标检测任务中的锚框自适应; |
NMS选项 |
nms option |
目标检测任务中区别类内和类间的非极大值抑制选项; |
置信度阈值 |
confidience threshold |
用于预测框类别的过滤,低于此阈值的预测框都将被删除; |
交并比阈值 |
IOU threshold |
自动混合精度 |
AMP |
指数移动平均 |
EMA |
平滑方法,防止异常值的影响,权重随时间指数递减; |
早停 |
Early Stopping |
增加模型泛化性和防止过拟合的方法; |
预热策略 |
WarmUp |
多尺度训练 |
MST |
损失函数 |
loss function |
学习率调度 |
learning rate scheduler |
损失刷新步长 |
loss refresh step |
界面Loss曲线绘制频率,以batch为单位; |
GPU索引 |
gpu index |
显卡索引号; |
按照不同的任务配置好对应参数后,可以点击“增强样本”按钮查看经过数据增强的部分示例样本;点击“学习率曲线”可以查看不同的学习率策略导致的学习率变化;点击“开始训练”按钮,训练的信息会在右上方面板显示,损失曲线和指标曲线会在中间位置绘制;示例样本的预测结果会在右下面板迭代显示每个epoch的变化。训练时界面如下图:
9.1.6 模型测试#
进入“评估”页面,选择训练好的模型,然后选择测试方式。测试方式如下:
测试方式 |
测试集测试 |
对拆分得到的测试集进行测试评估,输出测试指标数据; |
额外数据测试 |
图像目录测试 |
9.1.7 模型部署#
如果模型的性能符合您的需求,您可以在芯片适配面板配置部署参数,主要是模型的输入分辨率和一些基础参数,点击“部署”按钮生成部署包。
部署包生成后您可以在当前项目的根目录下找到如下文件:
deployment_source.zip
mp_deployment_source.zip
*.kmodel
deploy_config.json
9.1.8 上板准备#
完成4.1.1~4.1.7步骤后,AI Cube的部分结束,现在要将得到的kmodel在CanMV-K230开发板部署。CanMV-K230开发板如下图所示:
在进行上板部署前,您需要准备好:
CanMV-K230开发板一块;
USB-TypeC数据线一条;
SD卡一张;
读卡器一个;
Hdmi显示器一台,满足1080P;
网线一根,也可不用网络传输,直接使用SD卡拷贝文件;
9.1.8.1 镜像烧录#
首先在嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)的资料下载页面,选择K230->Images,选择K230_canmv_sdcard_v##_nncase_v###.img.gz,通过查看9.1.7章节得到的deploy_config.json中的”nncase_version”字段选择对应版本的镜像。
Linux:
在SD卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将TF卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是TF卡设备节点。
Windows:
Windows下可通过rufus工具对TF卡进行烧录,rufus工具下载地址。
烧录结束后,将SD卡插入开发板上电启动:
显示器连接HDMI连接口,需要使用网络可以连接网口。
9.1.8.2 网络配置#
如果您选择离线使用读卡器拷贝文件可以跳过此步骤。
串口工具调试
安装串口调试工具:MobaXterm安装:在https://mobaxterm.mobatek.net/download.html下载安装。
MobaXterm启动后,选择Session–>Serial:
Serial Port选择两个连续的串口,波特率Speed(bps)选择115200。
需要登录的是小核串口,进入后输入root登录;不需要登录的是大核串口,进入后按”q”回车,退出自启人脸识别程序。
Windows系统PC端网络配置
配置IP地址、掩码、网关,配置DNS服务器地址:
开发板网络配置
进入小核命令行,执行:
# 查看是否有eth0
ifconfig
# 配置开发板IP,和PC在同一网段下
ifconfig eth0 192.168.1.22
# 查看IP配置
ifconfig
注意:每次断电后都需要重新执行网络配置命令。
9.1.8.3 文件拷贝#
sharefs目录说明
# 进入小核根目录
cd /
# 查看目录
ls
离线读卡器拷贝
断电拔出SD卡,是用读卡器从PC拷贝文件至大小核共享目录sharefs下,SD卡默认根目录对应就是sharefs目录,拷贝到此处即可。
本地网络TFTP拷贝
启动tftpd64,配置待传输文件存放目录和服务网卡
# 以下代码在小核串口执行
scp拷贝
# 从PC拷贝文件至开发板
scp 用户名@域名或IP:文件所在目录 开发板目的目录
#拷贝文件夹
# 从开发板拷贝文件至PC
scp 开发板待拷贝目录 用户名@域名或IP:PC目的目录
# 拷贝文件夹
需要拷贝的文件
文件 |
AICube项目目录/*.kmodel |
项目生成的kmodel |
AICube项目目录/deploy_config.json |
部署配置文件 |
AI Cube安装目录/on_board/elfs/canmv/main_canmv.elf |
已编译好的可执行文件 |
test.jpg |
静态图测试图片 |
deployment_source.zip解压后的其他文件 |
比如ocr任务需要拷贝字库Asci0816.zf、HZKf2424.hz,还有对应的字典文件。 |
对于上述图像分类任务,可以在sharefs目录下新建子文件夹test_cls,需要拷贝:
kmodel文件、main_canmv.elf、选择一张测试样本test.jpg、deploy_config.json文件到test_cls目录下。
9.1.9 上板运行#
静态图推理
连接大核串口,执行下述命令:
cd /sharefs/test_cls
# deploy_config.json:部署配置文件;
# input_path:推理图片路径,如果是视频流推理,设为None;
# debug_mode:调试模式,0为不调试,1为简单调试,2为详细调试;
静态图推理效果:
视频流推理
连接大核串口,执行下述命令:
# input_path:推理图片路径,视频流推理设为None;
视频流推理效果:
9.1.10 MicroPython运行#
9.1.10.1 镜像烧录#
烧录MicroPython的镜像,在嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)的资料下载页面,点击左侧的K230/Images,选择CanMV-K230_micropython_v##_sdk_v##__nncase_v###.img.gz下载。版本选择请参考deploy_config.json文件中的“nncase_version”字段。并使用9.1.8.1章节的方法进行烧录。
注:
k230_canmv和k230_sdk、nncase的版本对应关系请查看链接:
9.1.10.2 文件拷贝#
使用读卡器进行离线拷贝,将kmodel文件、deploy_config.json和测试图片文件拷贝到SD卡中的某一目录中并记下这一目录。
9.1.10.3 安装IDE#
安装CanMV IDE,在嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)的资料下载页面,点击左侧的Tools,根据您的系统下载图中CanMV IDE不同版本的安装包安装。
9.1.10.4 上电启动#
按照下图连接开发板,上电启动:
启动CanMV IDE,打开文件,选择解压后的mp_deployment_source.zip中的cls_image.py文件,修改下图红框中的文件路径为您自行拷贝的文件路径,进行单图推理:
或者打开cls_video.py文件,修改文件路径为您文件拷贝的目录,进行视频推理:
当左下角连接状态变为如下图状态时:
点击该按钮连接串口。选择除大小核串口外的第三路串口:
连接后点击绿色三角按钮运行。
单图推理结果如图所示:
视频推理结果如图所示:
9.2 使用AI Cube实现目标检测任务#
9.2.1 软件安装#
使用Windows版本AI Cube完成目标检测任务并在CanMV-K230上部署为例,介绍利用AI Cube快速开发的流程。请准备一台安装Windows系统的PC,安装cuda驱动。
首先安装dotnet sdk 7.0,下载地址:.NET 下载(Linux、macOS 和 Windows) (microsoft.com),请您按照系统下载对应版本安装并添加至环境变量。
首先,在嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)的资料下载页面,选择Tools,下载Windows版本AI Cube,推荐使用V1.2版本。
下载安装包后解压,解压后目录结构如下:
双击AI_Cube.exe启动软件。具体操作可以参考用户指南。example_dataset目录是提供的八类任务的示例数据集;example_projects是提供的八类任务的示例项目;on_board目录内包含CanMV-k230开发板烧录镜像、MicroPython烧录镜像、EVB开发板烧录镜像和在CanMV-k230开发板和EVB开发板的可执行elf文件;canmv_ide-4.0.5.exe是使用MicroPython开发的IED软件。
9.2.2 功能页介绍#
“项目”页面图示:
“图像”页面图示:
“拆分”页面图示:
“训练”页面图示:
“评估”页面图示:
9.2.3 创建数据集#
按照不同任务的数据集格式组织数据集。对应数据集格式在“项目”页面点击新建项目查看,同时我们提供了不同任务的示例数据集,在AI Cube/example_dataset/目录下,insect就是目标检测任务的示例数据集。
您既可以使用我们提供的示例数据集,也可以自己按照对应格式组织您的数据集。下面是昆虫检测场景的数据集的结构,格式满足VOC数据集格式:
insect
|---JPEGImages
|---Annotations
|---0001.xml
|---0002.xml
|---0003.xml
注意:目标检测数据集也支持YOLO数据格式和CoCo数据格式,具体请参考软件新建项目。
9.2.4 创建项目#
新建项目界面如下图所示:
9.2.5 启动训练#
训练参数说明及其配置见4.1.5章节。
9.2.6 模型测试#
测试方式 |
测试集测试 |
额外数据测试 |
图像目录测试 |
9.2.7 模型部署#
*.kmodel
deploy_config.json
9.2.8 上板准备#
完成4.2.1~4.2.7步骤后,AI Cube的部分结束,现在要将得到的kmodel在CanMV-K230开发板部署。CanMV-K230开发板如下图所示:
在进行上板部署前,您需要准备好:
CanMV-K230开发板一块;
USB-TypeC数据线一条;
SD卡一张;
读卡器一个;
Hdmi显示器一台,满足1080P;
9.2.8.1 镜像烧录#
首先在嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)的资料下载页面,选择K230->Images,选择K230_canmv_sdcard_v##_nncase_v###.img.gz,通过查看9.2.7章节得到的deploy_config.json中的”nncase_version”字段选择对应版本的镜像。
Linux:
在SD卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将TF卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
Windows:
9.2.8.2 网络配置#
串口工具调试
Windows系统PC端网络配置
开发板网络配置
进入小核命令行,执行:
# 查看是否有eth0
ifconfig
# 配置开发板IP,和PC在同一网段下
# 查看IP配置
ifconfig
9.2.8.3 文件拷贝#
sharefs目录说明
# 进入小核根目录
cd /
# 查看目录
ls
离线读卡器拷贝
本地网络TFTP拷贝
# 以下代码在小核串口执行
scp拷贝
# 从PC拷贝文件至开发板
#拷贝文件夹
# 从开发板拷贝文件至PC
# 拷贝文件夹
需要拷贝的文件
文件 |
项目生成的kmodel |
部署配置文件 |
已编译好的可执行文件 |
test.jpg |
静态图测试图片 |
对于上述图像分类任务,可以在sharefs目录下新建子文件夹test_det,需要拷贝:
kmodel文件、main_canmv.elf、选择一张测试样本test.jpg、deploy_config.json文件到test_det目录下。
如果您想自己修改C++源码进行编译,可以参考:kendryte/k230_sdk: Kendryte K230 SDK (github.com)搭建编译环境,将部署包deployment_source.zip解压后的“canmv/example_code_k230”目录拷贝到“k230_sdk根目录/src/big/nncase”下,并进入到example_code_k230目录,赋予编译脚本权限并进行编译:
chmod +x build_app.sh
./build_app.sh
如果您不想自己编译,可以略过上述编译步骤,直接使用我们提供的elf文件。
9.2.9 上板运行#
静态图推理
连接大核串口,执行下述命令:
cd /sharefs/test_det
静态图推理效果:
视频流推理
连接大核串口,执行下述命令:
视频流推理效果:
9.2.10 MicroPython运行#
9.2.10.1 镜像烧录#
烧录MicroPython的镜像,在嘉楠开发者社区 (canaan-creative.com)的资料下载页面,点击左侧的K230/Images,选择CanMV-K230_micropython_v##_sdk_v##__nncase_v###.img.gz下载。版本选择请参考deploy_config.json文件中的“nncase_version”字段。并使用9.2.8.1章节的方法进行烧录。
注:
9.2.10.2 文件拷贝#
9.2.10.3 安装IDE#
9.2.10.4 上电启动#
按照下图连接开发板,上电启动:
当左下角连接状态变为如下图状态时:
连接后点击绿色三角按钮运行。
单图推理结果如下:
视频推理结果:
