新程序要连续两次点击开始运行才能正常运行(VSCode插件)
Viewed 266
创乐博K230v3,运行一个新程序要连续两次点击开始运行才能正常运行(VSCode插件)
你好,可以更新到最新的插件v0.9.4以及明天的daily build测试一下,应该已经修复了。
好像确实好了,辛苦了
顺便问一下,插件没有保存到开发版的功能吗
有啊,设备文件浏览器右键可以看到上传文件的。
你好,方便发一个视频演示看看吗?点一次不运行吗?目前是点击之后,需要稍等一下。。
【为什么K230使用 VS Code 的脚本,需要开始运行,再取消运行一次,才能正常运行】 https://www.bilibili.com/video/BV1q4Kp6yEvT/?share_source=copy_web&vd_source=4a687a9d6eacf35e264d86c32fb2f0eb
你好,方便录一下屏幕或者提供一下日志吗?包括canmv 终端,以及vscode的输出里选择canmv看看日志信息
可以看一下我刚刚发的那个视频的P2,然后日志我发在下面了;
player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=116952446011704&bvid=BV1q4Kp6yEvT&cid=40136084944&p=2
deprecated function
File "", line 266, in
File "", line 211, in main
Exception: IDE interrupt
MPY: soft reboot
CanMV v1.8-2-gdb23dc4(based on Micropython e00a144) on 2026-07-11; k230_canmv_v3p0 with K230
Type "help()" for more information.
MPY: soft reboot
find sensor ov5647_csi2, type 12, output 1280x960@45
File "", line 115, in
File "", line 95, in main
File "media/sensor.py", line 1, in snapshot
RuntimeError: sensor(0) snapshot chn(0) failed(3)
MPY: soft reboot
FPS: 10, 检测到 0 个目标: {'RECT': 0, 'TRI': 0, 'SQR': 0, 'POLY': 0, 'CIRCLE': 0}
File "", line 98, in main
File "", line 60, in detect_shapes
MPY: soft reboot
MPY: soft reboot
MPY: soft reboot
deprecated function
BOOT按键已启用 GPIO64
deprecated function
File "", line 263, in
File "", line 195, in main
MPY: soft reboot
MPY: soft reboot
deprecated function
BOOT按键已启用 GPIO64
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:8 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
FPS:9 未检测到
deprecated function
File "", line 208, in main
MPY: soft reboot
MPY: soft reboot
FPS: 10, 检测到 2 个目标: {'RECT': 1, 'TRI': 0, 'SQR': 0, 'POLY': 0, 'CIRCLE': 1}
MPY: soft reboot
MPY: soft reboot
MPY: soft reboot
FPS: 10, 检测到 3 个目标: {'RECT': 0, 'TRI': 1, 'SQR': 0, 'POLY': 2, 'CIRCLE': 0}
FPS: 10, 检测到 2 个目标: {'RECT': 0, 'TRI': 1, 'SQR': 0, 'POLY': 1, 'CIRCLE': 0}
