系统sensor.run() 必定卡死,无法在IDE中显示图像
Viewed 125
上电后在Web IDE中运行main.py后程序卡死,图像显示区显示为纯白色
两套独立板子 + 摄像头交叉测试,症状相同
固件 v1.7 和 v1.8 都试过
CSI0/CSI1/CSI2 三个接口都试过
bind_layer 和 snapshot 两种方式都试过
SD 卡读写校验正常,非存储问题
代码按官方文档标准写法,非代码问题
运行程序时到这都停了,
find sensor gc2093_csi2, type 24, output 1920x1080@60
不知道是硬件问题还是什么问题导致的,求大佬帮忙
下载镜像后插板子运行main.py
庐山派K230D
CanMV_K230D_Lushanpi_Lite_micropython_v1.8-0-gc2d1f5c_nncase_v2.11.0.img.gz
你好,这种情况大概是摄像头出了问题,可能是排线断了,检查一下摄像头,或者交换一下接口。
嗯我有俩个k230,昨天拆的新的才装上的,烧录后下载程序摄像头还有lcd都可以打开,CanMV: 检测到脚本异常 - MPY: soft reboot,我转换的模型放进去用不了,说缺少nn然后又重新烧录有nn了现在又缺少 mpp.mpi_ll
