AICube-Beta测试版本来了
Viewed 418
下载链接:AICube-Win-Beta下载
版本定位
AICube Beta 2.0.0 是面向社区发布的测试版本,供用户在实际 Windows 环境、NVIDIA GPU、训练任务和 K230 部署场景中试用与验证。本版本重点提升便携部署、数据集导入校验、训练稳定性和模型交付可靠性;Beta 阶段仍可能存在兼容性、性能或功能问题,不建议用于对稳定性有严格要求的生产环境。
使用过程中如遇启动、训练、模型转换、部署或硬件兼容性问题,请在 勘智社区问答 反馈,并尽量附上软件版本、Windows 版本、显卡型号、NVIDIA 驱动版本、操作步骤和日志信息,以便定位处理。
主要优化
1. Windows 便携版运行环境
  • 内置独立 Python、.NET 和原生依赖运行时,用户无需单独安装开发环境。
  • 自动隔离 Python、.NET 和 Qt 插件环境变量,减少系统环境冲突造成的启动失败。
  • 提供一键启动、便携版构建和运行时管理能力,适合离线或受限网络环境使用。
2. nncase 与 K230 部署运行时
  • 支持独立升级 nncase 和 nncase_kpu 运行时。
  • 升级过程会验证 K230 target 可用性,并记录依赖清单和安装包 SHA-256 校验值。
  • 运行时升级失败时可恢复此前版本,降低部署环境损坏风险。
3. 数据集导入校验
  • 覆盖图像分类、目标检测、语义分割、OCR 检测、OCR 识别、度量学习和多标签分类任务。
  • 校验目录结构、图片可读性、标注和图片配对、类别索引、坐标范围,以及 COCO、VOC、YOLO 等标注引用关系。
  • 在创建项目或开始训练前定位问题文件,减少训练中途失败。
4. Labelme 语义分割数据集
  • 支持识别 Labelme 语义分割标注并转换为内部训练格式。
  • 增加 Labelme 标注和数据集结构合法性检查。
5. 项目与结果管理
  • 优化项目创建、打开、关闭、删除和数据集拆分流程。
  • 自动清理不可访问的最近项目和示例项目记录。
  • 按项目保存模型、输出和测试结果,支持生成包含模型、测试数据和评估指标的 PDF 测试报告。
6. 训练与测试稳定性
  • 统一 GPU/CPU 设备选择、CUDA 环境诊断和显存错误提示。
  • 优化 AMP 自动混合精度相关处理。
  • 优化 DataLoader 线程和预取配置,降低内存占用及 Windows 多进程加载异常概率。
  • 对训练曲线和测试结果更新进行节流和同步,减少高频界面刷新带来的卡顿或结果遗漏。
7. NVIDIA RTX 30、40、50 系显卡适配
  • 适配 NVIDIA Ampere 架构的 RTX 30 系、Ada 架构的 RTX 40 系和 Blackwell 架构的 RTX 50 系显卡。
  • 发行包内置 PyTorch 2.7.0+cu128,对应 CUDA 12.8 用户态运行时;应用会在启动和训练前检查 CUDA 可用性、设备数量、计算能力和显存状态。
  • 正式支持基线为 Windows x64 NVIDIA 驱动 570.65 或更高版本。该版本是 NVIDIA 为 CUDA 12.8 提供的 Windows 驱动版本;使用更新驱动同样受支持。
  • CUDA 12.x 的兼容模式最低驱动门槛为 Windows 528.33,但该门槛仅适用于有限兼容场景,不作为本 Beta 的推荐或验收配置。
  • 目标电脑通常不需要安装完整 CUDA Toolkit;便携包已包含 PyTorch 所需的 CUDA 用户态依赖,仍必须安装兼容的 NVIDIA 显卡驱动。
8. 模型转换与交付
  • 模型转换在独立 worker 进程中执行,避免长耗时转换阻塞主界面。
  • 导出前校验 nncase 部署 target。
  • 多类 ONNX 导出流程使用统一的模型加密实现,提升模型交付保护能力。
  • 部署包仅交付模型文件和部署配置文件,不再提供部署源码。推理、前处理、后处理及设备调用等部署代码已封装在对应版本的 SDK 中,请使用与目标平台及 SDK 版本匹配的接口进行集成。
9. 界面与任务流程
  • 优化训练、测试、可视化、数据增强和高级设置等页面样式。
  • 统一任务类型、配置、训练器和测试器的注册管理,提升任务切换和配置加载的稳定性。
安装包体积说明
本 Beta 版本采用完整便携式交付方式。当前 AI-Cube-Portable-win-x64-Beta.zip 的实测大小为 5,694,260,275 字节,约 5.69 GB(5.30 GiB)。该体积属于预期设计,并非重复文件或异常产物,主要包含:
  • 独立 Python 运行时及深度学习依赖,例如 PyTorch、OpenCV 和 PyQt;
  • .NET、nncase、nncase_kpu 及 K230 模型转换所需的原生运行时;
  • 预训练权重、示例数据集和示例项目;
  • 图形界面资源、部署工具和离线运行所需的依赖文件。
建议通过稳定网络下载,并在解压前预留至少 15 GB 可用磁盘空间,以容纳压缩包、解压后的运行环境和用户创建的项目数据。建议将软件解压至本地磁盘的英文路径,避免在 U 盘、网络盘或同步目录中直接运行。
Beta 已知限制
  • 本版版本号为 2.0.0,旧版为 V1.4。
  • 本 Beta 版本不支持异常检测(Anomaly Detection)任务。旧版的异常检测模块及其 ONNX/KModel 导出能力未包含在本次发行包中;需要异常检测能力的用户请继续使用旧版或等待后续版本支持。
  • 旧版 AICube_Patch.py 在线刷新工具不再随新版发布;nncase 运行时升级统一使用便携版运行时升级脚本。
  • 发布前仍应完成目标 Windows 环境、GPU/CPU 训练、模型转换及 K230 部署的回归验证。
NVIDIA 环境验收
在 Windows 命令提示符或 PowerShell 中执行 nvidia-smi,确认驱动版本不低于 570.65,并确认能识别目标 NVIDIA GPU。启动 AICube 后,软件会使用内置 PyTorch CUDA 12.8 运行时检测显卡;若 CUDA 不可用,请优先更新 NVIDIA 驱动,而非安装其他 CUDA Toolkit。
驱动版本依据 NVIDIA CUDA 12.8 Windows 发行说明;CUDA 驱动对旧 CUDA 应用保持向后兼容。有关 CUDA 12.x 兼容模式和 GPU 架构支持范围,请参考 NVIDIA 官方的 CUDA 12.8 Release Notes 与 CUDA Compatibility Guide。
请在带有NVIDIA显卡的Windows机器上运行。
K230
无
K230系统镜像:https://www.kendryte.com/zh/resource/images,k230
RuntimeError: Private Python runtime is missing: D:\k230_vision_project\AI-Cube-Portable\runtime\python\python.exe 这个压缩文件格式未知或者数据已经损坏 AI-Cube-Portable\runtime\python\Lib\site-packages\torch\lib\cudnn_engines_precompiled64_9.dll
文件下载这里是损坏的 我重新下载了两次也是这样
这个我来验证一下
你好,我检查了一下,昨天文件没有上传全,我已经重新上传了文件,你可以下载试一下
