供电方式受限
Viewed 118
我的板子可以用拓展坞供电和电脑通过TYPE_C供电,但是用官方买的电池和手机充电器都没有办法通过type_c给板子供电,我们还利用了实验室的电源可以启动k230的板子并启动程序虽然有乱码,家人们有遇到过的吗?
一般来说
上电>>uart打印>>初始化>>自启动程序
其他typec供电:直接uart打印乱码
pin脚供电:>>打印乱码但是可以自启动程序
01stdiok230
自己编译的镜像
怀疑是不是一定需要USB协议供电,但是在设备树中关闭了USB0\1之后发现也还是没有解决问题,使用电池和充电器供电发现uart指示灯会更暗一些
感谢您的回答,我是按照官方的方式去供电的,但而且电源灯都是亮的,但是用电源确实是无法正常启动,但是用电脑的USB供电就不会有问题
那麻烦你直接找01的客服吧,我们这边也没有用过你说的01官网的电池,我感觉理论上只要是5V就可以。我只用过上面连接里面的最后一种方法,杜邦线5V供电是ok的,充电宝和电池不行问题直接找01吧。
我已经问了,送过去维修了,我用杜邦线5V供电,可以正常启动程序,但是uart串口打印会有乱码,希望可以早点解决
