K230 KPU 满载实测功耗,以及 MIPI CSI-2 走 15cm 线缆(带连接器)的可行性
Viewed 112
大家好,
我们正在用 K230 做一个教育机器人项目,完全不跑 Linux(裸机或 RT-Smart)。有几个问题在数据手册里没找到明确答案,想请教有实测经验的朋友。
1. KPU 满载时的实测功耗是多少?
数据手册里只给了电压/电流的电气规格,没有典型工作功耗。想了解:
  • KPU 满载跑 YOLO 类模型时,整片 SoC(含 DDR)大概多少 W?
  • Performance 模式 / 省电模式之间差别有多大?
  • 有没有人用电流表实测过?
我们用 2S 锂电池供电,这个数字直接决定电池容量选型,目前只能估个 5–12W 的范围,太宽了没法定方案。
2. MIPI CSI-2 能不能走约 15cm 的线缆(中间有连接器)?
常规摄像头模组都是短 FPC 直连主板。我们的机械结构需要把摄像头装在机器人头部,通过一根 约 15cm 的线缆接回主板 —— 用的是 Molex Micro-Fit 连接器 + 双绞线,不是阻抗受控的排线。
想请教:
  • K230 的 CSI 接收端 lane 速率最低能配到多少?(希望用降速换取信号裕量,实际带宽需求不高,640×480@30fps 只要约 150Mbps)
  • 有没有人做过类似「摄像头通过线缆外接」的设计?实际能跑通吗?信号完整性上有什么坑?
  • 如果 CSI 走线缆风险太大,改用 USB 2.0(走同一对差分线)是不是更稳妥?K230 的 USB Host 在裸机下好实现吗?
3. 裸机开发的可行性
我们希望完全不依赖 Linux。除了 RT-Smart SDK,
  • 有没有**纯裸机(bare-metal)**的例程或最小启动框架?
  • KPU 在裸机环境下能否直接调用?有没有不依赖操作系统的推理库?
  • 硬件 JPEG 编解码器在裸机下能用吗?
4. UART 最高波特率到底是多少?
硬件设计指南里看到 3.125Mbps,另一处文档写的是 1.5MHz。请问哪个是准确的?是否和时钟配置有关?
感谢各位!
  1. KPU满载最高功耗大概是1W,CPU+DDR+外围最高大概是2W。
  2. 这种没有验证过,只测试过长度大于15cm的fpc,不过嘉立创有出过一个延长线加FPC座子,长度也超过了15CM,也能用,然后目前CSI Phy最低是800Mbps.不支持更低的。
  3. 目前没有。
  4. 最大可以产生6.25M的波特率。
非常感谢!功耗数据和 CSI PHY 800Mbps 下限这两条直接帮我们定下了电池方案和摄像头接口方案。
