【K230/K230D新技能点亮】效率翻倍!CanMV VSCode 插件更新|接入 MCP,AI 助手助力 K230 项目开发,干活更省心
Viewed 189
CanMV VSCode插件迎来重磅版本升级,MCP能力正式上线!
搭配主流AI Agent,直接帮你完成代码编写、设备调试、文件管理,开发效率直接拉满,助力快速完成项目、赋能项目变现。
一、CanMV VSCode插件版本升级,新增MCP协议支持
本次CanMV VSCode插件迎来重要更新,正式加入MCP(Model Context Protocol) 能力支持。
现已兼容多款主流AI大模型Agent:
✅ Codex
✅ Claude
✅ GitHub Copilot
开发者无需复杂配置,就可以调用以上AI Agent,面向K230/K230D平台开展完整代码开发工作。
不用来回复制粘贴代码片段,AI可以直接和CanMV插件交互,面向硬件设备完成完整开发链路。
💡小科普:MCP协议让AI大模型不再只做单纯文本对话,可以直接调用本地工具,操作开发环境、操作硬件设备。
二、MCP支持哪些实用能力?
借助MCP协议,AI Agent可以直接操作CanMV VSCode插件,完成一整套开发操作:
  • 代码编写:根据需求生成K230/K230D CanMV代码,支持视觉、音频、外设驱动等场景
  • 调试&运行代码:生成代码后直接下发到K230/K230D硬件,一键运行调试
  • 文件管理:保存、删除设备端文件,管理板上脚本资源
  • 读取串口信息:直接读取设备串口输出日志,AI自动分析报错、定位问题
  • 运行抓图:抓取代码运行时候的图片并保存下来
三、快速上手|如何开启MCP能力
前置条件:升级到最新版CanMV VSCode插件;本地已配置好对应AI Agent客户端
  • 在VSCode插件市场,把CanMV插件更新至最新版本
  • 在你的AI Agent(Codex / Claude / Copilot)配置中,开启MCP客户端(按下Ctrl+Shift+P,输出CanMV:Configure MCP for Codex and Claude),添加CanMV插件提供的MCP服务入口
  • 连接K230/K230D硬件设备,确认设备正常被CanMV插件识别
  • 直接向AI描述你的开发需求,例如:
“帮我写一段K230的摄像头采集代码,运行并打印串口日志”
  • AI将自动调用CanMV插件能力,完成代码生成、下发运行、读取串口日志全流程。
⚠️注意:AI生成代码建议人工复核,重要项目务必验证功能与稳定性。
写在最后
CanMV VSCode插件MCP能力,把AI大模型真正落地到K230/K230D硬件开发环节。
把重复编码、查看日志这类繁琐工作交给AI,开发者可以把更多精力放在业务逻辑、产品方案上。
不管是个人学习、原型开发,还是承接项目干活变现,都可以体验这套全新开发模式。
