Yahboom K230 V1.8版本固件,偶尔造成设备关机
Viewed 146
上电启动后,无论什么代码,K230都有一定可能关机,没有开启rtsp推流,按照豪华版4W/0.8A供电。之前K230固件版本为厂商提前写入的,咨询客服确认固件版本为1.4。1.4版本没有出现异常黑屏重启的现象。
当固件更新后,第一次开机时,选择语言后,一直卡在“语言设置为中文,系统初始化...”。重启后,跳过语言选择,看起来正常。在此之后,烧录代码,启动,容易关机。
Yahboom K230
CanMV_K230_YAHBOOM_micropython_v1.8-37-g791c1ce_nncase_v2.11.0.img
错误原因:程序问题
后台日志报错记录:'ndarray' object has no attribute 'ndim
这是 K230/CanMV 的 ulab.numpy.ndarray 与桌面版 NumPy API 不完全兼容导致的,而不是固件问题。
这个是哪里的脚本呀
这是我自己写的用来目标检测的脚本,其中用到了一些不兼容的API接口。我想大家估计很难遇到这样的问题。哈哈。
