K230不主动USB attach 插上usb和电脑后无反应
Viewed 151
K230不主动USB attach,uart0可以正常输出boot failed with exit code 19
,按下reset后也可以print,但是插上电脑后usb完全没有反应,D+-都为17mv,按下reset后变为10mv,手动串接一个1.5k的电阻到D+后,电脑弹出无法识别的usb设备,24MHZ,32.768khz都起振
上电后启动主板,uart0 正常print后usb无反应
定制版
OTP未成功烧录
你好,请问你使用的哪个板子?不插卡的时候,设备管理器看到K230 USB Boot Device了嘛
自行设计的板子,有需要可以提供原理图和layout,采用的是emmc和nor flash 没有TF卡,设备管理器看不到K230 USB Boot Device
把boot模式改成不存在的介质,看看能不能看到K230 USB Boot Device, 如果这都看不到,那需要检查一下供电,以及USB线路,以及可以提供一下芯片的Date Code或者丝印。
TFACFDC001
boot failed with exit code 19 是介质初始化失败的意思,检查下boot管脚电压是否正确
是的,因为切换到的是不存在的启动介质,希望进入usb烧录模式进行烧录otp
如果介质不存在会自动进入烧录模式,你检测下usb0的线是否正常,需要质量好的usb线,烧录使用的是usb0
在不上电的情况下D+、D-对地阻值750欧姆,这个正常吗
