【K230/K230D新技能点亮】如何在 K230/K230D 部署运行多目标追踪 McByte++
Viewed 51
什么是 McByte++
McByte++ 对应于论文《面向体育视频分析的免训练长期多目标追踪》(Stanczyk、Yoon 与 Brémond,arXiv:2608.15688)。它是一套基于检测的追踪系统:检测器在每一帧中找出人员,追踪 器则负责判断第 t 帧中的哪个目标框与第 t−1 帧中的目标框属于同一个人,并在时间维度上保持身份稳定。
它的核心贡献是能够在无需训练任何模型的情况下完成追踪。它以 ByteTrack 为核心,组合现成组件并加入三种线索:
掩码线索:为每条轨迹传播分割掩码,用于消除仅凭目标框重叠无法解决的匹配歧义
条件式相机运动补偿(CMC):估计全局相机运动,并从预测框中扣除该运动,但仅在估计结果可信时启用
在线长期重识别:当人员离开画面后再次出现时,外观记忆会恢复其原有 ID
上游实现使用 H100,以 8–20 FPS 运行,并分别采用 YOLOX-X 进行检测、EdgeTAM 生成掩码、OSNet 执行重识别。
关于此移植版本的说明
算法逻辑已按原方法忠实移植,但其依赖的三个神经网络并未原样移植,因为它们无法同时容纳在该芯片中。这是在 K230 上运行的 McByte++ 方法,而不是对论文已发布准确率的复现。请勿期待它达到 SoccerNet 论文中的指标。
修改项 上游实现 本移植方案
YOLOX-X 检测器 YOLOv5n 人体检测 kmodel 置信度标定不同,对小目标或被遮挡人员的检测较弱
EdgeTAM 掩码传播 在预测框内进行亮度带分割 主体与背景亮度有差异时有效,否则不起作用
OSNet 重识别嵌入 8×16 空间颜色布局描述符 可区分着装不同的人员,但无法区分相同队服
lap.lapjv 手写 Jonker–Volgenant 求解器 等效
其余部分——两阶段关联、卡尔曼滤波、轨迹生命周期、两种掩码比率及其阈值、CMC 可靠性策略,以及完整的重识别协议——均与论文一致。
硬件准备
  • K230 开发板
  • 摄像头
  • 显示器
软件架构
两个关键特性
  1. chn0 完全不经过 Python:该通道通过硬件绑定至视频层,因此即使 Python 循环停滞或崩溃,实时画面仍会继续显示。这会造成真实的调试风险:程序已经冻结,看起来却仍然像在运行。
  2. chn2 被有意设置为 640×360:模型输入为 640×640;Letterbox 以 1.0 比例处理 640×360,并填充至 640×640。若改用 1280×720,ai2d 进行 2 倍缩小后得到的模型输入在字节层面完全相同,却需要 4 倍帧缓冲区(2.76 MB 对比 691 KB)。因此使用较小通道几乎没有额外代价。
单帧处理流程
该流程位于 app.py 的 main() 中,并对应论文第 3.4 节。
步骤 1:采集
  • snapshot() 在 chn2 上获取检测帧;to_numpy_ref() 将其以 CHW uint8 数组形式公开且无需复制
  • chn1 则以普通的 image.Image 格式提供辅助帧
  • 任一通道都可能失败:固件会返回整数 -1 而不是图像帧。系统会检查两者;一旦采集失败,就跳过当前帧
步骤 2:检测
  • ai2d 将 640×360 以 Letterbox 方式处理为 640×640(上下各填充 140 行),然后送入 KPI
    模型输出三张特征图,分别对应步长 8、16 和 32
  • aicube.anchorbasedet_post_process 负责解码锚框并执行 NMS,返回 [label, score, x1, y1, x2, y2]
  • 输出为列表,每项采用检测帧坐标,格式为 [x1, y1, x2, y2, score]
步骤 3:预测
  • 每条轨迹通过恒速卡尔曼滤波器向前预测一步
  • 状态为 8 维——(x, y, a, h, vx, vy, va, vh)——表示目标框中心、宽高比、高度及其对应速度
  • 与 ByteTrack 相同,过程噪声和测量噪声均随目标高度缩放,因此远处的小目标会采用更严格的置信范围
  • 对于丢失的轨迹,首先将高度速度清零:因为无法确认目标是否仍在移动,若允许其无限惯性漂移,目标框可能最终偏离屏幕上千像素
步骤 4:补偿相机运动(CMC)
  • 当相机发生平移时,即使人员未移动,所有目标框也会产生位移
  • CMC 会估计该全局位移,并在匹配之前将其应用于预测结果
  • 估计来自辅助帧与上一帧的相位相关:先将辅助帧缩小为 128×128 灰度图,再与上一帧比较
    仅在以下条件满足时接受估计:
  • 相关响应高于 cmc_min_response(0.25)
  • 两个轴向上的估计位移均小于画面尺寸的 25%
  • 被拒绝的估计不会覆盖已保留结果;最近一次有效估计会继续复用 cmc_hold_frames 帧,随后才被放弃
  • 系统补偿水平和垂直平移,但不补偿旋转与缩放(除非启用 cmc_similarity,默认关闭)
步骤 5:构建代价矩阵
  • cost[i][j] = 1 − IoU(track_i, detection_j)。仅此而已;按照设计,外观信息不会参与逐帧匹配。
步骤 6:应用掩码线索
每条轨迹都携带一个掩码。针对每个候选框,会计算两个像素计数比率:
  • mc = |mask_i ∩ bbox_j| / |mask_i|(覆盖率——门控项)
  • mf = |mask_i ∩ bbox_j| / |bbox_j|(填充率——判别项)
  • 当该配对处于歧义状态或孤立状态时,会降低代价:cost[i][j] = cost[i][j] − mf if mf ≥ 0.05 and mc ≥ 0.90
    本方案如何生成掩码:EdgeTAM 属于 Transformer 模型,无法与检测器同时装入芯片。因此,每条轨迹改为维护一个亮度带——取匹配框中心 60% 区域的均值 ± 2.5·MAD,并以 EMA 更新。掩码由其预测框内亮度落入该范围的网格单元组成,并在 80×48 的均值池化网格上计算。系统使用积分图为每条轨迹、每一帧构建数据,使交集查询可在 O(1) 时间内完成。
步骤 7:分配(匈牙利算法)
  • 使用 Jonker–Volgenant 最短增广路径实现匈牙利分配
  • 数据结构为普通 Python 列表(轨迹数量通常只有几十条,O(n³) 可忽略)
  • 超过阈值的配对会被赋予极大代价而排除在求解器之外
步骤 8:BYTE 第二阶段匹配与生命周期
检测结果按置信度分为:
高置信度(≥ track_thresh):与所有轨迹匹配,代价 ≤ 0.8
低置信度(≥ conf_low):再与尚未匹配的轨迹进行匹配,并采用更严格的代价 ≤ 0.5
核心观点:处于正确位置的弱检测通常代表一个被部分遮挡的真实人员——这比直接丢弃检测并宣布轨迹丢失更有价值。未匹配轨迹会进入丢失状态,并仅凭预测继续保留 track_buffer(30)帧,随后才会被移除。
步骤 9:长期重识别
重识别被有意设计为不参与逐帧匹配,只会在以下两个位置触发:
每次可靠匹配时,提取描述符并执行 ℓ2 归一化,再合并到轨迹的动态平均值中
轨迹终止时,将该平均描述符与轨迹 ID 一并存入长期身份记忆
新轨迹创建时,查询身份记忆。匹配必须满足双向最佳一致——新轨迹的最佳候选也必须将该新轨迹列为自身的最佳候选,且余弦相似度 ≥ 0.8。
本方案中的描述符:将裁剪图像重采样为 8×16 缩略图,读取为 384 维向量,然后在归一化前进行均值中心化。该描述符依赖服装颜色及其垂直分布。它能较好地重识别穿着不同颜色服装的人员,但对穿相同队服的队友效果较差。
步骤 10:绘制
叠加内容绘制到 ARGB8888 OSD 图像并推送至 OSD 层,由 VO 与实时视频混合
每条轨迹包括彩色目标框(若身份为恢复所得则加粗)、ID 标签和渐隐的地面接触轨迹
状态栏显示 FPS、轨迹数量、重识别命中次数和 CMC 启用状态
所有尺寸均根据面板高度计算,因此同一套代码在 800×480 LCD 和 1080p 显示器上都清晰可读
坐标空间
系统同时存在四种坐标空间。混淆它们极易引入隐蔽缺陷:
空间 尺寸 用途
检测帧 640×360 全部追踪处理:检测、卡尔曼状态、IoU、MOT 输出
辅助帧 320×192 CMC 输入、重识别裁剪
掩码网格 80×48 仅用于掩码线索(辅助帧 ÷ mask_grid_div)
显示面板 800×480 仅用于绘制
检测帧是标准坐标空间。轨迹中不会存储其他坐标空间的数据。坐标转换只发生在边界处。
LCD 比例为 5:3,而传感器为 16:9,因此画面会在水平方向压缩约 6%,而不是被裁剪。
代码说明:
代码路径位于SDK目录,最新的Daily Build会自动打包demo:
~/src/canmv/resources/examples/30-McByte++
文件 职责
main.py 程序入口 + 启动保护
mcbytepp/config.py 全部可调参数,标记为 [paper] 或 [k230]
mcbytepp/app.py 传感器流水线、Renderer、MOT 输出、主循环
mcbytepp/detector.py ai2d + KPI + aicube 后处理
mcbytepp/tracker.py McByte++ 流水线(步骤 2–8)
mcbytepp/strack.py 单条轨迹:状态、生命周期、特征平均值
mcbytepp/kalman.py 基于 ulab 的 ByteTrack 恒速滤波器
mcbytepp/lap.py Jonker–Volgenant 分配 + IoU 代价
mcbytepp/maskcue.py 掩码引导信号(论文 §3.1)
mcbytepp/cmc.py 条件式运动补偿(论文 §3.2)
mcbytepp/reid.py 长期重识别(论文 §3.3)
mcbytepp/selftest.py 合成端到端检查,无需摄像头或模型
mcbytepp/diag.py 分阶段启动,用于隔离固件级故障
关键参数
设置项 数值 来源
conf_low 0.10 检测器最低阈值
track_thresh 0.35 论文为 0.6——已重新标定
new_track_thresh 0.45 论文 / ByteTrack 为 0.7——已重新标定
match_thresh 0.8 / 0.5 / 0.7 ByteTrack(第一阶段 / 第二阶段 / 未确认)
track_buffer 30 帧 ByteTrack
mask_mc_min / mask_mf_min 0.90 / 0.05 论文数值,未修改
reid_sim_thresh 0.8 论文数值,未修改
cmc_size 128 必须保持正方形且边长为 2 的幂
开发板实测结果
项目 实测值
传感器 GC2093 CSI-2,原生 1920×1080@30
显示面板 ST7701,800×480
chn2 快照(640×360 RGBP888) 约 36 ms,连续 5 次无丢帧
kmodel 加载 361 ms
KPI 张量 1 个输入,3 个输出
空闲状态下可用的 MicroPython 堆内存 ~4.1 MB
完整循环,3 通道 @1280×720 15.7 FPS
帧缓冲区开销,chn2 @640×360 691 KB(1280×720 时为 2.76 MB)
本次移植对原算法网络做了适配修改,仅供开发者学习研究使用。 Demo 代码已内置在 CanMV SDK 示例中,大家可以下载 SDK,在 K230/K230D 开发板上亲手体验这套免训练多目标追踪方案。
视频演示:
https://www.bilibili.com/video/BV1YrWw6xEG9/
欢迎动手调参测试,把你的开发成果分享到社区,一起探索边缘 AI 多目标追踪更多可能性!
