K230的AI推理部分,有关于模型输入归一化的API吗?
Viewed 50
对,我设置了这两个值,但是GUI版本的nncase转换有问题,使用库API转换成功了,但模型的运行结果不对
import argparse
import numpy as np
from PIL import Image
import onnxsim
import onnx
import nncase
    input_tensors = [
    # input
    inputs = []
        input_dict = {}
        input_dict['name'] = e.name
        input_dict['dtype'] = onnx.helper.tensor_dtype_to_np_dtype(onnx_type.elem_type)
            onnx_type.shape.dim, [1, 3, 288, 384])]
        inputs.append(input_dict)
    return onnx_model, inputs
    input_shapes = {}
    for input in inputs:
    return model_file
        model_content = f.read()
    return model_content
    img_paths = [os.path.join(calib_dir, p) for p in os.listdir(calib_dir) if p.lower().endswith(('png', 'jpg', 'jpeg'))]
    data = []
    for i in range(batch):
    return data
def main():
    parser.add_argument("--target", type=str, default="k230", help='target to run')
    parser.add_argument("--model", type=str, required=True, help='model file')
    parser.add_argument("--dataset", type=str, required=True, help='calibration_dataset')
    args = parser.parse_args()
    input_shape = [1, 3, 384, 288]
    dump_dir = 'tmp/rtmpose_onnx'
        os.makedirs(dump_dir)
    # onnx simplify
    # compile_options
    # RTMPose ImageNet 均值与标准差
    compile_options.mean = [123.675, 116.28, 103.53]
    compile_options.std = [58.395, 57.12, 57.375]
    # compiler
    # import
    # ptq_options
    ptq_options.samples_count = 6
    compiler.use_ptq(ptq_options)
    # compile
    compiler.compile()
    # kmodel
    with open(os.path.join(dump_dir, 'rtmpose.kmodel'), 'wb') as f:
        f.write(kmodel)
    print(f"Successfully generated rtmpose.kmodel at {dump_dir}/rtmpose.kmodel")
if __name__ == '__main__':
    main()
CanMV K230 V3.0(创乐博)
CanMV-K230_V3P0_linux_v1.4_nncase_v2.11.0_fc6cc215_sdcard.img.gz
Nncase.Studio这个可视化版的转换工具在加入前处理归一化之后软件会崩溃
具体是什么归一化?是设置mean和std的部分吗?
对,GUI版本的那个转换软件在输入mean和std之后一直崩溃,使用nncase的API转换成功了(问题中已补充转换代码),但是模型的输出tensor是乱码
什么模型?
RTMPose-M-288x384,能确定后处理前处理没问题,前处理保存验证了输入模型的图片tensor尺寸那些都是正常的,目前能想到的唯一的变量就是mean、std部分放到了模型内部,怀疑有可能是这里出了问题,有没有将mean、std放到模型外部相关代码例子?
新盛-腾龙-两家已合并【新盛官网—xs10692.com】【腾龙官网—TL12581.com】微lizh678w
