K230 Camera Sensor适配指南#
本文档主要描述K230平台Camera Sensor框架以及如何新增支持一款新的Camera Sensor。
汪成根 |
2023-05-30 |
V1.1 |
示例修改为ov5647并添加4.4章节 |
赵忠祥 |
2023-04-11 |
2. Camera Sensor框架#
2.1 框架简介#
图2-1 camera sensor框架
从上到下依次是:媒体接口层,驱动层以及硬件层
媒体接口层:该层对上提供kd_mpi_sensor_xxx接口给外部模块操作和访问sensor设备,对下通过ioctl操作具体的sensor设备
驱动层:该层包括sensor公共操作接口具体的sensor设备驱动。公共操作接口主要是ioctl操作命令和sensor i2c读写接口,sensor驱动主要提供设备节点以及操作接口的实现。这部分也是sensor适配的主要工作。
硬件层:对应各个具体的sensor硬件
3. Sensor适配准备工作#
用户在适配新的sensor之前需要做以下一些准备工作:
从正规渠道获取 Sensor datasheet、初始化序列。
查看 Sensor datasheet 和相关应用手册,特别关注 Sensor 曝光、增益控制方法,不同模式下曝光和增益的限制,长曝光实现方法,黑电平值,bayer 数据输出顺序等。
跟 Sensor 厂家索要所需模式初始化序列,了解各序列的数据数率,Sensor 输出总的宽高,精确的帧率是多少等。
确认 Sensor 控制接口是 I2C、SPI 还是其他接口,Sensor 的设备地址可以通过硬件设置。对于多个摄像头的场景,sensor 尽量不要复用 I2C 总线。不同场景的Sensor IO 电平可能是 1.8V 或者 3.3V,设计时需要保保证 sensor 的 IO 电平与SOC 对应的 GPIO 供电电压一致。如 sensor 电平是 1.8V,则用于 sensor 控制的GPIO,如 Reset,I2C,PRDN,需要使用 1.8V 供电。
确认 Sensor 输出数据接口和协议类型。当前仅支持MIPI CSI接口。
确认 wdr mode 是 VC、DT 或者 DOL 等。
确认不同时序是否需要图像裁剪。
4. Sensor适配示例#
这里以ov5647驱动作为示例进行说明,对应的驱动文件源码路径如下:
4.1 定义支持的sensor类型#
系统支持的Sensor类型是由如下枚举变量定义:
SENSOR_TYPE_MAX,
} k_vicap_sensor_type;
4.2 sensor驱动适配#
4.2.1 定义sensor寄存器配置列表#
sensor寄存器配置由数据类型 k_sensor_reg_list 定义:
k_u16 reg_addr;
k_u8 reg_val;
} k_sensor_reg_list;
以下是ov5647的寄存器配置列表
//pixel_rate = 81666700
{0x0103, 0x01},
{0x0100, 0x00},
{0x3034, 0x1a},
{0x3035, 0x21},
{0x3501, 0x02},
{0x3502, 0xa0},
{0x3503, 0x07},
{0x350b, 0x10},
{REG_NULL, 0x00},
4.2.2 定义sensor支持的模式#
k_u32 index;
k_sensor_size size;
k_u32 fps;
k_u32 hdr_mode;
k_u32 stitching_mode;
k_u32 bit_width;
k_u32 bayer_pattern;
k_sensor_mipi_info mipi_info;
k_sensor_ae_info ae_info;
k_sensor_reg_list *reg_list;
} k_sensor_mode;
以下是ov5647的支持的模式
.index = 0,
.size = {
.bounds_width = 1920,
.bounds_height = 1080,
.top = 0,
.left = 0,
.width = 1920,
.height = 1080,
4.2.3 实现sensor操作接口#
} k_sensor_function;
以下是ov5647的支持的模式
.sensor_func = {
4.2.4 定义sensor驱动结构体#
struct sensor_driver_dev {
k_sensor_i2c_info i2c_info;
k_u8 *sensor_name;
k_sensor_mode *sensor_mode;
k_s32 pwd_gpio;
k_s32 reset_gpio;
ov5647驱动结构体定义及初始化内容如下:
.i2c_info = {
.i2c_bus = NULL,
.i2c_name = OV5647_IIC,
.slave_addr = 0x36,
.sensor_name = "ov5647",
.sensor_func = {
4.2.5 更新sensor驱动列表#
将上一节定义的sensor驱动结构体添加到sensor_common.c中的sensor_drv_list数组中。 当前系统支持的sensor列表如下:
&ov9732_sensor_drv,
&ov9286_sensor_drv,
&imx335_sensor_drv,
&sc035hgs_sensor_drv,
&ov5647_sensor_drv,
4.3 更新sensor配置信息列表#
k_u16 width; /*sensor输出图像宽度*/
k_u16 glitch_filter;
} k_vicap_sensor_info;
在userapps/src/sensor/mpi_sensor.c中ov5647对应的配置信息:
"ov5647",
1920,
1080,
VICAP_CSI2,
VICAP_MIPI_2LANE,
VICAP_SOURCE_CSI2,
K_TRUE,
VICAP_MIPI_PHY_800M,
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW10,
VICAP_LINERA_MODE,
VICAP_FLASH_DISABLE,
VICAP_VI_FIRST_FRAME_FS_TR0,
0,
4.4 增加sensor配置文件#
以下是ov5647对应的配置文件:
ov5647.xml ov5647_auto.json ov5647_manual.json
4.5 现有sensor驱动的移植#
如果重新打板,一般情况下可能会修改的sensor的reset、shutdown、CSI、I2C。仍然以canmv的ov5647为例。
ov5647的reset使用的是K230的GPIO0, I2C使用的是i2c3。
// rst
if (on)
kd_pin_write(OV5647_CAM_PIN, GPIO_PV_LOW); //GPIO_PV_LOW GPIO_PV_HIGH
.i2c_info = {
.i2c_bus = NULL,
.slave_addr = 0x36,
OV5647_CAM_PIN和OV5647_IIC 定义在mpp/include/comm/k_board_config_comm.h。该头文件根据板子类型来配置驱动中的变量。
#define DISPLAY_LCD_RST_GPIO 20
#define DISPLAY_LCD_BACKLIGHT_EN 25
#define VICAP_IMX335_RST_GPIO 46
#define VICAP_IMX335_MASTER_GPIO 28
#define VICAP_OV9286_RST_GPIO 23
#define OV5647_IIC "i2c3"
#define OV5647_CAM_PIN 0
如果reset或者i2c有变化,可以在驱动中直接修改,也可以在该头件中修改。
如果使用CSI有变化,例如将CSI0改为了CSI1,可以修改mpp/userapps/src/sensor/mpi_sensor.c中
"ov5647",
1920,
1080,
VICAP_CSI0,
VICAP_MIPI_2LANE,
VICAP_SOURCE_CSI0,
K_TRUE,
VICAP_LINERA_MODE,
0,
VICAP_CSI0和VICAP_SOURCE_CSI0修改为VICAP_CSI1和VICAP_SOURCE_CSI1。
