音频模块 API 手册#
本手册旨在详细介绍 CanMV 音频模块,指导开发人员如何通过调用 Python API 接口实现音频的采集与播放功能。
API 介绍#
wave#
wave 模块提供了一种简便的方法来读取和处理 WAV 文件。
wave.open函数可以打开 WAV 文件并返回相应的类对象。wave.Wave_read类提供获取 WAV 文件的元数据(如采样率、采样点、声道数和采样精度)以及从文件读取 WAV 音频数据的方法。wave.Wave_write类提供设置 WAV 文件的元数据(如采样率、采样点、声道数和采样精度)以及保存 PCM 音频数据到 WAV 文件的方法。
该模块与 pyaudio 模块结合使用,可以轻松实现 WAV 文件音频的播放与采集及保存 WAV 音频文件。
open#
打开 WAVE 文件,以读取或写入音频数据。
open(f, mode=None)
输入 / 输出 |
f |
文件名称 |
mode |
打开模式 (‘r’, ‘rb’, ‘w’, ‘wb’) |
Wave_read 或 Wave_write 类对象 |
成功 |
其他 |
失败,抛出异常 |
wave.Wave_read#
Wave_read 类提供获取 WAV 文件的元数据(如采样率、采样点、声道数和采样精度)以及从文件读取 WAV 音频数据的方法。
get_channels#
获取声道数。
get_channels()
>0 |
成功 |
失败 |
get_sampwidth#
获取采样字节长度。
get_sampwidth()
>0 (有效范围 [1, 2, 3, 4] 分别对应采样精度 [8, 16, 24, 32]) |
成功 |
失败 |
get_framerate#
获取采样频率。
get_framerate()
>0 (有效范围 (8000~192000)) |
成功 |
失败 |
read_frames#
读取帧数据。
read_frames(nframes)
输入 / 输出 |
nframes |
读取的帧长度(声道数 × 每个采样点的采样精度 / 8 ) |
bytes 字节序列 |
wave.Wave_write#
Wave_write 类提供设置 WAV 文件的元数据(如采样率、采样点、声道数和采样精度)以及保存 PCM 音频数据到 WAV 文件的方法。
set_channels#
设置声道数。
set_channels(nchannels)
输入 / 输出 |
nchannels |
声道数 |
set_sampwidth#
设置采样字节长度。
set_sampwidth(sampwidth)
输入 / 输出 |
sampwidth |
采样字节长度,有效范围 [1, 2, 3, 4] 分别对应采样精度 [8, 16, 24, 32] |
set_framerate#
设置采样频率。
set_framerate(framerate)
输入 / 输出 |
framerate |
采样频率 [8000~192000] |
write_frames#
写入音频数据。
write_frames(data)
输入 / 输出 |
data |
音频数据( bytes 字节序列) |
pyaudio#
pyaudio 模块用于音频处理,负责采集和播放二进制 PCM 音频数据。如需播放 WAV 格式文件或将采集到的数据保存为 WAV 文件,需与 wave 库结合使用,详见 示例程序 部分。
pyaudio.PyAudio#
负责管理多路音频输入和输出通路,每路通路均以流( Stream)类对象体现。
open#
打开一路流( Stream)。
open(*args, **kwargs)
可变参数,参考 [Stream.__init__]。
py:class: |
成功 |
其他 |
失败,抛出异常 |
close#
关闭一路流( Stream)。
close(stream)
该函数会调用 Stream 对象中的 close 方法,并将 Stream 对象从 PyAudio 对象中删除。因此,该函数可以不调用,直接调用 Stream.close 方法即可。
terminate#
释放音频资源。在 PyAudio 不再使用时,一定要调用该函数以释放音频资源。如在默认构造函数中申请了 vb block,则应在该函数中释放 vb block。
terminate()
pyaudio.Stream#
Stream 类对象用于管理一路音频输入或输出通路。
__init__#
构造函数。
__init__(
PA_manager,
rate,
channels,
format,
input=False,
output=False,
input_device_index=None,
output_device_index=None,
enable_codec=True,
frames_per_buffer=1024,
start=True,
stream_callback=None)
输入 / 输出 |
PA_manager |
PyAudio 类对象 |
rate |
采样率 |
channels |
声道数 |
format |
采样点字节数 |
input |
是否为音频输入,默认值为 False |
output |
是否为音频输出,默认值为 False |
input_device_index |
输入通路索引 [0,1],默认值为 None(使用默认通路 0 ) |
output_device_index |
输出通路索引 [0,1],默认值为 None(使用默认通路 0 ) |
enable_codec |
是否启用编码,默认值为 True |
frames_per_buffer |
每个缓冲区的帧数 |
start |
是否立即启动,默认值为 True |
stream_callback |
输入 / 输出回调函数 |
start_stream#
启动流。
start_stream()
stop_stream#
停止流。
stop_stream()
read#
读取音频数据。
read(frames)
输入 / 输出 |
frames |
帧数 |
bytes |
读取的音频数据 |
write#
写入音频数据。
write(data)
输入 / 输出 |
data |
音频数据( bytes 字节序列) |
volume#
获取或设置音量。
volume(vol = None, channel = LEFT_RIGHT)
输入 / 输出 |
vol |
设置音量值 |
channel |
声道选择:LEFT(左声道),RIGHT(右声道),LEFT_RIGHT(左右声道) |
设置音量时,返回值:无 获取音量时,返回值:tuple
enable_audio3a#
使能音频3a。
enable_audio3a(audio3a_value)
输入 / 输出 |
audio3a_value |
音频3a使能项:AUDIO_3A_ENABLE_ANS(音频降噪),UDIO_3A_ENABLE_AGC(自动增益),AUDIO_3A_ENABLE_AEC(回声抑制) |
audio3a_send_far_echo_frame#
发送远端参考语音(即近端扬声器播放的语音),仅在音频3a中回声抑制(AEC)场景使用。
audio3a_send_far_echo_frame(frame_data,data_len)
输入 / 输出 |
frame_data |
远端参考语音数据( bytes 字节序列) |
data_len |
数据长度 |
示例程序#
采集音频并保存为 WAV 文件示例#
from media.media import * #导入media模块,用于初始化vb buffer
from media.pyaudio import * #导入pyaudio模块,用于采集和播放音频
import media.wave as wave #导入wav模块,用于保存和加载wav音频文件
def exit_check():
print("user stop: ", e)
return True
return False
CHUNK = 44100//25 #设置音频chunk值
FORMAT = paInt16 #设置采样精度,支持16bit(paInt16)/24bit(paInt24)/32bit(paInt32)
CHANNELS = 2 #设置声道数,支持单声道(1)/立体声(2)
RATE = 44100 #设置采样率
p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK) #初始化PyAudio对象
MediaManager.init() #vb buffer初始化
#创建音频输入流
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
frames_per_buffer=CHUNK)
stream.volume(vol=70, channel=LEFT)
stream.volume(vol=85, channel=RIGHT)
print("volume :",stream.volume())
#启用音频3A功能:自动噪声抑制(ANS)
stream.enable_audio3a(AUDIO_3A_ENABLE_ANS)
frames = []
#采集音频数据并存入列表
data = stream.read()
frames.append(data)
if exit_check():
#将列表中的数据保存到wav文件中
wf = wave.open(filename, 'wb') #创建wav 文件
wf.set_channels(CHANNELS) #设置wav 声道数
wf.set_sampwidth(p.get_sample_size(FORMAT)) #设置wav 采样精度
wf.set_framerate(RATE) #设置wav 采样率
wf.write_frames(b''.join(frames)) #存储wav音频数据
wf.close() #关闭wav文件
print(f"Exception {e}")
finally:
stream.stop_stream() #停止采集音频数据
stream.close()#关闭音频输入流
p.terminate()#释放音频对象
MediaManager.deinit() #释放vb buffer
print("音频示例开始")
record_audio('/sdcard/examples/test.wav', 5) # 录制WAV文件
播放 WAV 文件示例#
def exit_check():
return True
return False
def play_audio(filename):
wf = wave.open(filename, 'rb')#打开wav文件
CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)#设置音频chunk值
p = PyAudio()
#创建音频输出流,设置的音频参数均为wave中获取到的参数
channels=wf.get_channels(),
rate=wf.get_framerate(),
#设置音频输出流的音量
stream.volume(vol=85)
data = wf.read_frames(CHUNK)#从wav文件中读取数一帧数据
while data:
stream.write(data) #将帧数据写入到音频输出流中
data = wf.read_frames(CHUNK) #从wav文件中读取数一帧数据
if exit_check():
finally:
stream.stop_stream() #停止音频输出流
stream.close()#关闭音频输出流
wf.close()#关闭wav文件
print("音频示例开始")
play_audio('/sdcard/examples/test.wav') # 播放WAV文件
总结#
通过本手册,开发者可以轻松地利用 CanMV 音频模块实现音频的播放与采集功能。该模块结合了 wave 和 pyaudio 库的优势,提供了便捷的接口和清晰的 API 文档,便于快速开发和应用音频相关项目。
